Автор Тема: Передние сайлентблоки М3 и углы установки колес  (Прочитано 4933 раз)
  • Репутация +53/-17
« : 30 Октября 2013, 07:41:58 »
Скажите. кто ставил и ездил.
если поставить сайлентблоки передних рычагов эксцентриковые, цельнозалитые от е30 м3, то углы установки колес (схождение) надо тоже выставлять от М3 или оставить таким же, как на обычной, гражданской машине?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме Передние сайлентблоки М3 и углы установки колес
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #1 : 30 Октября 2013, 10:48:18 »
Вот, насчёт схождения вопрос интересный.
Если ставить эксцентрики, но колесо "уйдёт" вперед. Вроде так. Так как ты ставишь отверстиями внутрь авто.
Если ставть цельнозалитые, то ставиь нужно от Е36 3,2 - как-то больше мне советовали, хотя разница хз.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #2 : 30 Октября 2013, 16:04:15 »
эксцентрики. они залиты полностью.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #3 : 30 Октября 2013, 16:49:59 »
Ну, понятно что эксцентрики не будут "дырявыми" как обычные. Но есть же цельнозалитые с отверстием посередине.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #4 : 31 Октября 2013, 09:45:25 »
никто не знает. или вопрос неясен?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 31 Октября 2013, 17:08:48 »
врядли в программе сход-развальщика найдутся размеры на м3, да они и не нужны, т.к. кроме ухода колеса вперед (угол кастора) больше ничего не меняется.
Эти сайленты не цельнозалитые полностью, в них есть небольшое отверстие.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #6 : 31 Октября 2013, 19:19:19 »
Найдутся. Мне один раз по ошибке видимо сделали, дали распечатку и там было написано М3 (Е30). Где-то же даже есть (может и в книжке) углы схождения. И они (ВРОДЕ!) идут отдельно для гражданских авто, и для М3.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Челябинск
« Ответ #7 : 31 Октября 2013, 19:38:15 »
Схождение уйдет, учим геометрию =)
  • ездил на BMW E30 Touring M44B19 => Спорт Ягода
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 31 Октября 2013, 21:42:50 »
Я сталкивался. Просил делать под м3 е30 т.к. Геометрия кастор там свои параметры, корректно под них и настраивать. В Мск есть сеть сход развалов, там в базе данных есть разные е30 включая м3
« Ответ #9 : 31 Октября 2013, 23:46:26 »
Фиг вам, думаю надо делать вообще по своему, но как именно - х.з. Дело в том, что кроме эксцентриков там своя высота подвески и свои опоры аммо, что влияет на все параметры. Ну и вообще настройка своя.
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 01 Ноября 2013, 00:43:03 »
в общем подвеска м3 - это не только сайленты. Когда я их поставил и поехал на сход-развал, то схождение не ушло. Но проверить не помешает лишний раз. И мне не совсем понятно, почему нужны замеры именно м3? Ведь кроме схождение все равно ничего не отрегулируешь, а какая тогда разница как сход выставлять - на м3 или на обычную?)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #11 : 01 Ноября 2013, 09:40:51 »
Ну, а если цифры для м3 и обычной езо отличаются? И, если всё-таки, схождение уходит...
« Ответ #12 : 01 Ноября 2013, 10:45:00 »
Кстати на счёт опоры я наврал, там не опора своя, а своя стойка (кулак), аммо, и как один из вариантов верхняя тарелка пружины от икса. Но в любом случае геометрия там своя. А вот отличается ли настройка схождения х.з., возможно.
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 06 Ноября 2013, 10:45:37 »
если не ошибаюсь, то и рычаг свой.
Смысл в том, что м3 - это не только передние с/б, а практически вся подвеска - своя. Т.е. от того, что поставили эксцентрики - машина не станет м3 и размеры как у м3 не появятся)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #14 : 12 Ноября 2013, 00:30:39 »
У меня стоит повер флекс(полеуретан) с эксцентриком...
Тайп выставлял на глаз..все почти устраивало
Потом перетряхивал подвесон и поехал на с/р
Скажу что на нашей эл диагностике у него только м3  размеры и были... Он выставил по ним...резю не жрет...не ведет
Но колеса когда как бы прямо смотрят \ / но совсем немного...
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +53/-17
« Ответ #15 : 20 Ноября 2013, 08:52:11 »
регулировки схождения у м3 и гражданской отличаются. и у развальщиков в оборудовании эти параметры есть, видел сам. потому и создал тему такую.
себе уже поставил сайленты и развал отрегулировали. по каким параметрам делали незнаю. думаю гражданские. т.к. регулировка производилась не в моем присутствии, а то что сайлентблоки стоят от м3 развальщик понятия не имел.
