Автор Тема: M20b28 турбо, рвет коробку, уже вторую =)) Кто и как решал проблему???  (Прочитано 15772 раз)
  • Репутация +4/-11
« : 05 Сентября 2013, 21:58:48 »
Собственно вот, только добавлю, что сцепа керамика, очень большие ударные нагрузки, скорее всего буду менять на органику, но все-таки, мож кто решил проблему и на керамике?
Рекомендуем почитать по теме M20b28 турбо, рвет коробку, уже вторую =)) Кто и как решал проблему???
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1 : 05 Сентября 2013, 22:06:29 »
только аккуратная езда, и плавные трогания с места спасают коробки редуктора и шрусы.
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +46/-30
« Ответ #2 : 05 Сентября 2013, 23:01:59 »
ага,а еще стоковый м10)
Какие коробки то стояли?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #3 : 05 Сентября 2013, 23:03:36 »
от м52в28 очень крепкие коробки.
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Молдова , Кишинев
« Ответ #4 : 05 Сентября 2013, 23:55:16 »
я бы поставил бы коробку с м30b35 или с s38...крепкие коробки
E36 Coupe, M42B18 Turbo, Garrett GT2871R 1,5 bar 385hp
NEW Setup 2015 m42b18 Turbo , TD05 HR 16G  1,2 bar 372hp  ,  2,2 bar + methanol  470hp
E30 334 Turbo, M106B34 Garrett gt3582r HTA 650+ hp
  • Репутация +94/-63
« Ответ #5 : 06 Сентября 2013, 01:03:50 »
у меня сток коробка от 2ух литров 4ый год без проблем...
  • BMW
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Павлодар Казакстан
« Ответ #6 : 07 Сентября 2013, 09:36:38 »
не в ударных нагрузках дело а в том что не держат м20 коробы мощность.2 коробы положил м20е на третьей передаче выходя на  буст.Ставь от м50 они по крепче.
e34 m50b25 продана-разбита
e30 m50b25 турбо>>m50b28 турбо
  • Репутация +4/-11
« Ответ #7 : 07 Сентября 2013, 19:40:08 »
Спасибо за советы, про использование коробок от дизеля нет информации?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #8 : 07 Сентября 2013, 21:08:32 »
на м50 стоят 260 гетраг,который стоит на м20в25. 240 гетраг послабее,их вы и рвете,судя по всему.
  • Репутация +4/-11
« Ответ #9 : 07 Сентября 2013, 21:13:37 »
их мы и рвем)), первая была вообще ZF, сейчас будет ставиться Гетраг от м20б27, не помню, какой у него номер, он больше по размерам и длиннее, надеюсь внутри он тоже больше..
« Ответ #10 : 07 Сентября 2013, 21:28:39 »
гетраг 260 поставьте, они держат нормально!
  • Репутация +24/-15
« Ответ #11 : 10 Сентября 2013, 12:15:57 »
сколько сил получилось м20 коробки до 500 держат
  • е30 м20б25
  • Репутация +4/-11
« Ответ #12 : 10 Сентября 2013, 20:42:25 »
утверждение основано на собственном опыте
  • Репутация +46/-30
« Ответ #13 : 10 Сентября 2013, 21:43:00 »
коробки не л.с. держат ,а момент) о чем и свидетельствует нумерация-240 расчитана на 240 ньютонметров,260-соответственно.260- довольно крепкая коробка,все цифры  с большим запасом даны) она намного крепче,чем 240,попробуйте ее)
  • Репутация +5/-0
« Ответ #14 : 11 Сентября 2013, 09:28:29 »
ну там не совсем номера коррелируют с ньютон-метрами, это просто серии коробок.. там же вроде 265 или 245 была на м-ки и на большие моторы.. а 240 ньютонов это ни о чем, у меня на 2 литрах под 400 момент, а на м20б28 с большой турбиной момент уж всяко за 500
  • Репутация +15/-0
« Ответ #15 : 11 Сентября 2013, 09:44:59 »
Где столько момента взял на 2 литрах?))
  • http://vemsecu.ru/v/index.php?/topic/565-bmw-320i-1988/
  • Репутация +5/-0
« Ответ #16 : 11 Сентября 2013, 11:52:54 »
цифры не подтверждены, не успел до того как китаетурбина ёкнула )
но, сток эво 2 с освеженным мотором и штатным живым тд05-16, 260 сил и 400 момента отставал сразу после моего переключения на третью )
с т3/т4 57й особо не поспоришь после того как она на буст выходит ))))
хотя она сильно большевата для 2 литров.. 50 трим хочу потом как-нибудь попробовать, должна быть самое то..
  • Репутация +4/-11
« Ответ #17 : 11 Сентября 2013, 23:09:07 »
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 11:07:04 от Blake
  • Репутация +5/-0
« Ответ #18 : 12 Сентября 2013, 08:45:19 »
да достроим чо )
мне мой надо бы поставить.. и вейст придумать а то 1.6 многовато на штатке.. я даже не уверен что штатного ДАДа сквёрта хватит на это дело да и форсы думаю закончатся..
ты коробас 260й поищи.. либо там мутить надо с более дорогими ZF итп
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #19 : 15 Сентября 2013, 16:37:11 »
чтобы кпп меньше ломало,попробуйте настройку буст по передаче...  ^-^
  • BMW E30 325iX *86 ... не дёшево,но сердито...м20в25 -> turbo
  • Репутация +15/-0
« Ответ #20 : 15 Сентября 2013, 17:18:19 »
Да ну ее, так неинтересно  8)
  • Репутация +24/-15
« Ответ #21 : 18 Сентября 2013, 20:37:23 »
ну да сразу 2 бара чтоб асфальт в гармошку собирать
  • е30 м20б25
  • Репутация +24/-15
« Ответ #22 : 18 Сентября 2013, 20:38:49 »
ну да сразу 2 бара чтоб асфальт в гармошку собирать.есть 245 коробка с самыми длинными передачами на м20 продается
  • е30 м20б25
  • Локация: kronon.BY
« Ответ #23 : 20 Сентября 2013, 13:59:41 »
бери ZF с 530d до 1000hp держит
  • bmw e30 coupe 327turbo"Black Mamba" 1987
тяжелая правая нога
  • Репутация +4/-1
« Ответ #24 : 28 Сентября 2013, 01:03:12 »
а как же передаточные?
