Автор Тема: BMW Е30 Coupe MTechnik 2. М42, 87 год продана, оффтопик: куплен Туринг Е36  (Прочитано 57093 раз)
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #25 : 23 Ноября 2007, 11:29:55 »
42 - й мотор голубая мечта
Рекомендуем почитать по теме BMW Е30 Coupe MTechnik 2. М42, 87 год продана, оффтопик: куплен Туринг Е36
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #26 : 05 Декабря 2007, 10:31:39 »
вобщем поменял термостат...
в системе чёрная жижа а не тосол, а то что я считал уровнем в бачке - просто слой грязи
печка была сухая...
а 90 градусов по моей шкале оказывается не вертикаль, а на одно деление левее...
вчера в пробке заметил, что все равно немного греецца, но печка разруливала ситуацию
вобщем в планах промыть все, заменить антифриз и поставить доп радиатор...
посмотрели машинку, нада менять один ступичный подшипник, крестовину рлевого карданчика, смотреть сальники коробки, подварить один поддомкратник, заменить трапецию дворников ну и дальше по мелочам...
(OO==[ I ]==OO)
  • Репутация +22/-0
« Ответ #27 : 05 Декабря 2007, 11:31:45 »
Промыть систему охлаждения не помешает, но вот доп радиатор - это лишнее.
Если печка была сухая то система была завоздушена и это есть причина перегрева. Промой, залей хороший антифриз, а не тосол (концентрат можно купить на АВТ Бавария на Лепсе, там он не дороже чем на базаре), потом выгони воздух из системы (поищи в и-нет как это делается) и у тебя все будет ОК. По поводу стрелки датчика температуры, то он должен быть строго на 12 часов, это нормальная рабочая температура для БМВ.
И еще на сколько градусов ты купил термостат?
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2007, 11:35:09 от Jmen
E30 325 24V Touring
  • Репутация +7/-4
« Ответ #28 : 05 Декабря 2007, 11:39:33 »
тупанул :)
не доп радиатора доп вентилятор :)
термостат купил вахлер на 88 градусов
менял Леша бумермен, воздух выгнал все хорошо
но видимо с той сранью, что у меня щас залита охлаждения нормального не будет
поменяю как тока появиццо возможность
недели через 2
и ещё Леша советовал радиатор родной поставить, потому что у меня сейчас кожух от м20 - он не совпадает в крыльчаткой м42
насчёт нормальной рабочей температуры - где есть инфа по рабочей температуре на м42?
и как можно узнать точную температуру ОЖ, не по приборке?
(OO==[ I ]==OO)
Ynicorn
« Ответ #29 : 05 Декабря 2007, 12:24:49 »
нормальная температура ОЖ стрелка на 12:00 это по приборке а по другому градусник в расшерительный вставь  aiaiai шутю !
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2007, 12:27:55 от Ynicorn
  • Репутация +7/-4
« Ответ #30 : 05 Декабря 2007, 13:01:14 »
просто в момент открытия термостата стрелка чуууучуть перешагивает через первую слева от вертикали рисочку, я так понимаю это и есть 88 градусов?
тогда вертикаль - в р-не 100
а рабочая температура тут кому-то известна?
(OO==[ I ]==OO)
  • Репутация +22/-0
« Ответ #31 : 05 Декабря 2007, 13:05:16 »
88 градусов - это температура полного открытия термостата, то есть открывается он раньше чем 88 градусов, вертикальное положение - это примерно 90-95 градусов.
E30 325 24V Touring
  • Репутация +7/-4
« Ответ #32 : 05 Декабря 2007, 13:10:20 »
блин
а где узнать не примерно а точно?
(OO==[ I ]==OO)
  • Репутация +7/-4
« Ответ #33 : 26 Декабря 2007, 11:00:26 »
за последнее время купил трапецию дворнегов ($15)
застраховал ($82)
поставил пищалки и магнитолку МР3 ($35)
поменял переднюю правую ступицу ($50+$20 работа)
залил новое моторное масло Мобил1 5в-50 ($56 (6л) + $8 работа)
теперь проблема: сильно течет масло из под крышки маслянного фильтра
прокладки поменяли, шайбочки поставили при замене
а вот затянули блин до упора... говорят нужно было динамометрическим ключем
что делать теперь - просто отпустить, или менять весь фильтр?
(OO==[ I ]==OO)
Wild
« Ответ #34 : 26 Декабря 2007, 11:05:46 »
закручивается от руки, смазываешь пальцем маслом уплотнительную резинку на новом фильтре и закручиваешь рукой
  • Репутация +7/-4
« Ответ #35 : 26 Декабря 2007, 11:15:16 »
что болт закручивать рукой?
(OO==[ I ]==OO)
  • Репутация +7/-4
« Ответ #36 : 08 Января 2008, 16:34:11 »
поменял трапецию дворников сам
ну и сами щетки сменил :)
(OO==[ I ]==OO)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #37 : 08 Января 2008, 16:43:48 »
помойму болт затягивается с усилием 25Н
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +7/-4
« Ответ #38 : 08 Января 2008, 16:52:43 »
уже нашел с каким усилием
проблема была в лишней медной шайбе под болтом
(OO==[ I ]==OO)
  • Репутация +7/-4
« Ответ #39 : 13 Января 2008, 00:55:29 »
небольшая встреча украинского клуба любителей е30 :)
(OO==[ I ]==OO)
Михаил
« Ответ #40 : 13 Января 2008, 01:04:35 »
класс whoot
Ynicorn
« Ответ #41 : 13 Января 2008, 14:43:10 »
а чего вас только двое где остальные?
« Ответ #42 : 13 Января 2008, 17:49:57 »
Супер )
  • Репутация +7/-4
« Ответ #43 : 13 Января 2008, 19:19:10 »
остальные - кто где )
мы просто вдвоём забухали
вот и получилось это фото
(OO==[ I ]==OO)
mmxdesign
« Ответ #44 : 14 Января 2008, 07:08:40 »
Млин и все таки 2й переход лучше перевого однозначно!!! + мтехник 2 рулит!
  • Репутация +7/-4
« Ответ #45 : 14 Января 2008, 10:04:29 »
незаколхоженный дорестайл тоже рулед
класега
(OO==[ I ]==OO)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #46 : 14 Января 2008, 11:33:48 »
а на ппервых фотках вроде вмятинки не было) признавайся когда помять успел)
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #47 : 14 Января 2008, 11:45:13 »
комплект м-тека оригинал ок 70 тыр получается.... грустно...
  • Репутация +7/-4
« Ответ #48 : 14 Января 2008, 12:17:47 »
какая вмятинка? )))
у меня вроде мтех оригинал
хочу ещё задний спойлер
а передняя юбка такая нравится больше даже
(OO==[ I ]==OO)
  • Репутация +24/-3
« Ответ #49 : 14 Января 2008, 12:29:28 »
Вот помою свою.... )))
В конце недели встретиться нужно!
