Автор Тема: Скрипит руль!  (Прочитано 2584 раз)
  • Локация: Полтава
« : 10 Мая 2013, 10:43:13 »
    Друзья вот такая вот проблема всплыла... Точнее она и была (когда машину смотрел еще перед покупкой) а потом сама по себе прошла.... А теперь опять вот....Вообщем при повороте руля больше чем на 90гр начинает скрипеть что то в руле. Не пойму что скрипит но скрип слышен и в салон сильно и на улицу также.... Руль стал тугой.... Что это может быть?....
Я проверял, нигде ничего не трет, ни о бо что не трет...
Рекомендуем почитать по теме Скрипит руль!
  • Репутация +16/-0
« Ответ #1 : 10 Мая 2013, 10:47:49 »
Попробуй уточнить место скрипа... Причин может быть много... например заусенец на опорном подшипнике,. так что вдвоем полазьте, пусть один крутит, другой слушает где скрепит. Руль должен быть легким на вращение... 8)
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #2 : 10 Мая 2013, 10:48:14 »
машина с гуром??жидкость гура проверял??
« Ответ #3 : 10 Мая 2013, 21:07:37 »
Я думаю, это карданчик. Чтобы убедиться, нужно его полить водой или WD-40. На некоторое время он должен заткнуться, а руль станет легче. Если это произойдет, значит к крестовине карданчика пришел пушной зверек, и нужно срочно что-то делать. Когда у меня начал скрипеть карданчик, его крестовина еще и болталась, хотя значительного люфта это не давало, но выглядело страшно.
  • Локация: Полтава
« Ответ #4 : 12 Мая 2013, 12:36:58 »
[/quote]
Нет, без гура, мотор м10.
  • Локация: Полтава
« Ответ #5 : 12 Мая 2013, 12:39:02 »
Дельный совет, спасибо! Карданчик у меня и вправду с люфтом, и я замечаю что в дождь такого нету - а сейчас началось потому что засуха...
Будем пробовать вдшкой пропшикать!_)
« Ответ #6 : 12 Мая 2013, 23:21:46 »
Думаю, в таком случае можно не пшикать, а сразу покупать крестовину или приличный б/у карданчик. Или новый, если денег не жалко.
