Автор Тема: Плавают обороты когда даю газ и отпускаю м20б25  (Прочитано 3036 раз)
molotwlc
« : 24 Октября 2013, 23:22:43 »
плавают обороты((
Чё может быть.
Отключаю датчик холостого хода пропадает такая херь
Холостой ход 500об хрен знает че делать, ПОМОГИТЕ  специ! :-\
Рекомендуем почитать по теме Плавают обороты когда даю газ и отпускаю м20б25
« Ответ #1 : 25 Октября 2013, 10:04:05 »
У тебя РХХ скорее всего залипает или мозг глючит. Обороты падают до экстремально низких, мозг их выравнивать пытается но тут резко открывается и газует. Теория... Попробуй РХХ карбклинером промыть.
  • Репутация +10/-10
« Ответ #2 : 25 Октября 2013, 10:19:32 »
а на джетронике из за чего может быть. только на ходу на скорости на нейтралку бросаешь бывает нормально бывает тоже до 500 падают потом подымаются до 900 и держит.
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #3 : 26 Октября 2013, 09:02:40 »
плавают обороты((
Чё может быть.
Промой РХХ, у меня так же было, сейчас всё ровно!!!
е30Forever
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #4 : 26 Октября 2013, 09:51:49 »
да-да вчера тоже устранил такоеже темже.Промыл ВДшкой сейчас чотко работает
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
molotwlc
« Ответ #5 : 26 Октября 2013, 17:43:59 »
Держались обороты 500, кароче заменил все шланги топлевные , заменил фильтр топлевный и сапуна) 850-900 держит. Я удивился))))
« Ответ #6 : 28 Октября 2013, 12:23:47 »
Ну если сё было засрано, то могло не хватать топлива. Хотя странно, это должно сказываться на езде а не ХХ.
« Ответ #7 : 30 Октября 2013, 16:26:15 »
смотри подсосы воздуха и промой рхх!!
  • e30m20b25
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #8 : 01 Ноября 2013, 09:07:26 »
была такая херь на двух машинах.  и в обоих случаях менял рхх и смотрел подсосы  -нихрена не помогло, хотя если рхх отключал -то все ровно.
хз чё было, но все равно начни с подсосов и рхх))))
  • e30m50b25
« Ответ #9 : 01 Ноября 2013, 10:52:12 »
Возможно неправильная смесь и как следствие обороты. Мозги при этом пытаются выровнять обороты, но у них это плохо получается, например если смесь немного плавает. А с отключённым РХХ ему нечем регулировать и они возможно неправильные но ровные.
