Автор Тема: [Челябинск] Седан 318, любимая игрушка))  (Прочитано 52698 раз)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #25 : 02 Июня 2014, 21:56:53 »
Также снял противотуманки, отражатели на них абсолютно живые. На рынке взял стекла от ПТФ десятки, они немного не в размер, но за 80 рублей самое то))) В скором времени попробую вклеить и отпишусь по результату.
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] Седан 318, любимая игрушка))
  • Репутация +14/-0
« Ответ #26 : 07 Июля 2014, 20:22:50 »
Работа системы запуска двигателя без ключа.
Кнопка Пуск-Стоп своими руками
  • Репутация +93/-7
« Ответ #27 : 07 Июля 2014, 23:27:30 »
Утиный хвост усох маленько в длину  :)
Ты из него железный каркас вытащил наверное?
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +5/-2
  • Локация: челябинск
« Ответ #28 : 07 Июля 2014, 23:29:58 »
удачи с ней завтра позвони по сцепе
  • BMW Е30 320i M20B20 седан на автомате
  • Репутация +14/-0
« Ответ #29 : 08 Июля 2014, 19:12:49 »
уже достался такой, посадил на герметик
  • Репутация +14/-0
« Ответ #30 : 09 Июля 2014, 20:29:17 »
Начал реанимацию ПТФ. Отражатели оказались целыми, стекла соответственно никакие, плюс на одной не было "колпачка" перед лампочкой. Друг дал с какой то фары, скреативил из него. Сами стекла примерно подошли от ПТФ с ВАЗ .2110
  • Репутация +14/-0
« Ответ #31 : 15 Июля 2014, 20:47:23 »
Приехала вот такая прелесть))))))))) в следующем месяце будем внедрять, так как нужно менять весть тракт, а денюжки пока нет(
  • Репутация +5/-2
« Ответ #32 : 15 Июля 2014, 21:04:58 »
зачет
  • Репутация +14/-0
« Ответ #33 : 21 Июля 2014, 20:24:22 »
Приказало долго жить сцепление. Благо был приобретён комплект по очень сносной цене, спасибо tomil174.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #34 : 21 Июля 2014, 20:29:08 »
Сцепление держит отлично. При снятии коробки выяснился один неприятный момент - подвесной держался на одном болту, второй почти открутился, но обошлось, всё в норме))). На старом диске фрикцион скажем так устал - треснул вдоль всего диска и сам по себе пошел мелкой трещиной. Из приятного - сальники движка и коробки в норме))
« Ответ #35 : 21 Июля 2014, 21:59:17 »
У меня такая стоит, по крайне мере шильдик такой же......Но твой как то кажется колхозно переварен))))
Звук хороший.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #36 : 22 Июля 2014, 18:36:18 »
Звук хороший.
Да вроде швы заводские, единственно возможно сами насадки)
« Ответ #37 : 23 Июля 2014, 19:48:21 »
я про табличку, колхозно приваренную))
да в общем то какая разница))
  • Репутация +14/-0
« Ответ #38 : 24 Июля 2014, 19:38:18 »
Нет, на корпусе банки выштамповка с названием фирмы, совпадает с табличкой)
  • Репутация +14/-0
« Ответ #39 : 10 Октября 2014, 23:20:53 »
Наконец руки добрались до выхлопа)))) Стандартный резонатор от поляков и приобретенная баночка. Звук получился очень недурственный - в меру громкий, басовитый. Можно сказать породистый)))
  • Репутация +14/-0
« Ответ #40 : 10 Октября 2014, 23:22:57 »
И еще. Нашел голову и поршня м10б20))) Если есть и колено буду собирать 2.0)))
  • Репутация +51/-5
« Ответ #41 : 10 Октября 2014, 23:43:25 »
привари усилитель на выход из резонатора,как на родном, у полмострова это слабое место,выламывается из корпуса
  • Репутация +93/-7
« Ответ #42 : 11 Октября 2014, 08:29:33 »
+100500
  • Репутация +14/-0
« Ответ #43 : 27 Ноября 2015, 11:07:11 »
Давненько я чего то не писал. Машина га данный момент вот в таком состоянии))
  • Репутация +14/-0
« Ответ #44 : 27 Ноября 2015, 11:16:40 »
Работы по машине много. Я сейчас в командировке в Иркутской области. К моему возвращению должны доделать и тогда выложу полный отчёт. Сук, тут холодно)) -39)))
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #45 : 27 Ноября 2015, 18:23:16 »
бороду отрастил...
Необходимость? в связи с морозом... :D
  • Репутация +14/-0
« Ответ #46 : 27 Ноября 2015, 19:13:16 »
Смех смехом а сней реально теплее)))) И, кстати, у тебя лишнего m10b20 не заявлялось?)))
  • Репутация +143/-4
« Ответ #47 : 27 Ноября 2015, 19:39:14 »
это понятно логически, что с ней теплее.
Нет конечно, м10в20 обычно не валяются. У меня только один, и тот нужен самому.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #48 : 20 Декабря 2015, 15:03:48 »
Ну вот я и вернулся, а машина еще не готова. Все оказалось печальнее, чем думали.
Начали с порогов и задних арок.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #49 : 20 Декабря 2015, 15:06:43 »
Задняя правая дверь была мята по низу. С ней не стали париться и завалили шпаклей и закрасили. Как не сгнила на сквозь... Счистили все и выровняли.
