Автор Тема: Система охлаждения  (Прочитано 2365 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Челябинск
« : 10 Сентября 2013, 21:22:39 »
Поставил новый радиатор (тропик), залил 6 литров охлаждайки, проехал, потом еще два раза доливал по литру = 8 литров по итогу , печка греет, температура чуть выше 90 градусов (по етк термостат настроен на 95 градусов), но что смущает, когда берешься за патрубки, толстые с радиатора которые, при сжатии исходит треск, будто там много маленьких пузырей, которые никак не выгоняются.
И второй момент, верхний патрубок на холодную вроде пустой, по крайней мере при надавливании с открытым сапуном, охлаждайка не выходит, на горячию выплескиевается, это так и должно быть? (расширительный бачок под завязку)
  • ездил на BMW E30 Touring M44B19 => Спорт Ягода
Рекомендуем почитать по теме Система охлаждения
« Ответ #1 : 10 Сентября 2013, 21:31:17 »
Что имеется в виду под "сапуном" в системе охлаждения? Радиатор с встроенным бачком?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 10 Сентября 2013, 21:35:35 »
да, пластиковый винт рядом с заливной крышкой
  • Репутация +4/-1
« Ответ #3 : 10 Сентября 2013, 21:37:55 »
Такой
  • Репутация +46/-30
« Ответ #4 : 10 Сентября 2013, 21:39:21 »
да,она при определенном давлении выплескивается,т.е. клапан открывается)
« Ответ #5 : 10 Сентября 2013, 21:53:17 »
Странно, мелкие пузырьки должны хотя бы собраться в один большой, и хлюпать уже целиком. Вообще, если перегрева не происходит и охлаждайка из бачка через край не выливается, то вроде как бы и фиг с ними.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #6 : 10 Сентября 2013, 22:11:02 »
Есть нюанс, что у меня датчик ОЖ вкручен вместо сливного болта на блоке, и я боюсь, что если верхний патрубок пуст, то и в головке тоже ничего нет, хотя опять же печка греет, значит уровень должен быть в норме.
Я раньше на такое как то не обращал внимание, а теперь и не знаю что думать.
« Ответ #7 : 11 Сентября 2013, 11:44:53 »
По-моему, если бы в верхнем патрубке было бы пусто, то из "сапуна" для выпуска воздуха ничего бы не выплескивалось. Вообще, это легко проверить - сними патрубок и увидишь, выльется оттуда или нет :)
Печка обычно питается горячей охлаждайкой как раз из головы, вряд ли она бы грела, если бы там был пар.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #8 : 11 Сентября 2013, 13:29:02 »
Всё нормально, так и должно быть.  У меня тоже самое. Верхний патрубок жамкает на холодную и тёплую. На горячую он под давлением.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #9 : 14 Сентября 2013, 20:48:07 »
Заменил крышку радиатора, прокачал еще раз систему, и все звуки, которые беспокоили,  пропали  8)
« Ответ #10 : 16 Сентября 2013, 12:07:06 »
Какой фирмы крышку поставил?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #11 : 16 Сентября 2013, 20:09:47 »
topran
