Автор Тема: мужики помогите разобраться с е30 м40б16  (Прочитано 7232 раз)
  • Локация: -Minsk-city- =)
« : 31 Июля 2013, 05:33:31 »
3 месяца уже стоит, ехать вообще не хочет.  т.насос дважды менялся, плюс еще один нульцевый лежит про запас. расходомер менялся. форсунки чистились с рампой при съеме. прокладки на впускной коллектор новые. свечи новые.ремень грм вчера заменил с роликами. провода новые. дпдз отрегулировал и сам дроссель очистил. рхх почистил. фланец ох жидкости заменил. фильтра и антифриз тоже заменено.
 не хочет набирать нормально обороты. уже и регулировал, вроде более менее работает,но все же не то.
 кто чем поможет подскажет, может покажет...
 за ранее спасибо.
  • bmw e30, 316i, m40b16,sedan, 1989
машина и молоток вещи хорошие, но мало совместимые!!! =)
Рекомендуем почитать по теме мужики помогите разобраться с е30 м40б16
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 31 Июля 2013, 05:37:32 »
распредвал?
« Ответ #2 : 31 Июля 2013, 05:41:42 »
гидрики конечно немного звенят, но распредвал еще живой)))
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #3 : 31 Июля 2013, 07:46:52 »
Давление топлива мерил? Напряжение на бензонасосе?
  • e30 318i
« Ответ #4 : 31 Июля 2013, 11:59:13 »
Что значит живой? :) М40 очень чувствительный к ГРМ. При немного ушатанных гидриках и распредвале отказывается ехать.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 31 Июля 2013, 12:18:44 »
компрессия, давление топлива, ГРМ.  Только я не понял, что там Т.С. регулировал в М40?! Там есть регулировки?
И вообще, с чего всё началось? Раньше машина ездила? В16 должен крутиться быстрее В18-го. Провод с чёрным разъёмом случайно не подключен?(на моторном щитке под кожухом)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #6 : 31 Июля 2013, 14:22:00 »
гидрики буду может сегодня. а распредвал на станции сказали еще походит.
« Ответ #7 : 31 Июля 2013, 14:33:11 »
компресия 9.4-9.7. давление топлива толком проверить не могу, так как толком лазя по форумам нифига не понял как это сделать грамотно. :( регулировал дпдз и уже от него подкручивал понемногу расходомер.(немного лучше стало, но все равно, не то! )
началось все просто до безобразия :( просто на светофоре перекрестка, в крайней левой на поворот где участок и так  загружен был из-за ремонта. она просто заглохла и все, на этом началась эпопея ремонта,поиска и устранения проблем. :-[ что за провод? там просто черных проводов много, если можно по точнее ))))
« Ответ #8 : 31 Июля 2013, 14:54:27 »
а сильно ли влияет отсутствие датчика импульса на проводе 1 цилиндра? сегодня снял разницы не услышал... и еще! решил проверить давление топлива в системе таким макаром, снял обратку и завел двс. и был очень удивлен! шланг подачи довольно таки стал упругим, а из обратки сухо! что делать, просто не знаю. снимать регулятор что ли?! (((
 как на зло беда одна не приходит! вчера все было нормально с температурой, а сегодня чуть ли не закипела!!! и я не ку еще даже не ездил!!! что это может быть, может термостат заклинил, или вохдух где то засосало в систему?! (((
я не знаю на сколько меня еще хватит, но тут уже просто дело принципа!!! ИЛИ ОНА МЕНЯ, ИЛИ Я ЕЕ !!!!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #9 : 31 Июля 2013, 14:59:32 »
Ну вот и нашел причину. Коль обратки нет, то и не будет положенных 3х бар в топливной рампе. Искай причину, разбирай магистраль.
« Ответ #10 : 31 Июля 2013, 15:04:29 »
может подскажешь как проверить магистраль( за не имением гаража ) самому во дворе предположим ? :-[
« Ответ #11 : 31 Июля 2013, 15:04:39 »
Меня всегда смущали такие фразы, типа на станции сказали...
Померяй давление. Ставишь в разрыв подачи тройник с манометром. Для этого нужен манометр, тройник и 2 шланга. Подачу в тройник, тройник с рампой шлангом и манометр шлангом к тройнику.
То что шланг подачи стал упругим ничего не значит - может там 2-2.5 бара. Если давление будет высоким - значит РДТ, если низким значит насос.
« Ответ #12 : 31 Июля 2013, 15:07:22 »
Меня всегда смущали такие фразы, типа на станции сказали...Померяй давление. Ставишь в разрыв подачи тройник с манометром. Для этого нужен манометр, тройник и 2 шланга. Подачу в тройник, тройник с рампой шлангом и манометр шлангом к тройнику.
манометр можно простой, или нужен специальный бензомасло стойкий ??
« Ответ #13 : 31 Июля 2013, 15:09:18 »
9.4-9.7 - компрессия умирающего М40. Провод на моторном щитке, если ты его не трогал, то забудь) Хотя проверь, если ставил другой ДМРВ. Он там один с разъёмом, прямо под лобовым стеклом.
снимай РДТ и проверяй его.
« Ответ #14 : 31 Июля 2013, 15:17:01 »
почему умирающего?! я читал что должно быть 9-10 компрессия у м40...
и как проверить РДТ, снять его то не проблема, а чистить наверное проблема?!
« Ответ #15 : 31 Июля 2013, 15:30:14 »
не ниже 10, я всё-таки думаю. Нормальная компрессия в м4Х - 11-12.5. Ниже 10 уже экстрим. Тем более, что Ст.Сж у м40в16 большая. У меня компрессия 14.5 почти, Ст.Сж. 10-10.5, правда мотор новый. На предыдущем компрессия была 12.5-11.7, но там три трещины в ГБЦ были. Как-то так.
Для начала проверь так:
на заглушенном моторе замкни реле бензонасоса. Насос начнёт качать топливо в рампу. Примерно через 3 секунды должен сработать 3-х барный РДТ. Он щёлкнет довольно громко, и в обратку потечёт бензин. Если всё именно так, значит РДТ рабочий. Подрочи его так немного, секунд 30. Потом выкрути свечи и посмотри на них. Мокрые свечи говорят о пропускающих форсунках.
« Ответ #16 : 31 Июля 2013, 15:40:46 »
спасибо. пойду пробовать, через пару часиков отпишусь об успехах.
« Ответ #17 : 31 Июля 2013, 16:05:29 »
не сожги ничего! Распиновку реле посмотри на самом реле. Проще вскрыть реле и пальцами замыкать, если боишься.
« Ответ #18 : 31 Июля 2013, 16:10:19 »
Ром - у него в обратку ничего не течёт. Такая проверка бесполезна. надо давляк смотреть.
Лучше конечно масло-бензо стойкий. Но на один раз любова хватит, главное что-бы выдерживал 6-8 бар.
« Ответ #19 : 31 Июля 2013, 16:41:33 »
НЕ согласен я. При абсолютно мертвом вале машина нормально ехала, но на 80 км/ч упиралась в стену. Холостой ход, набор скорости, все хорошо было. Заводилась без проблем.
« Ответ #20 : 31 Июля 2013, 16:42:49 »
давляк да, но может он не ту трубку снял. А так он(мы) хотя бы будем знать. работает ли у него насос и РДТ. Просто если у него ссут форсунки, нет давления, то он это сразу и увидит.
« Ответ #21 : 31 Июля 2013, 16:45:11 »
 а у меня скорость была нормальной 180км/ч. Заводилась нормально абсолютно, а обороты набирать не хотела. Стала овощем. Отсечка была размытая и чуть ниже, примерно на 5800. У вала износ был где-то 1.5мм.
« Ответ #22 : 31 Июля 2013, 19:38:54 »
[/quot
шланг я правильный снял, с обратки)) но ради интереса снял и подачу и пустил в банку, это было печально((( никак не пойму насос гудит,а давление не создает... что за хрень!? неужто снова насос менять!? тут и без манометра понятно что о 3х барах и говорить нечего...
« Ответ #23 : 31 Июля 2013, 20:35:12 »
где-то тут рядом писал, в околососедней теме... уверен что тема еще на 1й странице
сними шланг с насоса, надень кусов заведомо нормального, шланг в бутылку, и включи насос
мош у тебя магистрали опа
а может сетка в баке забита
насос погружной или подвесной?
« Ответ #24 : 31 Июля 2013, 20:44:10 »
погружной вместе с датчиком.
попробую, спс за совет.
