Автор Тема: Тормозная жидкость не поступает к задним тормозам (318i E30 Cabrio)  (Прочитано 8873 раз)
« : 24 Апреля 2013, 16:17:50 »
Господа!
Нашла вот это
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, если тормозная жидкость не поступает к задним тормозам?
При этом, передние работают нормально.
Но ответ какой-то мне не понятный, поэтому пишу.
Машину купила недавно, механик заменил тормоза (цилиндр и магистрали, наверное) и поменял задние суппорты. Должна была быть готова, но тут случилось это...сказал, что жидкость не поступает к задним тормозам, но передние работают нормально. Я почитала, исхожу из того, что цилиндр целый и жидкость никуда не уходит.
Вопрос: Что это тогда может быть?
Либо магистраль засорена либо ? Может вы подскажете ваши соображения...еще интересно, насколько это серьезная проблема и вобще решаема ли в короткое время?
Если не сложно может кто кинет ссылку на что-то вроде "устройство автомобилей Е30 для чайников" ибо я не понимаю, например, слов "прокачать тормоза" ))) ???
  • Cabrio 318i E30
Рекомендуем почитать по теме Тормозная жидкость не поступает к задним тормозам (318i E30 Cabrio)
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #1 : 24 Апреля 2013, 17:04:02 »
Тройник вполне возможно, девушкам не стоит туда лазить, проще дайте кому-нибудь, кто разберается.
Причём, который разбирается в е30, а не всякие тазо мастера, которые колхоза понаделают_)))
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #2 : 24 Апреля 2013, 17:12:35 »
Спасибо, я и не суюсь. Просто хочу быть в курсе. Делает все мастер, но доверяй, но проверяй...
Эта модель с АБС?
  • Cabrio 318i E30
« Ответ #3 : 24 Апреля 2013, 17:59:09 »
Вообще там есть клапан, который делает задержку в срабатывании заднего контура, он мог закиснуть. АБС может быть а может нет, на кабриках не знаю есть ли он в базе, но вероятность что проблема связана с АБС мала, так как гидроблок на этих машинах прокачивается как и на машинах без АБС. Определить есть ли он можно по наличию гидроблока под капотом за левой фарой (с тормозными трубками штука большая), а так-же блока управления над ногами водителя под торпедой, видно если снять кожух подрулевой.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #4 : 25 Апреля 2013, 00:20:39 »
Если АБС нету, то на брызговике под ГТЦ стоит регулятор давления. Мог забиться, лучше заказывать новый...
« Ответ #5 : 25 Апреля 2013, 10:27:50 »
Я тебе открою страшную тайну, но даже если там есть АБС, то регулятор всё равно есть. Только на машинах без АБС регулятор вроде как с разветвлением, а на машинах с АБС просто бочонок на задней магистрали.
« Ответ #6 : 06 Мая 2013, 00:22:26 »
Проблема была все-таки в АБС. За 100 евро мне нашли и поставили детальку...все круто!
Спс
  • Cabrio 318i E30
« Ответ #7 : 06 Мая 2013, 12:31:15 »
Спс
Эмпфф! Какую детальку? Вообще на магистрали только одна деталь связанная с АБС - это гидроблок. Не представляю что-бы он так сломался что-бы не пропускал тормозуху.
« Ответ #8 : 06 Мая 2013, 17:57:09 »
Спс
Чотка!
- Озвучить проблему
- предложить решение силами техцентра.
- получить с клиента 100 евро
- PROFIT!
Я всегда был против того, что бы женщины сами ездили в сервис. Очень уж бессовестно их кидают.
Одной знакомой при гудящем (переднем) ступичном подшипнике на жигуляторе поменяли редуктор заднего моста.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013, 18:00:01 от vitko
« Ответ #9 : 31 Июля 2013, 22:16:15 »
Ну интересно! Что же тогда делать женщине на машине без тормозов? Вариантов не было! Я хоть форум попыталась почитать. Но тут помочь сложно и в ценах разобраться тоже.
Поменяли мне эту детальку.
http://bmwteilekatalog.info/Classic/P/E30/Cab/318i/ECE/L/M/1991/03/47287/34/34_0159
интересно, сколько бы пришлось, по вашему мнению, отдать, если бы к механику поехал мужчина...
  • Cabrio 318i E30
« Ответ #10 : 31 Июля 2013, 22:44:22 »
Весь гидроблок? Дорого конечно... С меня помнится, когда я по молодости и глупости поехал менять этот самый гидроблок в сервис зачем-то (влом было), те же 4к взяли при том, что была проблема с суппортом и машина провисела весь день на подъёмнике. Правда искать причину не надо было, надо было только заменить его так как я это захотел.
С учётом текущего своего опыта отвечу - нисколько, так как скорее всего мужчина не поедет к механику а попытается решить проблему сам. :)
Кстати скажу что скорее всего причина не в самом гидроблоке, а в плохой грязной тормозной жидкости, которая забила контур внутри гидроблока. Ибо закрыть канал он может только включённым, и честно остаться в таком положении сам по себе он не может.
« Ответ #11 : 31 Июля 2013, 22:48:33 »
Да, и ещё - тормозную жидкость то мастер полностью заменил? А то с каками в тормозухе блок может опять крякнуть. :)
И ещё - а гидроблок то где они взяли?
« Ответ #12 : 31 Июля 2013, 22:58:31 »
А если гидроблок забит грязной жидкостью, то его не обязательно менять?
  • Cabrio 318i E30
« Ответ #13 : 31 Июля 2013, 23:22:28 »
Хм, честно трудно сказать. Если забит сам гидроблок, то он не разборный и как его прочистить не понятно. Но Вот скажем если забился контур на выходе с него, то могли почистить и не меняя гидроблок сказать что поменяли. :)
« Ответ #14 : 31 Июля 2013, 23:47:27 »
Если чистка контура на сленге называется продувом, то это делали при мне и не помогло. Так что скорее всего меняли гидроблок ) Поэтому 100 евро думаю не смертельно для такой операции. Больной доволен.
  • Cabrio 318i E30
« Ответ #15 : 01 Августа 2013, 00:18:00 »
Хм, ну если они гидроблок в эту цену включили, то более-менее нормально. А какая вообще локация? Почему в евро?
« Ответ #16 : 01 Августа 2013, 15:54:48 »
В Германии я, в Баварии живу )
  • Cabrio 318i E30
« Ответ #17 : 02 Августа 2013, 11:58:25 »
А, ну тогда может и нормальные цены. У вас же там зарплаты в среднем выше гораздо, и все цены на услуги.
  • Репутация +51/-0
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #18 : 02 Августа 2013, 13:11:52 »
ага, а еще там приличные тридцатки, вроде бы, уже очень приличных денег стоят... смотрел, всё думал туринг под свои документы загнать
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #19 : 02 Августа 2013, 13:59:46 »
он стандартный. Ставился на все авто того времени. Ну, может не прямо уж на все, конечно.
Мечта  "идиота" - жить в Баварии и ездить на Баварце... эх...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #20 : 02 Августа 2013, 14:07:38 »
вообще любую жидкость производители рекомендуют заменять по истечению сроков эксплуатации.
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
« Ответ #21 : 02 Августа 2013, 14:31:04 »
В смысле? Перед продажей авто что ли? :D
« Ответ #22 : 05 Августа 2013, 16:45:23 »
там спрашивали про замену блока а не жидкости
« Ответ #23 : 07 Августа 2013, 13:53:10 »
Девушка-девушка... Что же Вы нас в заблуждение вводите? Мы же совсем другую картину в голове нарисовали.
Среднероссийская глубинка. Авторизованный сервис БМВ. Мастер в грязной робе, видя легкую добычу, плотоядно облизывается и говорит: гидроблок у тебя тогось, 4000 рублей в кассу. А что касается Германии - есть надежда на честное отношение к клиенту.
Вообще, с гидроблоками вот что бывает. Тормозная жидкость хорошо впитывает воду (пары воды). Поэтому, ее надо менять раз в 2 года. Если не менять, машина конечно тоже будет ездить. Но внутренние части тормозной системы подвергаются коррозии. В частности, портятся клапана в этих самых гидроблоках. Они начинают пропускать жидкость и машина становится неадекватна в торможении. На БМВ это почему-то встречается редко, хотя те же БОШевские блоки на американских машинах начала 90-х ломаются чаще.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2013, 13:56:50 от vitko
« Ответ #24 : 07 Августа 2013, 15:23:18 »
Возможно потому что система относительно герметична...
