Автор Тема: нужна помощь -пропадает искра м10b18  (Прочитано 2159 раз)
« : 30 Августа 2013, 13:22:58 »
Заводится , работает , глохнет , искра пропадает , потом опять заводится .
« Последнее редактирование: 30 Августа 2013, 13:57:08 от Abra
  • BMW E30 ,318,M10B18,Coupe,1984
Рекомендуем почитать по теме нужна помощь -пропадает искра м10b18
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #1 : 30 Августа 2013, 13:59:27 »
Ищешь неисправность, ремонтируешь, наслаждаешься.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #2 : 30 Августа 2013, 15:19:24 »
Для начала осмотри на предмет окисления контактов и повреждения проводов трамблёр, коммутатор, катушку. Проверь бегунок в трамблёре, осмотри внимательно крышку трамблёра, уголёк внутри крышки (может стёрся\обломился, пружинка подклинивает)
Замерь сопротивление на проводах, проверь свечи.
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
