Автор Тема: Барахлит 4 цилиндр М10  (Прочитано 2114 раз)
  • Локация: Николаев, Украина
« : 10 Октября 2013, 02:15:44 »
Привет любителям любимой марки Е30!
Сегодня обнаружил следующую проблему на М10. На холостых вроде как подергивается, но не троит. Обороты стабильные, не плавают. На холостых оборотах из выхлопной типа хлопки(неравномерный выхлоп). Поочередно снимал на работающем моторе провода с каждого цилиндра. 1,2,3 реагировали, а 4 вроде как не совсем, можно сказать на половину. Выкрутил свечу с 4 цилиндра, электроды оказались в существенном налете желто-белого цвета. Поменял на новую свечу, результат не изменился. Машина едет очень хорошо, никаких нареканий на динамику нет. Подъехал к знакомым ребятам на СТО. Померяли компрессию-10 кг. Поменяли местами провода 3 и 4 цилиндра. Результат не изменился. Почистили контакты в крышке трамблера. Ничего не помогает. Грешили на подсос воздуха из вакуумного усилителя тормозов-не подтвердилось. Осталось поменять крышку трамблера и ВВ провода, т.к. в темноте  на них проскакивают искры. А если и это не поможет, то где искать??? Может пережаты клапана? Но компрессию 10 ведь держит.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2013, 09:23:34 от opium
  • Е30 М10В18 Ecotronic седан 1986
Рекомендуем почитать по теме Барахлит 4 цилиндр М10
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 14 Октября 2013, 23:49:15 »
ну как бы ты сам определил дальнейшие действия))
« Ответ #2 : 11 Ноября 2013, 10:29:40 »
Проблема решилась заменой прокладки впускного коллектора 4 цилиндра.
