Автор Тема: Сметанка в системе охлаждения м20в20  (Прочитано 3408 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« : 06 Мая 2013, 11:46:37 »
начала кипеть, нагревает малый круг, на радиатор не идет, вытащил термостат, такая же фигня, до 90 набирает, если крышки нет, выплевывает ОЖ, а если с крышкой, то рвется шланг подогрева дросселя от термостата, с этого и началось все, что может быть, помпа, микротрещины, и кстати этой сметанкой в воде забивает радиатор, намучался уже ХЕЕЛЛП!
« Последнее редактирование: 17 Июня 2013, 11:02:35 от ERMAK514
  • BMW E30 320 M20B20 1990
Рекомендуем почитать по теме Сметанка в системе охлаждения м20в20
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #1 : 06 Мая 2013, 15:05:03 »
Снимай Гбц и смотри ,мож тупо прокладку заменить и все
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #2 : 06 Мая 2013, 15:15:51 »
 ГБЦ снимать по любому,ГБЦ на опресовку..Часто подобное из-за трещины в ней..
  • vkontakte.ru/id8865083
  • Репутация +58/-27
  • Локация: Башкортостан Уфа
« Ответ #3 : 06 Мая 2013, 15:44:00 »
да есть вероятность трешины
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #4 : 06 Мая 2013, 15:49:40 »
проверяли, трещин нет, и под распредвалом смотрели, не нашли. У меня грешок на следы на блоке от старой прокладки, т.е. блок не зачищался, а кто то тупо менял прокладки! Отсюда недотяг и неполное соприкосновение.
  • Репутация +58/-27
« Ответ #5 : 06 Мая 2013, 19:49:52 »
таким мотористам руки надо оторвать! а так то да может быть такой вариант! собери попробуй!
  • Репутация +46/-30
« Ответ #6 : 06 Мая 2013, 22:37:13 »
Ты не увидишь микротрещину)
  • Репутация +46/-30
« Ответ #7 : 06 Мая 2013, 22:38:23 »
И вообще,выкидывай этот овощ и собирай нормальный мотор)
  • Репутация +58/-27
« Ответ #8 : 07 Мая 2013, 00:09:55 »
говорит. же проверяли!
  • Репутация +46/-30
« Ответ #9 : 07 Мая 2013, 07:51:07 »
А как проверяли? Визуально смотрели?)
  • Репутация +58/-27
« Ответ #10 : 07 Мая 2013, 17:17:23 »
апресовка нужна
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #11 : 08 Мая 2013, 11:43:06 »
Предложи какой например, м50в25,
  • Репутация +58/-27
« Ответ #12 : 08 Мая 2013, 13:45:38 »
огонь вариант!
  • Репутация +46/-30
« Ответ #13 : 08 Мая 2013, 22:54:48 »
никто здесь не оппресует,не верьте в эти сказки.Приспособ нет таких ни у кого.
Можно и м50 поставить,но я бы собрал м20 хороший) Езжу и кайфую) м50 так не поедет)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #14 : 09 Мая 2013, 11:26:56 »
Подскажи конфигурацию м20, предлагаешь просто откапиталить или еще что. Я вообще нихера не знаю даже где у нас в башкирии разборки на е30 есть
  • Репутация +51/-13
« Ответ #15 : 09 Мая 2013, 13:39:01 »
Гбц у арчи купи в стерлике и свой собери обратно,она у него перебранная
  • Репутация +58/-27
« Ответ #16 : 09 Мая 2013, 15:39:19 »
Ша Динисей те совет выдаст как собрать бодрый м20!!!!
  • Репутация +51/-13
« Ответ #17 : 09 Мая 2013, 20:34:15 »
Всех с ДНЕМ ПОБЕДЫ кстати ,ходил деда жены поздравлять щас -ему 89,а еще ого-го!!!Про войну рассказывал,сам чуть не плачет.Как представишь по его рассказам как они там жили и выживали волосы дыбом встают!
  • Репутация +46/-30
« Ответ #18 : 10 Мая 2013, 09:12:52 »
Спасибо,всех тоже с праздником!) деда поздравляй от всех нас!
Насчет мотора,так 2ух литровыми бывают только баллоны с пивом)
Минимум 2,7 надо собирать,причем у тебя мотрон стоит уже,только мозг и расходомер надо будет.
Головку покупай новую,бу хорошую врядли найдешь.Коленьев валом сейчас в продаже,шатуны 135 обязательно(тоже полно всяких),ну и поршни недорогие тоже имеются,даже кс сейчас в районе 1 тыр за шт. Весь бюджет в пределах 60 тыр,но это будет новый мотор и он будет ездить у тебя на хорошем масле не одиндесяток лет.А бу мотор скорее всего нужно будет перебирать,что выльется тоже в приличную сумму,м50,например капремонт сделать-50 тыр стоит.А как едет 2.7 почитай в теме про переделку м20
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #19 : 10 Мая 2013, 11:27:34 »
[/quot
А можно его контакты
  • Репутация +51/-13
« Ответ #20 : 11 Мая 2013, 10:20:14 »
[/quot
А можно его контакты вот его ник Arhi-str поищи в нашей ветке и в личке спроси ,ща номер дам 89174253597 Рустик
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #21 : 17 Июня 2013, 11:03:54 »
  • Репутация +51/-13
« Ответ #22 : 17 Июня 2013, 14:12:36 »
У рустика нету что-ли?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #23 : 17 Июня 2013, 18:17:06 »
Есть, списались, но у него кипела от трещин в блоке, а у меня сейчас масло подкидывает в систему, я думаю взять и проверить, если что верну!
  • Репутация +53/-17
« Ответ #24 : 18 Июня 2013, 13:19:03 »
у меня и блок есть м20б20. без трещин. нет поддона. и нужно колено перешлифовывать.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
