Автор Тема: погружной? РЕШЕНО  (Прочитано 1880 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« : 27 Июня 2013, 16:35:46 »
готовлюсь ставить инж, насос внешний, погружной датчик уровня подойдет от м20б20? или можно оставть  карбовый но хитрить с обраткой?
« Последнее редактирование: 29 Июня 2013, 19:31:47 от Олег М
  • E30, 316, 1987, М10b18 solex8->L-jet))) 318i продана
Рекомендуем почитать по теме погружной? РЕШЕНО
  • Сургут Куплю погружной топливный насос с колбой
    Нужен комплект рабочий, для замены выносного насоса на погружной.
    *968202ноль6ноль6 ватс ап...
  • Ульяновск Куплю погружной насос в сборе
    Здравствуйте, ищу насос погружной в сборе вместе с колбой и поплавком е30. Ульяновск. +79020070931 Н...
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • Санкт-Петербург Погружной насос на пп
    Пытался найти тему по этому вопросу, но не нашел в них однозначного ответа. Есть бак на 55л с одним ...
  • Репутация +41/-4
« Ответ #1 : 28 Июня 2013, 12:25:47 »
если я правильно понял у тебя есть арматура погружного насоса с дадчиком,так зачем внешний насос???от карбовой не стоит,диаметр подающей трубки меньше нужного..
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 28 Июня 2013, 13:14:49 »
не, у него датчик отдельно, насос отдельно.
У тебя в баке сколько отверстий? одно или два? Баки одинаковые, их два вида (объём не в счёт) - с одним отверстием и с двумя. Исходя из этого нужно ставить соответствующие заборные и измерительные устройства. Подожди владельцев М20, и М10, они подробнее объяснят всё.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #3 : 28 Июня 2013, 13:24:04 »
У него карб, а значит насос механический. Он ессно не годится никак для инжа. Баки на первом переходе все на 55 литров. Все баки на 55 литров одинаковые, с одним отверстием под топливозаборник. Насос туда должен прекрасно встать. Если насос подвесной и топливозаборник от М20Б20, то эта пара тоже прекрасно встанет и будет работать. Топливозаборник отличается наличием трубки для обратки.
« Ответ #4 : 28 Июня 2013, 13:25:24 »
Во, развеял!
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #5 : 29 Июня 2013, 19:31:23 »
спасибо)
