Автор Тема: [Брянск] Проводка на м40в18  (Прочитано 2554 раз)
  • Локация: г.Брянск
« : 25 Июля 2013, 21:22:36 »
Доброго всем вечера.Решил поменять м10в18 на м40в18 всю механику переставил осталась только проводка.Может быть кто нибудь проделывал и подскажет как попроще мозги с проводами перекинуть?
Спасибо за внимание.
  • e30 318I m10 b18 sedan 1987. e30 318i m40b18 sedan-утиль
Рекомендуем почитать по теме [Брянск] Проводка на м40в18
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 30 Июля 2013, 12:18:52 »
знал бы, какая проводка у 30-ки с м10, подсказал бы. Может фотка есть моторного щитка с разъёмами и проводами?
А проводка мозгов просто протаскиваются возле АКБ в бардачёк, там же прикручивается к клеммам АКБ(полярность не спутай) и со стороны мотора по щитку идёт в сторону блока предохранителей в чёрный круглый разъём(есть ли он у М10?). Если у М10 нет такого разъёма, то придётся колхозить или искать ответную часть и снимать торпедо(или как-то тянуть её без разбора)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #2 : 31 Июля 2013, 12:18:22 »
На М10 может быть не круглый а квадратный разъём. Тогда его менять. По поводу этого дела тут очень много тем - ищи!
  • Локация: г.Брянск
« Ответ #3 : 31 Июля 2013, 21:11:23 »
Спасибо за советы.Подскажите пожалуйста теперь по разводке на датчики на м40
sacura
« Ответ #4 : 01 Августа 2013, 10:09:55 »
какие датчики ? если свап сделал, моторная коса должна быть родная от м40b18, иначе колхозить свою моторную косу а это гемороя море, ненадежно а местами и опасно. Тебе это надо?
Найди лучше тут на разборе, если у тебя с двигателем ее не было..
к примеру у него
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,111774.0/topicseen.html
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 10:44:37 от ToYamaToKanava
  • Репутация +94/-63
« Ответ #5 : 01 Августа 2013, 12:26:52 »
Планирую заехать дверки посмотреть к тебе, подскажу по проводке.
  • Локация: г.Брянск
« Ответ #6 : 01 Августа 2013, 17:19:28 »
Немного объяснюсь.Косу снимали без меня теперь я тупо не знаю что куда подключать на двигателе одинаковых разъёмов много достаточно.Схема нужна что куда идёт и если есть возможность схема матроника.
« Ответ #7 : 01 Августа 2013, 17:41:09 »
ааа, расслабься - по-другому не подключишь. Косу сначала повесь на мотор и всё станет ясно. Справа пластикового короба - форсунки втыкаются, слева- ДПКВ.  два коротких провода там же - это температура на мозг и приборку - они разные их не перепутать. Единственное, можно перепутать температурный и масляный датчики - если перепутаешь - поменяешь просто и всё. Разъём на проводе ДМРВ - клапан вентиляции бака. Ну и последний разъём выходит откуда-то тоже справа - РХХ. но по длине они все разные и их не перепутать. Повесь сначала косу на мотор только.
« Ответ #8 : 01 Августа 2013, 17:42:31 »
тройной разъём  на длинном проводе - ДПДЗ.
« Ответ #9 : 02 Августа 2013, 11:55:17 »
Ещё в короб кроме ДПКВ датчик с ВВ провода подключается. Там тоже по длине относительно понятно должно быть. А так жирный +, повесь её на мотор и большая часть вопросов сразу отпадёт. :)
  • Локация: г.Брянск
« Ответ #10 : 03 Августа 2013, 20:53:46 »
Можно ли проверить мозги на работоспособность на месте?
