Автор Тема: Обрыв коромыса клапана m20b20  (Прочитано 3143 раз)
« : 05 Октября 2013, 19:33:00 »
машина начала неровно работать, открыл клапанную крышку, думал зазоры на клапанах посмотреть, нашел разорванное пополам коромысло в 3ем цилиндре на впуск, чем черевато, машина после происшествия ездила пока не отркрыл клапанную, так понимаю форсунка прыскала топливо, но клапанн не открывался, что еще менть кроме коромысла?
  • BMW e30 m20 1984 был Ljet, сейчас Motronic1.3
Рекомендуем почитать по теме Обрыв коромыса клапана m20b20
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #1 : 05 Октября 2013, 19:51:54 »
компрессию померь
  • Репутация +10/-10
« Ответ #3 : 05 Октября 2013, 21:09:34 »
Остальные коромысла могут оказаться тоже изношены, и сломаются со временем.
Я со сломанным коромыслом ехал до сервиса километров 200 в общей сложности, и ничего мне за это не было. Бензин с вечнозакрытого клапана испаряется и идет в остальные цилиндры. При этом из трубы почему-то шло больше обычного количества пара, после замены все прошло. И кто-то еще тут писал, что у него тоже был пар.
« Ответ #4 : 05 Октября 2013, 22:28:57 »
да, тоже заметил, что пар шел из выхлопной
и лучше остальные рокера тоже поменять так?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2013, 22:33:04 от 4iffa
  • Репутация +170/-18
  • Локация: Таганрог
« Ответ #5 : 06 Октября 2013, 00:21:14 »
ломаются они в основном из-за перетяжки эксцентрика, либо встречи клапана с поршнем (но это после обрыва ремня ГРМ). не факт, что остальные рокера тоже сломаются со временем.
« Ответ #6 : 06 Октября 2013, 01:06:58 »
у меня ломалось совершенно нормальное коромысло на М10 - менялось в своё время при капиталке мотора и особо от других изношенным быть не могло. да и зазоры вроде не упускал. заменил одно коромысло, мотор ещё тыкм 50 отходил до свапа.
« Ответ #7 : 06 Октября 2013, 10:51:15 »
Сломалось после через 300 км после регулировки клапанов, причем это не сразу заметили, потому что машина встала на перестановку впрыска на мотроник, а вот когда мотроник начал также работать как джет неровно, открыл клапанную, рокер если что сломавшийся febi, ремень не рвало, метки при установке мотроника все верно поставили, раз 20 проверили
  • Локация: Таганрог
« Ответ #8 : 06 Октября 2013, 13:15:49 »
поставь лучше родной, но целый.
вот вот, после регулировки. видать перетянули эксцентрик.
« Ответ #9 : 07 Октября 2013, 10:56:37 »
Честно не понимаю как можно эксцентрик перетянуть до того, что-бы рокер сломало. Если имеется в виду зазор, то просто будет открыт клапан и прогорит быстро, а если имеется в виду перетянуть гайку - то они срываются на раз оставляя резьбу на болту и матёрый рокер этим не сломать явно.
  • 328i с двигателем m30
  • Репутация +13/-14
« Ответ #10 : 07 Октября 2013, 11:25:06 »
возможно просто был заводской брак, думаю ещё и нагрузки сильные дали на (плохой) ещё не приработанный на своём месте рокер. меняй на другой и проверь метки.
  • BMW e30 318! 1984 года - разобрал. BMW e30 328i m30b28 - седан, сгнила. 320i 1984 года - на восстановлении.
Куплю кузов купе!
« Ответ #11 : 07 Октября 2013, 11:53:55 »
У меня сломавшийся рокер был изношен больше остальных, хотя был довольно новым, прошел тысяч 20. Я думаю, из-за износа "брюшка" на само коромысло возникали повышенные нагрузки, которые его и сломали. Короче, рокеры были говно. За 20к они протираться не должны. В данном случае может быть и один - бракованный, остальные целые и хорошие. Я просто предлагаю морально готовиться к худшему :)
« Ответ #12 : 07 Октября 2013, 13:07:24 »
Abra - если новый рокер один сильно изношен нежели другие, то скорее всего дело не в рокере а забитой маслотрубке. Многие мастера забивают болт и не чистят эту трубку, а по хорошему её вообще менять нужно.
« Ответ #13 : 07 Октября 2013, 14:15:00 »
Мы с тобой это уже два раза перетирали :) Остальные тоже были ухандоканы, какие-то больше, какие-то меньше, отверстия в трубке отлично продувались, сам проверял. Просто рокеры оказались "декоративные" - выглядят красиво, а сделаны из пластилина.
Кстати, маслотрубку автору тему тоже следует заодно проверить, тут Витя совершенно прав.
« Ответ #14 : 09 Октября 2013, 15:29:17 »
Спасибо за советы, почитал как менять рокера, решил во избежании дальнейших проблем скинуть голову и отвезти промерить распредвал на выработку, заодно со снятой головой посмотрю что с клапанами происходит, не совсем бюджетно, но так спокойнее будет. По итогам отпишусь, всем спасибо) трубку маслоподводящую попробую продуть, если будет плохо дуться придется тоже менять, хотя цена на нее не оч радует 1800р.
