Автор Тема: Челябинск.Печка.  (Прочитано 1820 раз)
  • Локация: Челябинск
« : 13 Июля 2013, 21:20:24 »
В общем,из за корявой работы печки с дворниками(по рулю ударял,печка работала),начал искать плохие массы под рулевой колонкой...
Нашёл,почистил...
До этих действий печка работала на всех 3х скоростях.Сейчас работает только на одной скорости.
Но при этом,у меня остался один 6и контактный прямоугольный разъём не задействованным,причём провода из этого разъёма,идут к разъёму регулировки скоростей.
>>Вопрос,куда этот прямоугольный разъём цепляется?
  • BMW E30 coupe 1987
Рекомендуем почитать по теме Челябинск.Печка.
« Ответ #1 : 15 Июля 2013, 10:26:03 »
Если я правильно понимаю, то печка у тебя тонкомоторная. Провод этот полагаю на резисторный блок идёт. Сбоку в глубине под ногами водителя есть в печке блок резисторов вставленный в корпус. Вот к нему и подключай и всё заработает.
