Автор Тема: е30 восстановление  (Прочитано 19472 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: КБР
« : 29 Октября 2013, 23:07:22 »
Приветствую форумчане! ink дело житейское купил бумерка под востановление.  имеем второй переход и м50 2.5 в нем. 8)бывший хозяин не удержал ее и сошел с трассы :o начал я ее лечить 8) поставил суппорта передние от 325-ой с передними вентилями. колодки Феродо и новые шлангочки к ним. снял заднюю ходовую всю кривую на барабанах и поставил дисковые рычаги с балкой но тут беда :o задние колеса встали крыво :(   .  как узнать? из-из балки или из за рычагов? на фото увидите. заранее извиняюсь за качество фото не я фоткал. Парралеьно кузов готовлю к покраске. хотел в черный мат но передумал буду красить в черный глянец 8) диски как заметили МАК р16 перед 205 55 а зад 225 55. получилось высоковато :D думаю кинуть на виток или поменять заднюю резину. фары снял буду делать под хелла блек. в планах поменять всю переднюю ходовую она тоже крывая ;D про обвес пока не думал. это на последок  ink в начале на стоке выеду а там увидим ink.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2013, 23:42:32 от Таха_07
  • BMW e30 325. M50 B25 седан 1989
Рекомендуем почитать по теме е30 восстановление
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #1 : 29 Октября 2013, 23:31:32 »
ну наконецта))) добро пожаловать!!! надо её или на подъёмник,или на яму,и внимательно смотреть и замерять чё там кривого сзади!
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +1/-1
  • Локация: КБР
« Ответ #2 : 29 Октября 2013, 23:37:35 »
завтра хочу заново скинуть зад ачто замерять как замерять не знаю :( подскажите друзья..... :-\
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #3 : 29 Октября 2013, 23:43:46 »
чёт вакуума не вижу на фото,есть он ваще?
  • Репутация +1/-1
  • Локация: КБР
« Ответ #4 : 29 Октября 2013, 23:51:10 »
есть но он невидимый :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #5 : 29 Октября 2013, 23:55:01 »
...тут парни ещё не такие е30-ки реанимируют по кузову,сами немцы о*уелибы эсиб увидели))) поинтерисуйся,помогут!
  • Репутация +1/-1
  • Локация: КБР
« Ответ #6 : 29 Октября 2013, 23:58:33 »
да что то молчат наши профессионалы :( буду ждать 8) хотел просто завтра снять зад ink
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #7 : 29 Октября 2013, 23:59:16 »
на первой фотке,на зеркале камазовский цвет просматривается :D ;D наружу просится :D
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #8 : 30 Октября 2013, 00:00:32 »
...тебя ждали,пока ты бортовик начнёшь,не дождались и пошли спать)))
  • Репутация +1/-1
  • Локация: КБР
« Ответ #9 : 30 Октября 2013, 00:02:52 »
узнал свои бывшие зеркала все таки  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #10 : 30 Октября 2013, 00:06:43 »
  • Репутация +9/-2
  • Локация: КБР, Нальчик
« Ответ #11 : 30 Октября 2013, 09:38:03 »
Салам....Просмотрел твою крошку и аж нахлынуло воспоминаниями и плохо стало )))) Мужайся друг. Держись, но на самом же деле ничего страшного нет, а работы будет очень не мало...На твоём месте я бы раздел её полностью и просмотрел бы на наличие грибков. После этого выставил бы размеры, промазал, покрасил бы изнутри, особенно подкапотное пространство, и начал бы перебирать всю ходовку, независимо от того целое что нибудь или нет. А так могу пожелать удачи и главное терпения))))))))))))
  • BMW E30, 316, M44B1,9, 4-дв. седан. 1990г.в.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #12 : 30 Октября 2013, 09:53:20 »
все написали свои пожелания но никто не написал про балку ))) Колеса при установки балки ушли вперед???
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нальчик
« Ответ #13 : 30 Октября 2013, 10:07:01 »
Да задние колеса смещены веред, но ничего все это делается главное набраться терпения и делать все по уму.  А так удачи в восстановлении это не худший вариант, думаю к весне она должна быть готова.
  • BMW E30 Coupe Ржавый
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #14 : 30 Октября 2013, 10:26:10 »
Скачиваешь в инете ремонтные габариты(или как там это называется) и меряешь рулеткой диагонали....
Я так делал когда переваривал сбе места крепления передней балки....( диагоняль от болта крепления гумика слева,до болтов крепления балки справа)
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #15 : 30 Октября 2013, 10:55:01 »
...а может у него задние подруливают?)))
  • Репутация +1/-1
  • Локация: КБР
« Ответ #16 : 30 Октября 2013, 18:07:07 »
так точно уважаемый :( что же это может быть? :o
  • Репутация +1/-1
  • Локация: КБР
« Ответ #17 : 30 Октября 2013, 18:11:25 »
Алейкум салам спасибо Сослан я думаю так и сделаю но начну с ходовки ато с крывыми колесами душа на нее не лежит :D :D :D :D :D
  • Репутация +1/-1
  • Локация: КБР
« Ответ #18 : 30 Октября 2013, 18:14:04 »
спасибо Мурик за поддержку. одно радует кузов не гнилой на 4 с плюсом сам в шоке :D :D :D :o
  • Репутация +1/-1
  • Локация: КБР
« Ответ #19 : 30 Октября 2013, 18:16:01 »
благодарен за совет ^-^ учту 8)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: КБР
« Ответ #20 : 30 Октября 2013, 18:23:33 »
нихрена не подруливают :D
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #21 : 30 Октября 2013, 18:47:43 »
...лови лентяй
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #22 : 30 Октября 2013, 19:30:22 »
Привет. На сайте есть все размеры, которые можно проверить на правильность геометрии кузова. Именно на сайте а не на форуме. если будут вопросы, обращайся. Удачи. Хорошее приобретение с М50 уже установленным.
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +1/-1
  • Локация: КБР
« Ответ #23 : 30 Октября 2013, 20:46:45 »
...лови лентяй
спасибо братик с меня чай :D ^-^
  • Репутация +1/-1
  • Локация: КБР
« Ответ #24 : 30 Октября 2013, 20:49:12 »
и тебе привет 8) спасибо что заценил. обязательно учту ^-^
