Автор Тема: Клапан печки  (Прочитано 3529 раз)
  • Локация: Украина,Одесса
« : 07 Ноября 2013, 22:54:18 »
Подскажите какие идут провода на клапан печки, на машине радиатора вообще не было, сейчас начал ставить - а фишки туда не наблюдаю...
(Е30)
  • e30
Рекомендуем почитать по теме Клапан печки
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #1 : 07 Ноября 2013, 23:06:07 »
Если они присутствуют, то не спутаешь, белый разъем, как раз имеет форму посадочного места в клапане, продолговатый, еще на проводе должен быть пред в цилиндрическом корпусе вроде на 2А. Цвет проводов по-мему синий и коричневый... запамятовал.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2013, 23:07:40 от FenixPK
« Ответ #2 : 07 Ноября 2013, 23:24:57 »
В том то и дело что такого разъема нету, в цилиндрическом корпусе только красный есть.  Возможно что из-за того что клапан не подключен, печка холодным дует постоянно ?
  • e30
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #3 : 07 Ноября 2013, 23:33:41 »
Управление клапаном электрическое, соответственно он за закрыт :(. Проверь еще раз внимательно, он где-то должен быть, ну или по крайней мере обрезанные провода, хотя ума не приложу кому могло вздуматься резать этот разъем. А вообще проблем по печке хватает и без клапана.
З.Ы. Я видел тока белый корпус преда, красный хз.
« Ответ #4 : 07 Ноября 2013, 23:37:25 »
Завтра опять буду всё пересматривать, может найду провода, спасибо за помощь
  • e30
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #5 : 07 Ноября 2013, 23:44:13 »
Пока не за что.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #6 : 08 Ноября 2013, 05:08:43 »
У меня клапан на печке при отсутствия питания открывается.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #7 : 08 Ноября 2013, 08:55:04 »
И получается в машине постоянно дует горячи? Этот момент про закрытие/открытие клапана я что-то подзабыл, надо будет поискать клапан, проверить, а то получается ввожу человека в заблуждение.
« Ответ #8 : 08 Ноября 2013, 10:24:58 »
Клапан при подаче закрывается. Температуру потока клапан не регулирует, а только отсекает поток ОЖ при полностью холодном режиме. Регулировка идёт заслонкой.
По остальным вопросам есть тема про печку.
