Автор Тема: [Кемерово] Pierburg 2BE. Нужен дельный совет, нет ХХ. много букв.  (Прочитано 36571 раз)
  • Локация: Минск
« Ответ #25 : 28 Сентября 2013, 18:36:36 »
видео бы процесса старта, работы, и глушения мотора с ракурсом на воздушную заслонку и сервоприводом дроссельной.
  • е30 есоtronic 2BE 1986
Рекомендуем почитать по теме [Кемерово] Pierburg 2BE. Нужен дельный совет, нет ХХ. много букв.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #26 : 28 Сентября 2013, 20:36:44 »
...сорри...я хотел сказать про сервопривод воздушной заслонки...думал об одном, а написал про другое.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #27 : 28 Сентября 2013, 20:45:21 »
Проверил потенциометр, ставил заведомо рабочий, изменений в работе ХХ нет, всё так же как и описано выше. Датчик температуры всасываемого воздуха, рабочий проверенно. Искать, искать найти и перепрятать!
...я бы на твоем месте не потенциометр переставлял, а верхнюю часть карба(если конечно есть где попросить)
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #28 : 28 Сентября 2013, 21:45:05 »
помогает ручное открытие ДЗ или удержание в полу-открытом состоянии воздушной заслонки в течении минуты затем двигатель переходит в режим "горячий пуск", воздушная заслонка  при это не как себя не проявляет на ХХ.
Горячий пуск (двс рабочая температура стрелка на 10 или
Может все таки с воздушной заслонкой проблема. Она должна реагировать на открытие и закрытие дроссельной заслонки, особенно на непрогретом моторе. UPD (увидел на видео, что нормально реагирует, поэтому предположение снимается.)
И еще вопрос, когда вращаешь потенциометр, сопротивление плавно изменяется?
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2013, 21:47:03 от Pasha
316 без i
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #29 : 29 Сентября 2013, 22:41:42 »
Мерил китайским мультиметром, резких скачков нет, мерил в Ом а не в кОм, тысячи не проскакиваю, увеличение идёт где-то по две ли по три сотни. Электричества в гараже нет и фотоаппарат без вспышки, завтра попробую в переноску лампочку по мощней поставить и подробней зафиксировать проблему.
  • BMW 316 M10 E30 седан 1987г.
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #30 : 29 Сентября 2013, 23:01:58 »
У нас тут тридцаток на город штук 10 и карбовые нас двое походу)) и у второго, верх вообще игла запала и он так ездит не париться )  карб свой когда разбирал фотки не сделал торопился зачем то  ((( но так состояние удовлетворительное по внешним признакам, плюс я главные жиклёры другие поставил и воздушный жиклёр и ещё там один во второй поплавковой камере и доп воздушный другой, ИТОГ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
p.s. Говорят есть в нашем городишке М3  Е30 купэ вообще как новая жёлтая и как есть оригинал вся ! Но мне кажется брешут )))
p.p.s Есть кабриолет Е30 будет в идеальном состоянии и единственный за уралом.
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #31 : 01 Октября 2013, 23:49:19 »
Не могу победить карб (. всё те же симптомы. Может катушка зажигания или трамблёр создают проблему? ХЕЛПП !!!
Карбюратор уже два раза разбирал и мыл и продувал, не скручивал только дроссельные заслонки, подсоса воздуха нет.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2013, 23:56:15 от SpoTRed
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #32 : 02 Октября 2013, 09:09:39 »
Дрос. заслонку шаблоном выставлял?
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #33 : 02 Октября 2013, 20:45:26 »
Нет, не мерил. Нет инструмента качать вакуум и в данном случае длина по шаблону не влияет так на холостой ход. Тут на форуме писали об этом.
  • Локация: Минск
« Ответ #34 : 02 Октября 2013, 21:44:27 »
Ну раз с такой точностью требуют выставление зазора-значит на что-то влияет. А специнструмент не нужен, можно и ртом создать вакум  :-\
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #35 : 02 Октября 2013, 22:26:50 »
Сделаю, но мне кажется что не там собака порылась, хотя как знать. Так то я ставил другой привод и всё та же картина.
На выходных может мозг 005й выпрошу потестить, прям с авто рабочего, если изменений не будет то мозг исключён.
Это будет третий по счёту и тогда уже точно не мозги.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2013, 22:36:36 от SpoTRed
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #36 : 02 Октября 2013, 22:34:16 »
И так, состоятельно похоже не решу я эту проблему с ХХ, на следующую неделю записался к автомастеру с вывеской ремонт любых карбюраторов. Правда по электрической части он не фига не ремонт любых карбюраторов в смысле не мастер и не шарит , так поеду а вдруг что то и получиться по механической.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #37 : 03 Октября 2013, 09:09:56 »
Где такое написано? Влияет самым коренным образом.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #38 : 03 Октября 2013, 12:29:30 »
В впускном коллекторе, под фланцем (резина-металлический) карбюратора, установлен такой вот веЩь, на схемах етк не наблюдается, что это колхоз или так должно быть?
Текстолитовая пластина стояла под тазокраб переходник (сейчас выкинул).
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #39 : 03 Октября 2013, 13:01:32 »
цитата
"Серво тут не при чем. Обороты плавают сами по себе, а мозги с помошью серво пытаются выправить обороты. Причин масса - неправильный состав смеси (винт качества), износ жиклера ХХ и его иглы, засорение топливных жиклеров, износ оси заслонки....
Длина винта регулировочного в сервеприводе влияет только на скорость реакции мозгов на плавание оборотов"
и вот этот дятько вроде прав )
цитата
"этот винт увязывает точное положение дроссельной заслонки и датчика штока сервопривода. он влияет на эффективность работы автоматики.  контроллер выдаёт управляющие сигналы в соответствии с заложенной в него таблицей. после чего при необходимости корректирует выходной сигнал по пропорциональному закону используя обратную связь по оборотам. если механические параметры карба слишком сильно отличаются от тех для которых составлена таблица то регулирование по обратной связи может затянуться (двигатель колбасит) или вообще закончиться остановкой двигателя. поэтому нужна регулировка этого винта "по шаблону 6.84мм". операция достаточно простая и не требует особых навыков и оборудования.
на сайте есть хорошая статья по регулировке экотроника, там этот процесс описан.
ps не следует пытаться выставить этот винтик "на слух". только шаблоном. если после этого устойчивые холостые не появились - 100% есть другая причина и надо её искать.
тут вообщем https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,11381.0.html
  • Репутация +25/-1
« Ответ #40 : 03 Октября 2013, 14:23:46 »
Это колхоз, типа завихритель потока) чтоб бензина меньше жрала))
316 без i
  • Локация: Минск
« Ответ #41 : 03 Октября 2013, 15:06:12 »
Да это гравицапа для бурбулизациии нисходящего потока!
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #42 : 03 Октября 2013, 20:41:06 »
ФТОПКУ ЕЁ !
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #43 : 03 Октября 2013, 21:31:52 »
класс!!! а всё время в салон бегаю дверками хлопаю а тут раз и завёл )
по видео вроде шнур один и дятько через диагностический разъём заводит двигатель? можно так делать ? ))
e30 bad running pierburg carb 15pin connector remote start
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #44 : 05 Октября 2013, 00:20:32 »
Уважаемые знатоки задам вопрос проще.
Кто виноват:
1. Электронная часть (Потенциаломер, сервопривод воздушной заслонки, ЭБУ и т.д.)
2. Механическая часть (каналы, иглы, заслонки и т.д. железо)
3 . Проводка перебиралась, звонилась.
ПРОСТО МЕХ ИЛИ ЭЛЕКТ
« Последнее редактирование: 05 Октября 2013, 00:26:19 от SpoTRed
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #45 : 05 Октября 2013, 00:55:18 »
Сделай так, что б  сервопривод не влиял на ДЗ.(заглуши атмосферный шланг сер. прив.) Заведи авто и попробуй "поймать" холостой ход педалью газа. Если получится что-то похожее на холостой ход, то механика, скорее всего не причём.
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #46 : 05 Октября 2013, 15:00:15 »
Сделал, как было предложено получилось, что максимум 1100 оборотов можно вручную поддерживать и то не стабильно, если пытаться уменьшить число оборотов, удерживать на уровне 900, двигатель через 2-3 сек глохнет.
Пуск на холодную, обороты стабильны 1100, воздушная заслонка прикрыта, после прогрева начинают "гулять" (прогрев - стрелка температуры выходит из синей зоны) воздушная заслонка открыта.
Так же проверил по книге сопротивления, привода дроссельной заслонки и параметры работы вдвинут или выдвинут и т.д. всё в допустимых пределах, цифры будут ... и видео ...
  • Репутация +16/-1
« Ответ #47 : 05 Октября 2013, 22:02:30 »
Ну значит дело не в электронике. Что-то не то с рабочей смесью. Вторая камера точно не подливает бенз? Ещё если карб "половинил" прокладка там очень капризная. Вдоль её проходят топливопроводы, которые с легкостью могут забиться разложившейся прокладкой.
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #48 : 05 Октября 2013, 23:07:26 »
Вторая камера на вид сухая вообще, помоем там даже заслонка сухая)) Я когда разбирал, нижняя прокладка целая а верхняя только по стенке между диффузоров порвана была, заменил с донора карбюратора.
Ещё не понятно, что с винтом СО, после последней разборки  карбюратора, что бы завести надо до конца винт вкрутить и один оборот назад и видать зажигание раньше сделал в краб стреляет топливо из первой камеры из второй нет.
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #49 : 05 Октября 2013, 23:08:15 »
Полюбому каналы ХХ забиты
