Автор Тема: BMW E30 `88 RoyalBlau Metallic... to be contined....  (Прочитано 80537 раз)
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #125 : 31 Января 2016, 15:16:22 »
странно клапан печки не течет радиатор тоже не течет
колечки уплотнительные между радиком и клапаном новые....
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 `88 RoyalBlau Metallic... to be contined....
  • Локация: Реутов
« Ответ #126 : 31 Января 2016, 15:16:46 »
эдик как можно понять течет ли радик печки ??
  • Локация: Реутов
« Ответ #127 : 31 Января 2016, 17:54:48 »
а не может ли это быть перегородка у радиатора печкина ??
  • Репутация +293/-32
« Ответ #128 : 31 Января 2016, 19:00:48 »
да легко могла развалиться
BMW E30. BMW X5.
  • Локация: Реутов
« Ответ #129 : 31 Января 2016, 19:41:32 »
и из-за этого горячий воздух начинает идти только при повышении оборотов ???
и второй момент с охлаждением связанный почему тогда идет нагрев ДВС при активной езде ??
  • Репутация +21/-16
« Ответ #130 : 31 Января 2016, 20:23:10 »
Термостат поменять на горячий 88-92гр который, это нормальная рабочая температура м40. Проверить сам радиатор и воздушные пробки, я не поверю что м40 заполненный ОЖ можно перегреть. Мне свой м40 в +30, с колхозным десяточным радиатором, в пробках не удалось до красной зоны довести... Единственный раз когда температура скакнула это было когда помпа потекла и то в красную зону он уходит плавно, если сравнивать с м20 или м50 в которых и глазом моргнуть не успеваешь как он кипит. С потекшей помпой я доехал до дома около 7-8км, остыв, заводился 300-500м и опять остывать.
Стрелка стоит ровно на среднем деление? Или до следуещей доходит ?
  • Локация: Реутов
« Ответ #131 : 31 Января 2016, 20:35:00 »
у меня она до середины не доходит я специально поставил ранний термос для того чтобы был недогрев, т.к. перегрев этого мотора стоит дорого (читай ремонт головы) свой мэ 40 я перегревал причем 2жды (после этого перебирал голову и фрезеровал ее )
стрелка не доходит до 90 с отрытым термосом, останавливается гдето на 85-87 градусов, а должна застывать зимой на 11 часах, с включенной печкой вот я и думаю где может быть засада, ......
  • Репутация +21/-16
« Ответ #132 : 31 Января 2016, 21:02:03 »
Рабочая температура м40 за "12часами" между рисками. Если двиг ранее перегревался то проблема в забитом радиаторе.  Термостат менять нужно, банально упадет расход на 0.5-1л точно. Если до этого удавалось перегреть то проблема в радиаторе. Повторюсь еще раз, "погоняв" (если на м40 это можно так назвать) на ТТК упирался в пробку на МКАДе и тошня там по часу в среднем, мой м40 с ушербным старым радиатором от таза не перегревался. Тупо постоянно работал электровентилятор и стрелка не переваливала за риску после 12. Печка при этом была выключена. А то что печка стала дуть теплым, банально двигатель не прогревается, поменять термостат и посмотреть. Если будет теплым дуть на хх, то накрылась перегородка в радиаторе печки.
  • Локация: Реутов
« Ответ #133 : 31 Января 2016, 21:09:02 »
эээээ радиатор НОВЫЙ и ВСЯ система кроме вяскомуфты и радиатора печки с клапаном печки тоже НОВАЯЯЯ
в общем будет смешно если это тема вся в том что у просто хочу большего чем омжет дать систем ОХлаждения,
по поводу расхода в принцапе устраивает плюс летом в пробках система работает на 5+ и стрелка никогда не сваливает выше 12 (точнее не доходит)
  • Репутация +144/-129
« Ответ #134 : 31 Января 2016, 21:49:30 »
У меня м10. Все было хорошо. А потом машина в пробках стала греться. Только разгонишся все нормально. Снова медленно толкаешся все. Стрелка почти до красного доставала. Поменял вискомуфту. Все как рукой сняло. Сними муфту. Закипяти воды. И булькни ее ненадолго в горячее. Если незаблокировалась то меняй. И выгони воздух. Заедь на подъем мордой и погазуй хорошо постой. И долей воды. Лишнее через слив выдавит. Плюс система должна быть герметичная
  • Репутация +13/-1
  • Локация: Беларусь
« Ответ #135 : 31 Января 2016, 22:54:35 »
плюс сергей е30 подогнал одну оч интересную крышку (от М3) которая ставилась на место АКБ :) (такая есть у меня, михаса е30, сергея е30 8) 8) и ...майкла ексона но он умер :):))  плюс купил ответные части пистонов которые крепят верхнюю крышку АКБ :)
в общем то что в принцапе все видили как это выглядит на машине это не ново а вот крышка достаточно редка
Кстати заказывал себе такую крышку новую,стоила около 20 с копейками долларов!
  • e 30 330 Coupe M-technik 1 Marakeshbraun
  • Локация: Реутов
« Ответ #136 : 01 Февраля 2016, 09:35:19 »
у нас эта крышка сейчас стоит около 30 уе но как правило до такой степени никто не задрачивается
  • Локация: Кыргызстан
« Ответ #137 : 02 Февраля 2016, 06:54:43 »
Блин ........ трахает мозг система охлаждения, интересная такая вещь происходит значит едешь спокойно с печкой на второй скорости машина не греется  как только встаешь в пробку начинает потихоньку грется, точнее стрелка стремится к 90 градусов, при такой картине стоит поддать газу стрелка температуры начинает опускаться только при сбросе оборотов, далее, стоит активно поездить даже на второй скорости печки и +2 за бортом  машина не охлаждается,далее стоишь на холостых печка дует теплым стоит поддать газу тыши 2 оборотов и начинает идти горячий воздух, интересно что это может быть????
значится так  вводные: помпа новая Hepu пробег тыщь 5 от силы.
термастат мале бехер на 80 градусов, да я люблю недогрев, термос соответственно новый. пробег тыщи 2 от силы макс.
грм весь новый, пробег ремня как и помпы тыщь 5 от силы.
на моем м20,по осени была такая же беда,вроде все новое или с малым пробегом,в итоге после замены муфты все вернулось в норму
  • 90' m20b20 M1.3
  • Локация: Реутов
« Ответ #138 : 02 Февраля 2016, 11:09:15 »
ну ОК заказываю муфту :)
  • Локация: Реутов
« Ответ #139 : 08 Февраля 2016, 19:37:54 »
значится покатался я тута давечи по трассе 100 120 стрелка застывает на отметке 87 градусов и дальше ни шагу :):)
но вязко муфту буду менять в воскресенье не нравится она мне :(
далее забрал я шкурки у товарища Ezov а они оказались светлее чем у меня
у меня Ubercarto Antrazit  а у него Ubercarto Natur
в общем если что по сходной цене готов расстатся, ах да надо масла долить а то на щупе стремится к мимнимуму
а так катаемся из плюшек пока что нового ничего не появилось......
  • Локация: Реутов
« Ответ #140 : 08 Февраля 2016, 19:40:13 »
и еще интересно на 318 IS ставились передние стойки 45 или шли только 51 ??
потому что если по хорошему разобраться у меня получается почти полная реплика 318 ИС только мотор МЭ 40
либо 318 с неплохой комплектацией
  • Локация: Реутов
« Ответ #141 : 13 Февраля 2016, 16:36:35 »
стало мне тут интересно а сколько же денег я вложил в свою машину, и решил глянуть список заказов с экзиста(и то там не все т.к. еще ништяки которые там не покупались плюс все то что я притараканил с ебея)
и чуть не рухнул в обморок, но Е30 она такая.....
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #142 : 13 Февраля 2016, 17:06:52 »
И это считай ты съэкономил. До падения рубля.)))))))
  • Локация: Реутов
« Ответ #143 : 13 Февраля 2016, 18:06:36 »
ну да...... есть такое
то мы у пендосов плюшки покупали, теперь они у нас их покупают :):):)
цена на некоторые позиции взлетели ровно в 2 раза
  • Локация: Реутов
« Ответ #144 : 19 Февраля 2016, 09:35:24 »
это таки была помпа...................
как потом выяснилось отличаются они размером лопаток на крыльчатке, за счет чего хепу ккачала хуже чем китайский феби
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2016, 09:38:31 от roman reut
  • Локация: Реутов
« Ответ #145 : 19 Февраля 2016, 09:39:32 »
клапан печки, радиатор печки
радиатор печки как оказалось жив и здоров и все с ним хорошо
  • Локация: Реутов
« Ответ #146 : 02 Марта 2016, 17:20:01 »
поклеил новую шумку капота (паралон) и затектилил на всякий пожарный заведомо проблемные места (у меня там все агонь и лежит еще заводской герметик)
  • Локация: Реутов
« Ответ #147 : 02 Марта 2016, 17:27:44 »
« Последнее редактирование: 02 Марта 2016, 17:35:48 от roman reut
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #148 : 02 Марта 2016, 17:36:12 »
Как выяснил что дело в помпе?
Купил новую?
  • Локация: Реутов
« Ответ #149 : 02 Марта 2016, 17:40:25 »
ага :) кроме нее у меня старый остался радик печки и кран отопителя (кран не течет) радик печки тоже не течет (один фиг летом менять радик печки планирую)
