Автор Тема: Не могу Завесть Мотор M20B20 !  (Прочитано 4394 раз)
« : 25 Июля 2013, 21:46:52 »
Привет Всем У меня BMW e30 1987 года мотор M20B20 ! Не могу завесть стартер работает бензонасос работает искра на свечиках есть Форсунки в норме !  Не могу наить причину, посоветуите чтото буду блогадарен ! Малдова ! :( :( >:D
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 11:02:32 от Abra
  • Bmw E30.320,M20B20.Sedan.1987
Рекомендуем почитать по теме Не могу Завесть Мотор M20B20 !
  • Санкт-Петербург впускной коллектор в сборе m20b20
    Состояние хорошее
    7000 руб
    Можно по отдельности
    +79213236036...
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 25 Июля 2013, 23:26:48 »
значит в регулировках косяк! либо искра не вовремя, либо форсы не открываются...
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #2 : 25 Июля 2013, 23:31:07 »
 схватывает или совсем трупом? свечи сырые или сухие?
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
« Ответ #3 : 26 Июля 2013, 02:11:06 »
Вопше трупом :-\  буто стартер крутит в холостую топлево доходет до свечеи искра есть((( форсунки роботают чотко искра свечек есть((( некаторые свечи сырые !
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 02:21:39 от Kornel__md
« Ответ #4 : 26 Июля 2013, 02:19:31 »
  да нет я снял реику всё в норме все дают топлеао нормально :-\  свечи проверил по одной искра есть (( форсунки должны одновремено открыватся все 6-ть штук одновременно или у них тож определёный такт работы ? ? ?
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 04:17:39 от Kornel__md
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 26 Июля 2013, 08:49:45 »
свечи открываются по три штуки... у тебя джетрон или мотрон?
« Ответ #6 : 26 Июля 2013, 10:55:25 »
При заводке форсунки все 6 работают одновременно. Фазирование по 3 начинается с первой перегазовки.
« Ответ #7 : 26 Июля 2013, 11:05:18 »
Желательно указать систему впыска двигателя. Вместо фотографии морды машины можно было бы поставить фотографию двигателя с правой стороны автомобиля.
Кстати, ударные буферы бампера, по-моему, перепутаны левый и првый.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 13:39:34 от Abra
« Ответ #8 : 26 Июля 2013, 11:11:48 »
Таки вы не умеете определять двиг и впрыск по фотографии морды? Таки вы не ясновидец? Впрыск скорее всего мотроник 1.3, других на М20Б20 ВП не было. Демпферы правильно стоят - буксировочный крюк с правой стороны машины.
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #9 : 26 Июля 2013, 12:58:54 »
После чего перестал заводиться двигатель?
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #10 : 26 Июля 2013, 13:01:52 »
может проблема в стартере? если он в холостую крутит?
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #11 : 26 Июля 2013, 13:03:55 »
таки не кто не  вангует)))) все пытаются разобраться :)
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 13:07:44 от _oskar_
« Ответ #12 : 26 Июля 2013, 13:37:09 »
Точно. Я все перепутал. Это все из-за насморка.
Ну ладно.
Мокрые свечи могут говорить о том, что цилиндры обильно залиты бензином. Предлагаю вынуть реле или предохранитель бензонасоса и попробовать покрутить подольше. Если произойдет запуск - скорее воткнуть предохранитель обратно. Тут недавно этот мой рецепт кому-то помог. Еще можно позапускать с толкача - помогает еще эффективнее.
Вопрос о том, с чего все началось и после чего возникла проблема, меня тоже очень интересует.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 13:39:13 от Abra
« Ответ #13 : 26 Июля 2013, 15:39:30 »
Стартер новый Бегунок с крышкой тоже ! Буксир не помог !
« Ответ #14 : 26 Июля 2013, 15:42:10 »
Так с чего же все началось?
« Ответ #15 : 26 Июля 2013, 16:44:23 »
Так кпил он сказал проблема в бегунке я всё поменял стартер крутит буто в холостую очень лехко думал топлево не доходет бензонасос роботает форсунке тоже ! свечи искру дают ! (  пробовал буксир ничего не помогло  :-\
« Ответ #16 : 26 Июля 2013, 16:45:27 »
А! То есть стартер крутит не с характерным "пулеметным" звуком, а с равномерным "жжжжж" ?
« Ответ #17 : 26 Июля 2013, 17:10:37 »
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ! ;)
« Ответ #18 : 26 Июля 2013, 17:32:21 »
Надо думать, при проворачивании коленвала он тоже будет крутиться равномерно, без характерных периодов сопротивления. Это в цилиндрах нет компрессии. У меня такое было, когда я выкрутил свечи и крутил стартером, чтобы продуть цилиндры. Есть ли в двигателе поршни, например? :)
« Ответ #19 : 26 Июля 2013, 22:41:03 »
  так подскаску даи как мне дальше быть ! что делоть ? :-\   этот жжжж уже убевает(
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 23:13:58 от Kornel__md
« Ответ #20 : 26 Июля 2013, 23:16:07 »
То есть звук не ввжжжж... ввжжжж... ввжжжж... а просто ввжжжжжжжжжжжжжжжж? Тогда мерить компрессию.
« Ответ #21 : 26 Июля 2013, 23:34:53 »
   Просто Вжжжжжжжжжжжж и ничего не приесходит !  и если компресия маленикоя можно выкинуть мотор да?? :-\
« Ответ #22 : 27 Июля 2013, 00:02:01 »
Если компрессия маленькая, то сначала нужно понять почему! :)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #23 : 27 Июля 2013, 00:14:11 »
Смею предположить что либо ГРМ оборван, либо выставлен не правильно. Меряй компрессию
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #24 : 27 Июля 2013, 03:25:19 »
ок а этот жжжж холостой точно может быть от компресий? или есть ешё кокиито варианты??
