Редуктор в хорошем состоянииСтоял на e30 m20b20Есть привода и балка от этого редуктора
Куплю длинный редуктор (широкий) на обычную балку. С передаткой длиннее 3.25...
Собственно куплю редуктор 3.10 или ниже. В хорошем состоянии....
Куплю редуцктор 188 тип, пара 3,15-3,23...
напримерна Джиип ГрандЧероки WJ таким образом гнется мост.уши крепления редуктора рассчитаны на передачу крутящих моментов, но не на подъем кузова.хочешь менять 2 колеса сразу - домкрат под лонжерое и поднимай сразу борт, не мост
А под балку не подлезть домкратом?
Чтобы поменять сразу два колеса, нужно два человека. Так что если человек один, менять сразу два колеса не получится, значит в поддомкрачивании сразу двух колес смысла никакого и проще домкратить по одному колесу.
чтоб по два раза не поднимать)
Пятилетку за два дня?
