Автор Тема: [Москва] BMW e30 323i m20b23 1983  (Прочитано 3954 раз)
  • Репутация +5/-2
« : 15 Октября 2013, 23:21:58 »
Пару дней назад купил свой первый BMW. BMW из которого сделали инвалида. Подвеска занижена в хлам, колеса трутся об арки, стоит очень короткий редуктор, мотор не тянет вообще. Я подозревал что дело в лямбде, но ее не было вовсе. Возможно когда варили прямой выхлоп упустили эту деталь, а может и вовсе это не предусмотрено. Но факт в том что под капотом нашел патрубок который пережат хамутом, как я понял воздушный, убрав хамут обороты стали циклично повышаться примерно до 2000 и падать до 1000. И отсечка у двигателя аж на 8000. На данный момент заказал амортизаторы bilstein b6, пружины, наконечники рулевой, втулки стабилизатора, фильтры, ремень грм и еще много чего. В общем решил начать с приведения в порядок ходовой. Нужны советы по двигателю, так как я новичок в бмвводстве) На что смотреть в первую очередь с такой проблемой? И вообще наверное нужно ставить мотроник.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2013, 00:12:08 от SHIR
  • BMW E30, 323i, M20B23, Coupe, 1983 Инвалид мечтающий стать Mкой
Рекомендуем почитать по теме [Москва] BMW e30 323i m20b23 1983
« Ответ #1 : 16 Октября 2013, 00:48:00 »
м20в23 это джетроник.... какой патрубок был пережат?
если не тянет джет, это может быть криво выставленное зажигание, там банальный трамблер. кстати отсечка 8000 тоже говорит о неисправности трамблера, потому что отсечка в нем.
фотки давай
  • Репутация +5/-2
« Ответ #2 : 16 Октября 2013, 07:37:11 »
Да, фото сделаю а то так не обьяснишь. Сегодня вечером.
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #3 : 16 Октября 2013, 09:28:58 »
лямбды там и не было
давай фотки инвалида!
  • BMW E30 тридваноль
  • Репутация +5/-2
« Ответ #4 : 16 Октября 2013, 10:15:06 »
Вечером после работы сделаю)
  • Репутация +5/-2
« Ответ #5 : 21 Октября 2013, 13:39:40 »
Столько всего уже произошло что даже не распишешь нормально. В общем закуплено куча запчастей, сварочный аппарат, теплопушка) И совсем не давно въехали в гараж. Заталкивали ее туда наверное часа два, так как пружин практически нет и она за все цеплялась, не помогали даже дощечки( В итоге взяли только что купленную резину прислонили к жопе бмв, и толкнули семеркой. Потери за этот день: пробито колесо (но скорее протерто об арку), вырван выхлоп( если эту трубу можно так назвать), сожжено до конца сцепление( но я был к этому готов и в гараже уже лежит новое). Я думал обойдусь мелким ремонтом двигателя, но что-то меня понесло, и я начал разбирать ее полностью чтобы посмотреть в каком состоянии кузов и подварить его. Да и вообще ремонтировать и менять все, что мне не понравится в процессе разбора.
P.S Извините что снова без фото, как будет время залью все что есть на данный момент. Просто в основном появляюсь тут с рабочего компьютера.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #6 : 18 Ноября 2013, 10:37:56 »
Так она выглядела когда я ее купил)
