Автор Тема: [Питер] Куплю блок управления ЦЗ  (Прочитано 1688 раз)
  • Репутация +3/-1
« : 06 Ноября 2013, 22:56:17 »
Куплю блок управления ЦЗ второй переход седан.
  • BMW E30, 318i, M40B18, Sedan, 1989
Рекомендуем почитать по теме [Питер] Куплю блок управления ЦЗ
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 06 Ноября 2013, 23:05:26 »
есть, звони.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2 : 06 Ноября 2013, 23:11:43 »
Спасибо,завтра наберу.
З.Ы. Ну и аватарка,залип короче))
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2013, 23:13:39 от Maxar
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #3 : 08 Ноября 2013, 10:05:59 »
есть несколько таких блоков, 2 или 3. могу все отдать!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +3/-1
« Ответ #4 : 08 Ноября 2013, 17:38:07 »
Я могу подъехать и каждый попробовать,был бы очень признателен
« Ответ #5 : 09 Ноября 2013, 00:04:29 »
позвони в понеднльник, приготовлю за выходные. мои мучения с ЦЗ тридцатки кончились тем, что я на тридцаточную проводку повесил блок управления от комплекта китайского ЦЗ из Би-Би
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +3/-1
« Ответ #6 : 09 Ноября 2013, 00:19:57 »
Я в начале пути=)
« Ответ #7 : 09 Ноября 2013, 21:17:19 »
Наивеличайшая глупость, ибо 99% всех проблем с ЦЗ именно в проводке, при том из них 60% в разъёмах передних дверей и 30% в самом разъёме блока ЦЗ. При том в последнем случае нужно варить кузов, а не хернёй заниматься.
« Ответ #8 : 11 Ноября 2013, 00:14:04 »
Ха-ха, епт. Блок  лежит в нише порога, который благодаря засоренным сливам затоплен у 99% машин. Т.е. микросхемы постоянно купаются в водичке и как минимум окисляются и веселенько так сгорают целиком. А ломаная проводка в разъемах это слишком просто - сростил все напрямую и все.  так что все проблемы в большинстве случаев именно в этом блоке. и они все такие.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +369/-299
« Ответ #9 : 11 Ноября 2013, 00:52:36 »
я тоже выкинул блок цз, постоянно то работал то нет
активаторы завели все на сигналку
« Ответ #10 : 11 Ноября 2013, 09:30:28 »
наиболее разумное решение для тридцатки.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #11 : 11 Ноября 2013, 13:07:25 »
Так нефиг запускать сливы до такого состояния. Да и блок достаточно надёжен и несмотря на влажность у меня работает прекрасно на обоих машинах. Микрухи... Ну если только на втором переходе, и то не помню там микрух. А окисляется часто ещё и разъём самого блока. Но это тоже не проблема.
