Автор Тема: Совместимость койловеров, подойдут ли на Е30?  (Прочитано 7673 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 27 Августа 2013, 08:36:45 »
Нужен совет гуру который умеет лечить по фотографии).
Подойдут ли эти стойки на Е30? А если не подойдут то какие переделки потребуются? Вообще идут вроде как они на Е46.
Фото:
  • E30 rb26dett, Silvia S13.
Рекомендуем почитать по теме Совместимость койловеров, подойдут ли на Е30?
« Ответ #1 : 27 Августа 2013, 09:05:03 »
Подойдут если переделать под пять болтов подвеску.
« Ответ #2 : 27 Августа 2013, 09:24:42 »
жопа встанет и так
  • Репутация +4/-1
« Ответ #3 : 27 Августа 2013, 15:00:09 »
если пружина встанет в стакан.... может и узко быть
  • Репутация +11/-3
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #4 : 28 Августа 2013, 18:57:37 »
задние встанут, спереди нужны будут кулаки от е46 со ступицами, тормоза от е46, ну и соответственно диски 5х120)))
Сколько стоят если не секрет и что за фирма?
  • BMW e30 coupe, 2JZ-GTE
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 31 Августа 2013, 19:17:27 »
Фирма AJS, китай но хороший. Цена 20-25.
Задние точно встанут как родные? А передние в чем не состыкуются? Ведь можно какой нибудь переходник сделать под кулак, вообщем почему они не встанут в 30ый кулак?
Или тупо потому что кулак на 30ке неразборный? А если его сделать разборным, вроде делают же :).
« Последнее редактирование: 31 Августа 2013, 19:19:05 от diesel power
  • Репутация +41/-9
« Ответ #6 : 31 Августа 2013, 20:31:53 »
По соседству DGR продают за 26к под е30, есть смысл если переходишб на 5 болтов, но это лично мое мнение. К кулакам надо привариваться :)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 31 Августа 2013, 21:50:06 »
То есть грубоговоря с передними койлами дело обстоит так - тупо привариваюсь или еще каким нибудь другим способом креплюсь к кулаку поворотному и в путь? Остальное всё болт-он? Высота сильно не отличается от 30ых стоек?
  • Репутация +41/-9
« Ответ #8 : 01 Сентября 2013, 18:13:43 »
По высоте не скажу, а на счет ( или еще каким нибудь другим способом креплюсь к кулаку ) это каким же другим способом? :)
  • Репутация +4/-1
« Ответ #9 : 02 Сентября 2013, 09:20:38 »
Ты самоубийца чтоли приваривать стойки к рычагам 0_0 кроилово ведёт к попадалову.
Бери е46 передние ступицы всборе с тормозами. Покупай новые тяги рулевые и наконечники от е46.
Всё меняй вместе с койлами.
я сейчас делаю то что описал....
  • Репутация +4/-1
« Ответ #10 : 02 Сентября 2013, 09:22:09 »
Плюс е46 опора стоек не должна подойти в е30. Пересверливать дырки придётся. Опора нужна 30ая.... и чтобы не задавать больше глупых вопросов зайди в тему Ленина про переход на 5х120 и большие тормоза и посмотри что к чему
  • Репутация +1/-1
« Ответ #11 : 02 Сентября 2013, 12:15:38 »
Разболтовка нужна 4х100 и никакая другая.
Вопрос про высоту стоек и совместимость опоры и чашки остается открытым )
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2013, 12:17:17 от diesel power
  • Репутация +41/-9
« Ответ #12 : 03 Сентября 2013, 19:27:03 »
А кто про рычаги писал то?
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Краснодар
« Ответ #13 : 20 Февраля 2014, 22:59:45 »
DGR тоже не встанет как родная
  • BMW e30, 318, Coupe, 1894
« Ответ #14 : 21 Февраля 2014, 01:00:13 »
Сзади встанет но стаканы вырвет
  • Репутация +13/-4
  • Локация: Russia, Krasnodar
« Ответ #15 : 21 Февраля 2014, 08:18:00 »
Глупость какую то ты написал, пойди разбери стоковые стойки и посмотри как там крепится... Кулак к стойке крепится на сварке!
По теме, при желании и понимании своих действий воткнуть винты от е46 можно. Возни чуть больше будет...
Проще купить для е30 сразу, вариантов напортачить, там меньше.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #16 : 21 Февраля 2014, 11:27:28 »
Ога, ога)
Сварка в заводских условиях от сварки человеком, непонимающим как это переделать даже теоретически, отличается на99%)))
я уж не говорю о том что углы должны быть правельными. А мы ж еще на этих вёдрах и валить хотим, да?))
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #17 : 21 Февраля 2014, 12:53:20 »
...солидарен с Tkhagapsu ^-^  я думаю и даже уверен что подгонка путём сварки вполне уместна,и оочень многие так делали,делают и гоняют без проблем,главное хорошо всё продумать,замерить,и заварить с умом ;) ...кстати я сам тоже планирую подгонять койлы от гольфа таким-же методом,и уверен что всё будет ОК ;) ...а если у тебя есть какие-либо сомнения в данной конструкции,думаю лучше забыть эту затею с подгонкой,и купить от е30,потому-что не даст покоя тебе эта переделка в дальнейшем,все мысли будут только о плохом ;) ...а с кулаками от е46,вроде тоже альтернатива хорошая,но насколько я слышал имеет свои минусы...
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +46/-3
« Ответ #18 : 21 Февраля 2014, 14:48:33 »
Я всё переделал минусов не наблюдаю)
  • е30 М10В18 седан>>M60B40
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #19 : 21 Февраля 2014, 16:01:25 »
Фото в студию...
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #20 : 21 Февраля 2014, 18:58:48 »
...сам не видел,но говорят что колесо назад смещается,не знаю правда-нет...
  • Репутация +4/-0
  • Локация: г. Новороссийск
« Ответ #21 : 21 Февраля 2014, 19:12:14 »
решение этого вопроса лежит в рычагах м3 3.2 е36.
  • пока е30 в проекте.
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #22 : 22 Февраля 2014, 01:43:34 »
...не сомневаюсь что решение этого вопроса существует) реально решение любого вопроса существует) но всё дело в "кругленькой сумме" в которую это всё выливается) а так звучит заманчиво "используйте кулаки е46 для е30 для перехода 5х120",а что нужно решать проблему со смещением передних колёс назад,наверное оборачивается сюрпризом для многих)) ...кажись хорошая альтернатива при такой проблеме редким рычагам м3 3и2 е36,это расширение крыльев, повторяю"кажись"... ))
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #23 : 22 Февраля 2014, 01:51:22 »
...кстати тут возникает ещё вопрос; ...предусмотрены ли рычаги м3 е36 к замене шаровых как на е30,или только замена рычагов полностью?
  • Репутация +10/-4
  • Локация: Магас
« Ответ #24 : 04 Марта 2014, 09:24:12 »
Я  себе койлы от е46 поставил  вкруг!
1.передние, от стоковой оставляешь направляющую 2см ,делаешь переходную втулку у токаря, потом завариваешь и будет те счастье,
чашки можно просверлить,вроде не проблема.
сажать в цапфу не фижу смысла и так низко!
2.задние встают как родные и нечего там не вырывает)
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 09:43:48 от xuligan
