Автор Тема: BMW E30 `88 RoyalBlau Metallic... to be contined....  (Прочитано 80537 раз)
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #350 : 08 Апреля 2017, 17:21:11 »
продать чтоль фарамойки......
и появилась пара комплектов желтых туманок. на продажу
 фото
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2017, 17:28:26 от roman reut
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 `88 RoyalBlau Metallic... to be contined....
  • Репутация +16/-6
« Ответ #351 : 26 Апреля 2017, 10:32:16 »
Сидел вчера в ней, катался, приятная машина, главное в ней столько ништяков интересных, про которые я раньше ничего не знал. Роману спасибо за магнитолу и душевное общение.
  • E30 M40B18 - переделывается в строкер М42В21, Hyundai ix35
Делай что дОлжно и будь что будет
  • Локация: Реутов
« Ответ #352 : 26 Апреля 2017, 12:48:57 »
Это еще не все......
Кстати я вчера таки восстановил проводку датчика забортной температуры для БК осталось его подсоединить
  • Локация: Реутов
« Ответ #353 : 01 Мая 2017, 11:25:22 »
поменял резинку габажника,.... мужики оригинальная резинка за 28 почти29 дет привратилась в гумно, и нихерошеньки не уплотняла..... поставив новую резинку уплотнение получается такое что габажник закрывается тока с усилием.....
круть
вечером фотги скину
  • Локация: Реутов
« Ответ #354 : 19 Мая 2017, 17:02:04 »
В общемто всем привет запись будет не совсем позитивная, в общем то давно у меня были лишние звуки в моторе, сегодня вскрыли поддон, приехали шатунные вкладыши.....
в общем о варианов 2:
1:ремонт мэ 40 и вкидывание в него неимеверного количества даванды....
2: свап на что нить по интересней но4х горшковое  т. е. 42-44 я(мэ50 не предлагать)
если делать по уму выходят примерно теже деньги что и капиталка мэ40
сопственно жду омментв
  • Репутация +16/-6
« Ответ #355 : 19 Мая 2017, 17:24:56 »
Роман, делай м42 езошный однозначно.  М43 44 это от е36. Все должно быть по феньшую.  Сам потом жалеть будешь. А так, еще редуктор 4.1 с блоком и будет щастье
  • Локация: Реутов
« Ответ #356 : 19 Мая 2017, 17:26:14 »
гдеж его то найти этот святой грааль.... :-[
  • Репутация +16/-6
« Ответ #357 : 19 Мая 2017, 19:44:25 »
Путь в тысячу ли начинается с первого шага. Идущий да обрящет, ну вобщем ты понял ^-^
  • Локация: Реутов
« Ответ #358 : 19 Мая 2017, 19:45:41 »
блиннннн и матор замаячил на горизонте осталося бабло..... :-[ :-[ :-[ :-[
  • Локация: Реутов
« Ответ #359 : 27 Мая 2017, 18:29:21 »
 в общем то муки выбора окончены уже стоит в месте где будем ставить..... осталось только его обслужить ...
замена термостата, замена прокладок поддона... вскрытие клапанной крышки и замена масла с антифризом, а там посмотрем что еще поменяем.....
для адептов:
 Дрочить в сторонке
« Последнее редактирование: 27 Мая 2017, 19:02:03 от roman reut
  • Локация: Реутов
« Ответ #360 : 27 Мая 2017, 18:58:51 »
В общем как то так.....
  • Репутация +103/-17
« Ответ #361 : 27 Мая 2017, 20:22:05 »
ну, начинай заказывать подушки, трос газа , подогрев дросселя )
  • Локация: Реутов
« Ответ #362 : 27 Мая 2017, 20:26:56 »
спасибо трос там свой от м40 не проканает ??
« Ответ #363 : 27 Мая 2017, 20:30:04 »
с колхозом проканает (трос свой), как и подушки от м40.
а вот подогрев тоже надо, если у вас бывает ниже -15. шатная таблетка не спасает.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2017, 20:31:58 от Stalker
« Ответ #364 : 27 Мая 2017, 20:31:05 »
а еще забыл про радик на 440 и самое главное кожух на него )
  • Локация: Реутов
« Ответ #365 : 27 Мая 2017, 20:32:41 »
Кожух есть :)))
радик есть но доверия не внушает...
трос газа от м40 не подойдет??
« Ответ #366 : 27 Мая 2017, 20:34:15 »
я ж говорю нет не подойдет.
у меня есть комплект мск на этот мотор. могу подогнать за пиво. у меня башка от e36, и они не подошли.
  • Локация: Реутов
« Ответ #367 : 27 Мая 2017, 20:36:07 »
Да вроде пока норм....когда заводили не дымил...
в екзисте на 8к заказ уже оформил
« Ответ #368 : 27 Мая 2017, 20:37:55 »
че-то рано заказ оформил. вскрывали мотор то? я думаю 8 - это только начало.
« Ответ #369 : 27 Мая 2017, 20:39:37 »
просто передние прокладки без снятия башки не поменять, а там уж и клапана притереть и мск поменять, да и кольца с вкладышами не помешает пока мотор снят.
  • Локация: Реутов
« Ответ #370 : 27 Мая 2017, 20:48:53 »
Перед снятием заводили.. меряли компрессию, мотор сухой....  :-[
снимали с IS  по вину тоже IS//
в обще завтра вскрытие поддона а там посмотрим...
« Ответ #371 : 27 Мая 2017, 20:50:25 »
надо было тогда с коробкой и карданом снимать.
  • Локация: Реутов
« Ответ #372 : 27 Мая 2017, 20:51:04 »
Компресссия была 12-11,5 я думаю нне стоит в поршневую лезть т.к. это уже капиталка а не свап...  :)))
  • Локация: Реутов
« Ответ #373 : 27 Мая 2017, 20:51:28 »
Именно так и сняли...
« Ответ #374 : 27 Мая 2017, 20:55:02 »
кольца в любом случае лучше поменять и цилиндры померить, потом это дороже выйдет. но решать, конечно, вам.
