Автор Тема: совет по МКПП.  (Прочитано 5627 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 02 Августа 2013, 19:12:11 »
Здравствуйте,друзья!
гредет замена сцепления и вот подумаваю сменить кпп.поскольку тячет совсех сторон.сальники минял и все равно тячет.
и вот думаю какую брать.я даже незнаю какая стоит.даже когда двигатель минял с м20б20джетрон на м20б25мотрон не смотрел номер и название,мне было важно подойдет или нет.подошла без проблем.и хотелось бы с пятой прямой передачей.посоветуйте пожалуйста.
Рекомендуем почитать по теме совет по МКПП.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 03 Августа 2013, 21:24:59 »
Видимо брехню написал.рас не ответили.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 03 Августа 2013, 22:02:57 »
м20-е коробки по габаритам одинаковые... все встают... ставь что найдёшь....  с твоим двигом пох... всё поедет отлично...
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #3 : 04 Августа 2013, 11:50:28 »
Спасибо.
Ушел в раздел покупки.
  • Телефон: +79287595935
« Ответ #4 : 09 Августа 2013, 07:41:56 »
У меня есть как ЗФ, так и гетраг, подходят обе
  • BMW E30 320
« Ответ #5 : 14 Августа 2013, 14:07:12 »
У меня вот была приколхожена коробка от 1 перехода. С кулисой-площадкой, весьма раздолбанной. Мне это надоело, я задавил жабу и купил новую кулису - все новое и оригинальное (кстати, до сих пор лежит). Тогда я не знал про колхоз с коробкой, поэтому купил все по вину. Когда я приехал все это ставить в автосервис, выяснился нюанс с различием коробок. Новая кулиса с "лыжей" категорически не ставилась на коробку первого перехода с кулисой-площадкой. Ну я раскинул мозгами и резко купил коробку передач от второго перехода. Притащил ее в сервис, отдал и стал ждать, когда мне придет счастье. А счастье не пришло - кардан оказался то ли короче, то ли длиннее - в общем, надо было менять еще и кардан. Искать по разборкам еще и кардан уже было выше моих сил, к тому же начались выходные. В итоге коробка поселилась на балконе, кулиса - под столом, а я так и катался на старой коробке.
Это я все к тому, что при одинаковом крепеже к двигателю коробки могут отличаться длиной и кулисой.
« Ответ #6 : 14 Августа 2013, 14:10:31 »
дело касалось м20... у тебя стояла коробка ЗФ а ты взял гетраг, так вот на гетраге есть отливы под датчики коленвала (как на 2.7) и за счет этого колокол коробки немного другой... и коробка по итогу оказалась длиннее.... надо было брать кардан... это просто нюанс, который надо знать....
« Ответ #7 : 14 Августа 2013, 14:11:18 »
Да, и еще. Если новые сальники текут так же, как старые, это может означать не только наличие износа на валах, на которых стоят эти сальники, но и забитость сапуна. Это такая трубочка с крышечкой сверху коробки. При нагревании масло расширяется, и лишний воздух должен выходить через сапун. Если он забит, давление внутри коробки повысится и сальники могут потечь. Сапун обычно не так-то просто найти под слоем грязи. А если коробка текла из всех щелей, то грязь еще и маслянистая.
« Ответ #8 : 14 Августа 2013, 15:37:09 »
Давайте продолжим про коробки.
Итак, Getrag 240 шумит на ХХ. Были заменены все подшипники, выполнена настройка согласно сервиснику. Счастье не пришло. Более того, я не одинок во вселенной. Ozzy316 (толковый чел, ога!) рассказывал аналогичную историю из своей практики. В  связи с этим спрошу:
1) Есть ли у кого-нить толковые мысли по причине шума?
2) Что делать, если нет идей по п.1?
2.1) Попробовать коробку ZF от е30 (если они были для моторов М40)
2.2) Попробовать коробку от Е36, которая была для М40.
Я правильно понимаю, что при любом выборе по п.2 мне надо будет морочиться с карданом и кулисой? Визуально коробка от Е36 более жирная, чем от Е30. Не потребуется ли крячить тоннель в кузове, чтобы поставить ее на место?
« Последнее редактирование: 14 Августа 2013, 15:45:18 от vitko
« Ответ #9 : 15 Августа 2013, 10:46:30 »
Задам маленький коварный вопросик - а резиновая манжета на рычаге КПП в каком состоянии? :) Причины шума могут быть не только в излишне производимом шуме агрегатов, но и в слабом его поглощении шумоизоляцией.
« Ответ #10 : 15 Августа 2013, 11:44:37 »
Манжета в нормальном состоянии. Без трещин и разрывов. Да коробку и снаружи автомобиля сильно слышно. Хоть на голову эту манжетцу одевай для шумоизоляции :D
« Ответ #11 : 16 Августа 2013, 11:40:31 »
Значит у тебя конченая КПП просто.
« Ответ #12 : 16 Августа 2013, 18:20:59 »
дядя... Я знаю, что у вас сломалось... У вас машина сломалась. ;)
Визуальных дефектов в деталях не было. Что можно был померить линейкой (условно линейкой) я померил. То, что обычно у коробок накрывается (подшипники) я поменял.
« Ответ #13 : 16 Августа 2013, 21:47:46 »
    Извините что в чужой теме  :( помогите советом по коробке взял двиг м20б25 с е34 хочу поставить на е30 м20б20 джет обе коробки гетраг но визуально они как будто разные или мне кажется!!??
« Ответ #14 : 17 Августа 2013, 00:02:14 »
Ну есть ещё вариант что ты неправильно собрал по зазорам... Ну или третий вариант - ты придираешься! ;D
« Ответ #15 : 19 Августа 2013, 11:18:06 »
Ну у них же выбиты номера. Посмотреть, сравнить и понять, насколько они разные?
« Ответ #16 : 02 Сентября 2013, 14:12:39 »
В обшем сравнил номера на м20б25 гетраг 260 а на м20б20 гетраг 240 ! можно ли поставить б25 вместе с коробкой без переделок???
« Ответ #17 : 13 Сентября 2013, 21:31:25 »
Ну что, кто-нить мне подскажет, где достать толковую коробку getrag-240???
От е-36 к нам подходит? там тоже были М40 моторы
« Ответ #18 : 16 Сентября 2013, 23:42:06 »
Достать - понятно где. На разборке. Сергею_е30 звонил?
На е36, по-моему, какой-то немного другой м40, и коробка у него, вроде, тоже другая.
« Ответ #19 : 17 Сентября 2013, 13:35:53 »
Сергею Е_30 звонил давно, у него тогда не было. Надо еще раз дернуть будет.
Вообще он понял, что именно мне нужно и сказал, что очень проблематичный заказ.
Как -то на форуме человек показывал коробку и говорил, что это ему продали на М-40. Коллективным мозгом догнали, что это - коробка от Е-36 и вроде даже должна хорошо встать в Е-30.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2013, 13:38:30 от vitko
« Ответ #20 : 18 Сентября 2013, 11:14:21 »
У коробки с 36 вроде как другие ПЧ заметно, и как следствие нужно менять редуктор под неё.
« Ответ #21 : 18 Сентября 2013, 13:44:05 »
ОТ, сука! Я предполагал такую засаду.
