Автор Тема: M20B20 не заводится. Помогите, пожалуйста.  (Прочитано 16598 раз)
« Ответ #50 : 15 Июня 2013, 21:10:52 »
Ну, эт естественно. Только то, что есть - я бы всё равно не назвал водой. Раньше-то это бензин был. Вроде как.
Рекомендуем почитать по теме M20B20 не заводится. Помогите, пожалуйста.
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #51 : 15 Июня 2013, 21:44:37 »
Тогда включи насос напрямую и выгони им весь бак
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #52 : 15 Июня 2013, 22:54:28 »
Ну, весь-то всё равно ж не получится. Что-то там останется. Да и я около часа назад уже снял бак.
« Ответ #53 : 20 Июня 2013, 21:38:55 »
Всё прочистил, продул компрессором, высушил. Всё равно не заводится. Когда промывал форсунки спринцовкой через шланг, давил на спринцовку не сильно, но форсунки давали реальную струю. Когда проверяю на рампе, уже установленной в рессивер, а батя крутит стартер, то струи форсунки дают какие-то слабые. Вы скажете, что это насос хреново пашет, а нифига. Насос давление нормальное даёт. Не потому что я новый поставил, а потому что еще проверил следующим образом. Установил форсунки в рампу, рампу подключил к шлангам но в рессивер не установил. Нагнал давления насосом (штатным, т.е. который стоит в машине) и на каждую форсунку подавал напряжение. Струя также была реальная, уверенная. И это при том, что насос больше не качал, а выдавливалось всё уже остаточным давлением. Выходит, что насос работает нормально. Также выходит, что либо на форсунки приходит маленькое напряжение (в чем я больше уверен), либо это напряжение подаётся слишком маленький промежуток времени. Прошу ваши комментарии по всему сказанному.
« Ответ #54 : 20 Июня 2013, 21:43:17 »
Забыл сказать, что еще раз прыскал в цилиндры из шприца. Один цилиндр схватил. Остальные, видимо, не успели. Но впрыснул я в каждый цилиндр значительно больше, чем подаётся за каждый такт форсункой. И даже больше, чем они подают за несколько тактов.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #55 : 21 Июня 2013, 05:29:13 »
форсунки должны не струей брызгать,а расспылять -бля померь давление манометром ,иначе это гадание на кофейной гуще
« Ответ #56 : 23 Июня 2013, 23:33:47 »
Сегодня вышел и решил подкачать бензин. Замкнул контакты реле топливного насоса, а он какой-то ху фигнёй наполнился. Такой, что хуже того, что было до промывки топливной системы. Короче, прогнал весь бак насосом в ёмкость. Опять какая-то ху фигня там на дне плавала. Я х.з., че это такое и почему. Может бенз такой. Короче, залил без в бак уже без того, что снизу. Прогнал еще раз насосом весь бак в эту ёмкость. Короче, прогонял так до тех пор, пока не перестало этой херни оседать. Снова пришлось промывать рампу и форсунки. Всё промыл, поставил. Всё ОК. Завелось, е-моё. Наконец-то.
  • Репутация +17/-2
  • Локация: Москва, ЮВАО
« Ответ #57 : 23 Июня 2013, 23:58:56 »
Ну как всегда, мол должна заводится на любом каком-бы не было бензине бла-бла-бла снова не прокатило  ;D По моему кто-то в начале темы писал про качество бензина   ???
  • 320i
« Ответ #58 : 24 Июня 2013, 00:06:04 »
Интересно, кто? Я, вроде, не писал. Тем более, что бенз залит новый. Тот, что стоял весь год - слит.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #59 : 24 Июня 2013, 09:19:31 »
:-[ мож кто в бак напысал....  :-[
а вообще- за три года бензин почти не потерял своих свойств... это в моём случае... а за год тем более ничего не должно было с ним случится... ну раз так, приношу своиизвинения по поводу дезы!!!
  • Репутация +25/-1
« Ответ #60 : 24 Июня 2013, 11:11:29 »
Заводил как-то жигули-копейку, знакомых. Так там было пол бака воды - пол бака жижи негорящей. Машина простояла года 4ре...  :o
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #61 : 24 Июня 2013, 18:54:16 »
Чот я не понял?А какого.... ты снимал бак и не вылил всю шнягу эту?Секс с железом любишь?Ты же писал ,что снимал бак -или ты опять из емкости где это г...плавало и налил  опять?
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
  • Телефон: +77714313636
« Ответ #62 : 24 Июня 2013, 19:39:09 »
Ну что,поздравляю!А по поводу бенза,у меня машина стояла 2года.Чуток помаслал и завелась.
  • E30 м20б25 Седан 1990г.в.-в разбор
« Ответ #63 : 24 Июня 2013, 20:45:11 »
Я бак снимал и всю гадость оттуда вылил. Просушил, залил чистый бенз. А потом эта гадость опять появилась. Сейчас покатался, заглянул под капот и опять увидел, что больше половины топливного фильтра залито этой хернёй. Я х.з., откуда это берётся. Опять придётся промывать....
