Автор Тема: Что за реле  (Прочитано 2359 раз)
Алекс
« : 12 Ноября 2007, 09:53:57 »
Доброго времени суток! Подскажите, что за реле спрятано возле штатного динамика с водительской стороны. Ищу на своей КЗ и наткнился на это.
Рекомендуем почитать по теме Что за реле
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
« Ответ #1 : 12 Ноября 2007, 10:52:52 »
Какая машина? Как выглядит реле?
Алекс
« Ответ #2 : 12 Ноября 2007, 10:55:14 »
М20В20 мотрон (я в электрике не силен), это даже реле тяжело назвать, вобщем на плате установлены 2 катушки.
« Ответ #3 : 12 Ноября 2007, 10:56:38 »
Что прям голая плата ( без корпуса )?
Алекс
« Ответ #4 : 12 Ноября 2007, 10:57:18 »
Е 320 87г. Она установлена  внутри стойки, где петли двери крепятся
Алекс
« Ответ #5 : 12 Ноября 2007, 10:57:54 »
в корпусе
« Ответ #6 : 12 Ноября 2007, 11:00:48 »
B.B.
« Ответ #7 : 12 Ноября 2007, 12:24:49 »
А у тебя случаем акустика передняя не компонентная???
Может это кроссовер от колонок?
« Ответ #8 : 12 Ноября 2007, 12:28:39 »
Да, скорее всего, это реле задержки света в салоне.
Алекс
« Ответ #9 : 13 Ноября 2007, 06:30:08 »
В гараж вчера не попал, номер узнаю напишу. Нет это точно не акустика.
Ленок.
« Ответ #10 : 14 Ноября 2007, 02:43:52 »
Внизу слева за колонкой обычно живёт блок управления ц/з.
Tiggra
« Ответ #11 : 15 Ноября 2007, 10:07:43 »
