Автор Тема: BMW E30 `88 RoyalBlau Metallic... to be contined....  (Прочитано 80545 раз)
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #275 : 29 Ноября 2016, 19:13:31 »
Собственно приборохлился.... опять дырки под кнопки резать......
и искать целе без косяков козырьки черные ( эххх мои кривые руки... )
и если дай бог ничего не сорвется в тяпницу ставим ГУРРРР и еще кое какую мелочушку....
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 `88 RoyalBlau Metallic... to be contined....
  • Локация: Реутов
« Ответ #276 : 06 Декабря 2016, 13:11:12 »
Привел моторы фаромоек в порядок.....
Правый мотор только смазал а вот с левым пришлось поковыряться но слава богу у меня их было два..... В итоге у одного хороший шток а у второго все остальное...... Ну и в итоге их вместе и собрали
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2016, 13:15:07 от roman reut
  • Локация: Реутов
« Ответ #277 : 06 Декабря 2016, 22:08:23 »
если все срастется завтра ставим ГУР
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #278 : 06 Декабря 2016, 22:28:53 »
Ты вроде в ту пятницу собирался на выходных ставить гур
  • Локация: Реутов
« Ответ #279 : 06 Декабря 2016, 23:10:14 »
Времени не было...... со временем БЯДА не хватает не на что...  :-[
  • Локация: Реутов
« Ответ #280 : 07 Декабря 2016, 22:00:50 »
Таки поставили ГУР первые ощущения ребята это круто......  8)
далее поставили рем комплекты суппортов передних... (напрявляшки резинки и болтики)
поставили задние брызговики..... это ребята секас как красива......
а да еще прокладку маслостакана и резинку на маслостакане текло оттудава...
фотки делал тока по гуру т.к. остальное некогда было фоткать
Все работы проводились в Igoryan Customs
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2016, 21:36:54 от roman reut
  • Локация: Реутов
« Ответ #281 : 08 Декабря 2016, 21:35:58 »
Хоть бы кто колхозником чтоль назвал
« Ответ #282 : 08 Декабря 2016, 21:47:02 »
да колхозник чо, ГУР не по вину воткнул)
  • Локация: Реутов
« Ответ #283 : 08 Декабря 2016, 21:47:43 »
Зато теперь кайфую.....
  • Локация: Реутов
« Ответ #284 : 08 Декабря 2016, 21:52:57 »
Код типа    AF51
 Тип    318I (EUR)
 E-серия    E30 ()
 Серия    3
 Тип    LIM
 Рулевое управление    LL
 Двери    2
 Двигатель    M40
 Рабочий объем    1.80
 Мощность    83
 Привод    HECK
 Коробка передач    MECH
 Цвет    ROYALBLAU METALLIC (198)
 Обивка     (0274)
 Дата пр-ва    1988-06-..
Дополн. оборудование
Код
 Наименование (порт)
 Наименование (EPC)
S286A    BMW LM RAD/BMW STYLING    Легкосплавный диск BMW дизайн BMW-  в поиске хороших крабиков
S311    ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL     сцуки перестали работать, надо поковырять проводку или пролить контакт спреем похоже или кнопка или разьемы.
S320A    MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL    Отсутствует обозначение модели
S400A    SCHIEBE-HEBEDACH, MECHANISCH    Крышка люка с ручным приводом
S650A    BMW Bavaria C    Радиоприемник BMW Reverse-  BMW-Sound System (нет тока усилителя)
S680A    RADIOANTENNE MANUELL    Радиоантенна с ручным приводом Надо поменять (т.к. когда ремнтил сиденье похоже сломал....)
S690A    CASSETTENHALTERUNG    Держатель для кассет (и кассеты тама лежат )
распашные форточки
салон мотоспорт (цвет уберкарро антрацит....) (хрен найдеь где такие)
полный бортовик
руль м-техник2 маленький
электро стекла, с автоматическим предохранителем и реле комфорта.
задние тормаза дисковые.
защита коробки.
система усиленного электро питания (аккум в багажнике)
система подогрева омывателей стекла (или как она там по науке называется)
 гуровая рейка....  поставлено...
 собираю теперь интенсив..........
так же лежат жопагреи.....
и ХЗ что еще я туды поставил.....
нет предела совершенству......
  • Локация: Реутов
« Ответ #285 : 08 Декабря 2016, 21:53:48 »
там по вину 70 процентов плюх быть не должно.....
  • Репутация +37/-29
« Ответ #286 : 09 Декабря 2016, 06:46:54 »
А что за защита коробки?? Покажи )
  • 3.. 2двери
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #287 : 09 Декабря 2016, 10:24:38 »
Игорян кастомс это бумеранг?
  • Локация: Реутов
« Ответ #288 : 09 Декабря 2016, 10:47:45 »
АГА.......
  • Локация: Реутов
« Ответ #289 : 09 Декабря 2016, 10:52:44 »
« Ответ #290 : 10 Декабря 2016, 11:27:28 »
да я шучу же) сам просил колхозником назвать  :D
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #291 : 10 Декабря 2016, 13:19:11 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=111597.0;attach=296661;image
Огогоооо! Это оригинальная защита? У меня такая в яме валяется!)))
  • Локация: Реутов
« Ответ #292 : 10 Декабря 2016, 14:10:02 »
Остались тока щетки.... Серега спасибо
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #293 : 10 Декабря 2016, 15:24:24 »
О ,цвет как у меня машины и год такой же,только месяц разница.Видимо немцы красили в один цвет что 318,что 325 в тот отрезок времени.
т.+79286646881
  • Локация: Реутов
« Ответ #294 : 10 Декабря 2016, 16:50:11 »
Видимо да...
  • Локация: Реутов
« Ответ #295 : 17 Декабря 2016, 17:20:15 »
купил втулки генератора.... моим пришел пушной зверегг...
и ждем окошка на подьемнигг для установки заднего стаба на 13.5 ММ ( на 12 мм подушки не нашел придется стаб менять )....
что еще сказать а да гдето сифонит антифриз в салон( сладковытый привкус во рту,) похоже даже знаю где, но блин холодно ща туды лезть..... (прокладки печки(резиновые колечки( надо новые заказать и как буду менять стаб их тоже поменять )...
в общем ездием и получаем удовольствие...
  • Локация: Реутов
« Ответ #296 : 19 Декабря 2016, 19:32:51 »
купил еще один мафон....
  • Локация: Реутов
« Ответ #297 : 20 Декабря 2016, 19:41:42 »
также уже вчера нашел сервис который предоставляет коды для мафона (т.к. купил буз кода) код обощелся в 10 убитых енотов....
  • Локация: Реутов
« Ответ #298 : 25 Декабря 2016, 21:50:16 »
интересно реально ли на обычную консоль наклеить шумку от дизельной консоли ??
будем пытатсо....
и да куплю новую резинку которая идет по контуру крышки люка...
и что то мафон никто не оценил.....
и блин когда у меня руки до фарамоек дойдут.....
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2016, 21:52:57 от roman reut
« Ответ #299 : 25 Декабря 2016, 21:59:36 »
поздравляю с приобретением! А Можно подробнее про шумку с консоли с дизеля? Она на дизеле своя? есть фото?
