Автор Тема: подсветка салона...  (Прочитано 3267 раз)
вов4ег
« : 28 Ноября 2007, 12:04:11 »
погасло половина торпеды... приборка горит... кнопка аравийки тож горит... а ниже темнота... хе и пепельница горит... мож кто сталкивался... че поменять? :-\
Рекомендуем почитать по теме подсветка салона...
« Ответ #1 : 28 Ноября 2007, 12:18:02 »
В первую очередь смотреть предохранители.
вов4ег
« Ответ #2 : 28 Ноября 2007, 12:23:33 »
предохранители в норме... там мож лампочка стоит?... но я не думаю что она там одна... а все сразу погореть ... бред...
« Ответ #3 : 28 Ноября 2007, 12:27:29 »
То есть нет подсветки бороды? ( ну где регуляторы печки )
вов4ег
« Ответ #4 : 28 Ноября 2007, 12:29:49 »
угу... бороды)))...
Tiggra
« Ответ #5 : 28 Ноября 2007, 12:34:22 »
одна лампочка на двигалки
одна на температуру
одна на пропеллер (не помню, естьли вообще)
  • Репутация +2/-1
« Ответ #6 : 11 Мая 2012, 03:22:44 »
погасла вся салонная подсветка: приборка, печка, борода. Предохранители облазил, вроде бы все ок. Подскажите пожалуйсто в чем косяк) мб все таки предохранитель, тогда какой?
  • BMW E30, 325i, M50B25tu, Sedan, 1989
  • Репутация +23/-1
« Ответ #7 : 11 Мая 2012, 09:07:08 »
Тогда проверяй регулятор яркости подсветки, он же выключатель габаритов/света.
  • e30 красный туринг 93гв м40
  • Репутация +2/-1
« Ответ #8 : 11 Мая 2012, 12:36:18 »
почитал форум, у парня была такая же проблема, говорил, что решил заменой резистора в переключателе. Мб и с ним косяк, пойду смотреть)
Я даже хз из за чего это, кореш залез за руль и все погасло) Машинка больше никого кроме меня не любит)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #9 : 11 Мая 2012, 14:05:33 »
да крутанул он регулятор походу и все
  • Репутация +23/-1
« Ответ #10 : 11 Мая 2012, 14:11:50 »
Градусов так на 360 или поболее  :)
  • Репутация +2/-1
« Ответ #11 : 11 Мая 2012, 15:48:36 »
перегорела с 1 стороны пружинка и отошел контакт. Поставил на место, но регулировать нормально не получается, т.к о5 отходит) че с пружинкой сделать можно?) паять? к чему?)
  • Репутация +23/-1
« Ответ #12 : 11 Мая 2012, 15:49:50 »
Я бы нашел бу и поставил, не заморачиваясь. Возможно, я не прав.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #13 : 11 Мая 2012, 15:52:36 »
проще уж крутилку бу найти)
а ты наверное это и имел ввиду)
  • Репутация +23/-1
« Ответ #14 : 11 Мая 2012, 15:52:54 »
я о ней и говорю  ink
  • Репутация +2/-1
« Ответ #15 : 11 Мая 2012, 15:53:37 »
ну спасибо)) ну если кто вдруг что то мастырил напишите )
