Автор Тема: Проблема с прогревочными оборотами. m20b20 Le-джетронник  (Прочитано 2572 раз)
  • Локация: Ukraine
« : 29 Марта 2013, 01:05:16 »
Всем доброго времени суток) Проблема в следующем: нету прогревочных оборотов, мотор м20в20 Le-джетронник без лямбды и пусковой форсунки, только нагреется так холостые ровно держыт. Убрал все подсосы воздуха, заменил Н-образник(с рабочей машины), датчик температуры (для мозгов). Все равно прогревочных оборотов нету. В чем может быть есчо причина??
  • BMW E30. 320 M20B20 sedan, 1985
Кто поставил свой черный бумер на входе? Ни зайти, ни выйти!Я спрашиваю чей он?
- Чего ты орешь? Это же твой! - Знаю, просто может, кто не в курсе.
Рекомендуем почитать по теме Проблема с прогревочными оборотами. m20b20 Le-джетронник
  • Санкт-Петербург впускной коллектор в сборе m20b20
    Состояние хорошее
    7000 руб
    Можно по отдельности
    +79213236036...
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Локация: Кыргызстан
« Ответ #1 : 30 Марта 2013, 05:44:12 »
Такая же проблема.
Прогревочный клапан сдох.
Глянь под пауком стоит.
  • Е30 320i Coupe M20B 84 паук
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 30 Марта 2013, 10:51:49 »
н-образник проверять надо... только так будешь уверен... +ещё качество смеси... это прибором меряется... а вообще- надо или самому разбираться по схемам, или к спецу...
  • Репутация +4/-8
« Ответ #3 : 30 Марта 2013, 16:50:52 »
ну прогревочный вроде если неработает то незакрывается правильно?
тогда прогревочные должны быть но постоянные.
или не так?
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #4 : 31 Марта 2013, 16:12:02 »
У мня прошлый хозяен авто поставил от м10 прогревочный(подключён был + на акум - на реле бензанососа)а родной просто тупа болтался как оказалось он был в заклине,промывка его нечего недала.
От М10 работает тока греть по утрам всё равно надо помогать а нагреится 850 900 оборотов.
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 31 Марта 2013, 21:05:45 »
или не так?
нет постоянно, когда прогреется... по сути нерабочий закрыт, а бенз. льёт, поэтому обороты плавают или троит... прогрев кончается, и лить перестаёт...
« Ответ #6 : 01 Апреля 2013, 11:06:35 »
Бенз льёт по расходу воздуха, и соответственно качество смеси от прогревочного клапана не зависит. Прогревочный клапан на холодную открыт, и как следствие чаще всего он умирает именно в открытом состоянии, так как машина стоит явно не с рабочей температурой двигателя. Соответственно при его заклинивании чаще всего прогревочные остаются и после прогрева.
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 01 Апреля 2013, 11:45:17 »
да! сорри!так оно и есть... перепутал...
