Автор Тема: Востановление двс m20b20, выручайте....  (Прочитано 2271 раз)
  • Локация: Москва ЮАО
« : 07 Июля 2013, 14:53:07 »
Доброе всем время суток!
Нашел вчера двигатель м20б20, желание его поставить на свою старушку! Но есть проблема на нем не большое отверстие на поддоне картера и отломано крепление генератора и гура (передняя душка с резьбой)!
Подскажите что делать???
  • BMW 3 series 316 m10b18 1984
Уронил подвеску, была в небе, а стала на земле!!!!
Ни гвоздя, ни жезла на дорогах!!!!
Рекомендуем почитать по теме Востановление двс m20b20, выручайте....
  • Санкт-Петербург впускной коллектор в сборе m20b20
    Состояние хорошее
    7000 руб
    Можно по отдельности
    +79213236036...
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
« Ответ #1 : 07 Июля 2013, 23:42:20 »
Душка - это милая женщина.
Генератор крепится на алюминиевый кронштейн, и насос ГУРа, насколько я понимаю, тоже. Их нужно просто заменить. Поддон можно заменить или попробовать заварить, возможно ли это - скажет только сварщик после осмотра.
Другой вопрос - сколько проехали на этом двигателе с вылившимся маслом и что сломалось вместе с кронштейнами.
« Ответ #2 : 08 Июля 2013, 09:24:05 »
Мелочи какие...если такие вопросы, то лучше доверить операцию тем кто понимает.
« Ответ #3 : 08 Июля 2013, 10:53:30 »
Не понятно какая душка с резьбой. Вообще кронштейн генератора и насоса ГУРа один (не знаю, может конечно были версии), если его сломало то просто поменять, а вот если отломало кусок блока к которому это привинчивается, то ппц. Поддон как Абра написал можно попробовать заварить или просто поменять, но нужно смотреть что с самим мотором, его могли убить. Ну и стоит посмотреть не отломало ли ещё чего.
