Автор Тема: M20B20 не заводится. Помогите, пожалуйста.  (Прочитано 16596 раз)
« : 05 Июня 2013, 17:18:30 »
Здравствуйте, ребята. Очень, блин, странная ситуация с моим движком. Помогите, пожалуйста, будьте так добры.
Двигатель был разобран и собран через год. При попытке завести - не завёлся. Долго искал пробллему, на самое элементарное подумать не мог. Искра была, бензин был. Оказалось, фоорсы не пашут. 4 из 6. Т.е. рабочими остались только две из шести, остальные заклинили. Не знаю, из-за чего. Вроде, лежали не во влажных условиях, но клинанули, хотя на всех шести: и на двух рабочих и на четырёх нерабочих одно и то же сопротивление 18 Ом. Значит точно не сгорели, а заклинили. Чтобы точно определить, работают ли они, (кстати, у меня L-Jet (а может и LE-Jet, не знаю пока, в чем различие)) отсоединил рессивер от головки, попросил отца покрутить стартер, а сам смотрел, будут ли форсы прыскать. 4 не прыскали. Я их позже к акб подключал - две щёлкают, 4 - нет. Носил их на ультразвук - безрезультатно. Ну, ладно - подумал я. Купил новые форсы. Комплект из шести штук. Б/у, правда, но рабочие. Как пришёл - сразу на акб каждую побросал. Позже проверил также, как и старые проверял - установил в рампу, рампу в рессивер, рессивер не прикручивал к головке, а наблюдал за впрыском, когда отец крутил стартер. Все 6 прыскают. "Зашибись" - подумал я, - "Щас поедем". Хрен там. Все установил, ресссивер прикрутил, всё подключил. Не заводится. Проверил искру - искра есть. Проверил, так ли установил зажигание - вроде так: коленвал по своей метке (у меня на шкиве коленвала черточка между нулём и единицей должна совпадать с меткой на блоке. Для надёжности проверил отвёрткой и визуально с фонариком. Поршень вверху в конце такта сжатия), распредвал - по своей, бегунок трамблёра смотритт на свечу первого цилиндра. Вроде всё правильно. Но, блин, не заводится. Даже не схватывает. Я бы, может и понял, если бы хоть схватывало, но ведь не схватывает даже. АКБ заряжен.
Ребят, в чём дело может быть, скажите?
Просто, всё ж есть, чё ему надо? Может есть какой-то звездатый нюанс?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2013, 17:20:14 от iron_arni1991
Рекомендуем почитать по теме M20B20 не заводится. Помогите, пожалуйста.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
  • Телефон: +77714313636
« Ответ #1 : 05 Июня 2013, 17:43:07 »
Компрессию мерил?
  • E30 м20б25 Седан 1990г.в.-в разбор
« Ответ #2 : 05 Июня 2013, 17:46:35 »
Нет, не мерил. Но, думаю, точно есть. Когда первый раз запускал, свеча была не закручена и пшикало, что в путь. Как компрессор.
А измерять все равно нечем. Нет манометра.
Если, предположим, что её нет, то из-за чего такое может бытьь?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2013, 17:55:08 от iron_arni1991
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
« Ответ #3 : 05 Июня 2013, 18:08:03 »
Понятно,бенз есть ,искра тоже.Свечи заливает?
« Ответ #4 : 05 Июня 2013, 18:20:53 »
Вот, как раз свечи сухие. Не понимаю, почему, лично же видел, что форсунки прыщут. Уверенно прыщут.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
« Ответ #5 : 05 Июня 2013, 19:21:00 »
  • Репутация +17/-2
  • Локация: Москва, ЮВАО
« Ответ #6 : 05 Июня 2013, 19:41:11 »
Советую убедиться ещё раз в правильности трамблёра, искра может быть, но не в нужный момент. Трамблёр внешне можно поставить правильно, но на самом деле он может стоять ровно на 180 градусов не правильно...Если бензин 100% идёт и свечи не мокрые и при этом двигатель не заводится, то не верное зажигание либо ещё может быть слишком малое количество бензина. Если расходомер вскрыт, можно попробывать пошевелить бегунок при попытке пуска двигателя, соответственно если что-то начнёт происходить - дело в смеси. Да и кстати, подсосов сильных случайно не обнаружено?
  • 320i
« Ответ #7 : 05 Июня 2013, 20:46:59 »
подсосов - не знаю. Проверю. И трамблёр проверю, хотя, что именно проверять - не знаю. Всё ж по меткам... Короче, отпишусь.
  • Репутация +17/-2
« Ответ #8 : 05 Июня 2013, 21:03:27 »
Обрати внимание на крышку трамблёра, при снятии на трамблёре должна быть маленькая риска, это и есть метка на первый цилиндр. Далее на впускном коллекторе есть порядок работы цилиндров (1-5-3...дальше не помню) Так вот ВВ провода по ходу кручения трамблёра должна соответствовать этому порядку. А прикол в том, тогда я поставил ВВ провода по номерам на крышке трамблёра, а затем одел крышку на трамблёр, но крышку одел я ровно на 180 градусов не правильно...На крышке трамблёра с обратной стороны у обода есть квадратное направляющее отверстие, когда я ставил крышку, я не обратил внимания на эту небольшую направляющую. Сильный подсос я считаю тоже может быть причиной.
  • 320i
« Ответ #9 : 05 Июня 2013, 22:10:17 »
Да, я видел и риску на корпусе трамблёра под крышкой, когда решил свою метку поставить карандашом (не пришлось) и выямку на крышке видел (наоборот не ставится. Ну, криво как-то, поэтому тут я не ошибался). Провода ВВ все по номерам. На каждом проводе с обоих концов есть номера. Все провода на своём месте поэтому.
  • Репутация +17/-2
« Ответ #10 : 05 Июня 2013, 23:03:53 »
Ну тогда выход что где-то мощный подсос воздуха, либо некорректно работает расходомер. Если бы какой-то датчик совсем не работал, не было бы искры. Ещё можно попробывать разобрать\почистить\собрать обратно релюшки.
  • 320i
« Ответ #11 : 05 Июня 2013, 23:43:04 »
До разбора всё равботало идеально. Но кто знает, что мого статься.
Да, если бы что-то не работало, то и искры бы не было, и форсы бы не ехали. Но, так-то, есть ж всё.
Какие релюхи было бы не плохо проверить?
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
« Ответ #12 : 05 Июня 2013, 23:48:01 »
зажигание понятно,не понятно одно,почему сухие свечи?клапана открываются?
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
« Ответ #13 : 05 Июня 2013, 23:50:15 »
Если откл.расходомер,то будет среднее значение.
« Ответ #14 : 06 Июня 2013, 00:07:16 »
Клапана... Не, ну чтобы они сломлены - я не видел. А так, снимал крышку с головки, видел, что кулачки на распредвале клапана открывают и закрывают.
Предлагаете попробовать без расходомера запуститься? Попробую.
« Ответ #15 : 07 Июня 2013, 15:52:43 »
Попробовал без расходомера. Не получилось ничего.
Попробовал еще из шприца в цилиндры напрыскать бензина. Тоже ничего не вышло. Ващщще не понимаю, что за...
Товарищи, куда дальше думать, скажите, кто знает?
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
« Ответ #16 : 07 Июня 2013, 17:36:47 »
Что я могу тебе сказать?!Разбирай!
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #17 : 07 Июня 2013, 17:39:21 »
Не разбирай пока. Посмотри, может клапана зажаты
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #18 : 07 Июня 2013, 19:54:19 »
Да не, у меня ж крышка снята щас. Я вижу их, все работают. А чтобы разбирать, надо представлять, что искать, а я не представляю. Он же, так-то, считай, свежесобранный.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #19 : 07 Июня 2013, 22:51:39 »
То что они двигается, не говорит о том что они полностью закрываются. Проверь зазор
« Ответ #20 : 08 Июня 2013, 10:01:44 »
Головку я не разбирал, она осталась такая же, как и была, когда всё работало. Но так и быть проверю.
  • Репутация +17/-2
« Ответ #21 : 08 Июня 2013, 15:00:08 »
Если искра 100% есть, попробуй снять коробку фильтра и побрызгать смесью что-то вроде очистителя карбюратора в отверстие расходомера, должна начать схватывать, опять же, если есть искра... Я думаю железо(гбц, поршневая) ни при чём, особенно если раньше всё работало.
  • 320i
« Ответ #22 : 08 Июня 2013, 16:25:48 »
Не совсем понял Вашу задумку. Технически в чём состоит суть? Что даст эта смесь?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #23 : 08 Июня 2013, 16:32:22 »
Эта смесь очень хорошо воспламеняется.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #24 : 08 Июня 2013, 16:32:47 »
Только лучше не очиститель карбюратора а быстрый старт
