Автор Тема: Похоже умирает бензонасос  (Прочитано 8826 раз)
Алекс
« Ответ #50 : 29 Ноября 2007, 10:17:22 »
Такое ощущение что выхлоп идет с бензином, да и в салоне попахивает.
Бензонасос от ВАЗ десятошный
Рекомендуем почитать по теме Похоже умирает бензонасос
Алекс
« Ответ #51 : 29 Ноября 2007, 10:19:43 »
Он правда чуть-чуть короче родного. Они мне и предлагают почистить форсунки. Я вот в замешательстве отдать им почистить без снятия или же всеже самому как описано в книге знаний.
« Ответ #52 : 29 Ноября 2007, 10:23:06 »
перелив. смотри форсунки. им не отдавай, потом свечи выкинуть придется и эффект от промывки нельзя увидеть воочию. сам мой.
Алекс
« Ответ #53 : 29 Ноября 2007, 10:26:50 »
И я о том же думаю. Так хоть можно посмотреть как распыл идет, держат или нет.
Вот что они мне ещё подсказали, а я и не обращал внимание. У меня вскрывали расходомер, видны следы от отвертки. Я думал что этим в Германии не занимаются но видать там тоже есть кулибины. Ну да ладно это после промывки будем смотреть.
« Ответ #54 : 29 Ноября 2007, 11:03:32 »
Помой сам. Дешевле намного и нагляднее. Да плюс еще после промывки без снятия надо свечи и масло менять.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #55 : 29 Ноября 2007, 20:56:46 »
Не знаю как на м-20 на м-10 ставил волговские форсунки фунциклируют как родные. А штатные мыл ультразвуком, остался доволен. Расходомер походу восстановленый но по нему есть куча мануалов. В каком состоянии свечки? Проверь регулятор давления, продуй обратный контур.
KONKERE
« Ответ #56 : 03 Декабря 2007, 19:18:30 »
так чего в итоге?
с насосом от БОШ ВАЗа ездитьможно или нет? :)
Алекс
« Ответ #57 : 04 Декабря 2007, 06:59:49 »
вполне, после установки проблем пока не было.
Мишка
« Ответ #58 : 04 Декабря 2007, 14:29:32 »
Проверь давление !!!
Если безнонасос ёКнулся .Идёшь в магазин . И если у тя м10 инж. кокупаешь волговский насос на инжекторный двиган . И всё работает. Стоит он 1300р
« Ответ #59 : 04 Декабря 2007, 17:13:04 »
Это ты хорошо придумал - только у него насос погружной. :(
« Ответ #60 : 04 Декабря 2007, 17:15:57 »
а чего ему в магазин идти? он уже сходил и от десятки купил....
  • Репутация +54/-17
« Ответ #61 : 07 Декабря 2007, 00:03:58 »
У меня М-10В18 насос подвесной, ставил от волги в принципе ездить можно но орал как падла и стартовать тяжелее, крутить стартером дольше приходилось.
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #62 : 07 Декабря 2007, 02:09:54 »
была проблема, на разгоне дергалась 320i, потом стала плохо заводиться, насос гудел периодически, менял их и все потом через день начинали гудеть, искали причину, вскрыли бак, сверху вытащили заборный фильтр, оказалась рваная сеточка, сосало говно из бака, подклинивало насос, поменял всю эту требуху и все стало в идеале
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
