Автор Тема: Как закольцевать насос гура?  (Прочитано 8175 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Челябинск
« : 31 Июля 2013, 18:43:16 »
Как правильно закольцевать насос гура, кто-то говорит, что мол шланг выхода подведи к бачку гура, давления не будет никакго, т.к. без нагрузки, другие говорят, что будет фонтан из жидкости для гура, т.к. выдавит все.
Кто знает, делал, каким образом?
  • ездил на BMW E30 Touring M44B19 => Спорт Ягода
Рекомендуем почитать по теме Как закольцевать насос гура?
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #1 : 31 Июля 2013, 18:48:32 »
не проще ли ремень покороче и мимо насоса пустить
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 31 Июля 2013, 18:57:51 »
на m44 не реализовать
« Последнее редактирование: 31 Июля 2013, 19:01:51 от autotec74
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3 : 31 Июля 2013, 20:48:26 »
Рейку от е36 поставить на 3.5 оборота и радоваться гуру.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #4 : 31 Июля 2013, 21:03:21 »
У меня 3 оборота сейчас, гур рейку ставить не вариант
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #5 : 31 Июля 2013, 22:03:12 »
разобрать насос - вынуть лопатки - налить туда масла - заткнуть дыры
неправильно как то всё это, глумлеж ))
« Ответ #6 : 31 Июля 2013, 22:33:59 »
После того как пересел на машину без ГУРа ещё меньше стал понимать людей цепляющихся за механику. А тем более если там 3 оборота, то вообще скорее всего руль не повернуть. На ГУРовой, не смотря на то что на иксе руль тяжелее, крутил на стоячей двумя пальцами.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #7 : 31 Июля 2013, 23:17:54 »
вообще никакой проблемы реализовать короткий ремень без гура.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #8 : 01 Августа 2013, 10:47:48 »
Все нормально поворачивается на 16 колесах. Я за механику цепляюсь из-за финансовых возможностей, т.к. лишних 10000 сейчас нет.
Картинку видели? Каким макаром короткий ремень туда встанет?
Сегодня постараюсь поставить обводной ролик вместо насоса гура, напрягает только угол в 90 градусов, главное что бы ремень не слетал
  • Репутация +116/-8
« Ответ #9 : 01 Августа 2013, 10:50:47 »
рейку можно купить за 4-5 тыщ, я трехоборотную за 6 взял в одеяле.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #10 : 01 Августа 2013, 19:41:06 »
плюс к ней карданчик, шланги, бачёк, схождение.
Вопрос решил, всем спасибо.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #11 : 02 Августа 2013, 08:08:46 »
Отпишись как замутил то?
« Ответ #12 : 02 Августа 2013, 12:11:53 »
Ну ты гигант. Я чёртовы 14ки штампы на зиме с трудом ворочаю когда паркуюсь. И это при 4х с гаком оборотах.
Мля, я за 2.5к отдал весь комплект без рейки но с насосом от 30ки. Думаю шланги с бачком можно замутить и за 1-1.5к. Рейки 5-6к эти стоят. Ну да, сумма конечно, но не катастрофичная.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #13 : 02 Августа 2013, 13:50:46 »
шланги 1000р БУ, бачок 500р новый. Рейку можно найти за 5к. Если на м44 деньги есть, а на рейку нет, то можно вынуть нутро насоса, налить немного масла и вкрутить болты в отверстия. Насосу ничего не будет. При первой возможности вернёшь всё обратно и поставишь рейку.
Ну, раз уж решил проблему, то мой совет не актуален.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #14 : 31 Августа 2013, 20:33:38 »
Поставил обводной ролик от vw, на кронштейн гура, заказал только болт у токаря хитрый(у ролика под 10мм рассчитан, а насос крепиться болтами 8мм)
  • Репутация +41/-9
« Ответ #15 : 31 Августа 2013, 20:40:38 »
Сфоткай что ли или обрисуй на фото, пригодится в дальнейшем!
