Автор Тема: Работает вентилятор печки при выключенном зажигании.  (Прочитано 7426 раз)
  • Репутация +73/-25
« : 12 Ноября 2013, 18:44:59 »
 Собственно сабж...Вентилятор работает на всех скоростях,исправно, печка Ташкент...но вот такая фича...ставлю в гараж, глушу мотор, вытаскиваю ключ, закрываю авто на сигнализацию, а вентилятор продолжает работать..на кабирке такого не было...искал форум, не нашел ничего или искал криво. Подскажите что с ним делать, а то зима, сигналка с автозапуском, мотор горячий, а салон холодный  :( хочу что бы когда грелась, салон тоже грелся.
  • BMW E30 316i M40B16
Рекомендуем почитать по теме Работает вентилятор печки при выключенном зажигании.
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
« Ответ #1 : 12 Ноября 2013, 19:17:05 »
питание на вентилятор печки идёт через зел/кор провод... на нем должен появляться + после зажигания, если у тебя колхоз и этот провод замкнули на постоянку, то вентиль будет молотить постоянно... можешь от сигналки сделать что будет рвать эту цепь при постановке на охрану... ну или сделать чтобы было от зажигания...
  • Репутация +73/-25
« Ответ #2 : 12 Ноября 2013, 20:16:19 »
ну от сигналки не серьёзно...колхоз тоже как бы...хочется все по фен шую...то есть как завод сделал.. я просто с электрикой на ВЫ!!! Значит надо будет тащить к порядочному электрику, что бы все сделал..
Большое спасибо!
« Ответ #3 : 13 Ноября 2013, 11:19:14 »
Ну я бы сначала сам бы поискал нету ли скруток и соплей в районе разъёма печки и далее от него к блоку. Так-же проверить нету ли перемычек в блоке типа прокинутого провода. Разъём печки находится над ногами водителя, ближе к печки, то есть справа от руля. На первом переходе квадратный 3 на 3 пина, на втором прямоугольный белый 2 на 6 (вроде)...
Соответственно если есть скрутки и сопли, то запомнить/сфотографировать и убрать, а после искать почему не работает печка. :) 99% что у кого-то пропало питание печки и он пробросил колхозное питание.
« Ответ #4 : 13 Ноября 2013, 11:21:02 »
Кстати через проводку печки идёт провода к прикуривателю, они имеют постоянное питание, так что колхоз может быть и на проводке самой печки.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #5 : 13 Ноября 2013, 20:43:50 »
спасибо больше Виктор...одним словом, мне нужен хороший электрик!!! Потому что музыка у меня работает на прямую и ЭСП тоже работают на прямую...помню даже случай был: когда качал колеса компрессором от прикуривателя, жена в это время начала спускать стекла и у меня сгорел предохранитель на всю эту компанию...компрессор замолк, стекла тоже!
« Ответ #6 : 13 Ноября 2013, 21:26:18 »
Ну значит где-то скорее всего перемычка между постоянным плюсом и плюсом от замка. На счёт электрика - нужен то он может и нужен, но где-ж его возьмёшь то?! Тем более который будет понимать в электрики 30ки и сделает всё как надо.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #7 : 13 Ноября 2013, 21:42:28 »
спрошу у мастеров моих...может у них кто есть...ведь я еще пока что не сталкивался с проблемами электрики..только вот сигналку недавно поставили и все...
« Ответ #8 : 13 Ноября 2013, 21:51:21 »
Я думаю, что с сигналкой и накосячили.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #9 : 13 Ноября 2013, 22:01:10 »
а сигналка то тут при чем?! выпилили старую и запилили новую...только вот я этот момент не поймал, работал ли вентилятор до сигналки так же или выключался(( тепло еще было тогда...
« Ответ #10 : 13 Ноября 2013, 22:20:38 »
Вполне при установке могли повесить соплю просто не сверившись со схемой сигналки. Или вычленяя старую скрутить какие-нибудь провода, которые не надо было скручивать.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #11 : 13 Ноября 2013, 22:26:57 »
ясно...всем спасибо...будем посмотреть...
« Ответ #12 : 13 Ноября 2013, 22:31:30 »
ты говоришь - сигналка с автозапуском. У такой сигналки есть провод АСС. предназначен как раз для того, чтобы после успешного автозапуска включать печку для прогрева салона автомобиля. Ну если с этим проводом напортачили, возможны глюки по включению печки.
Витина идея про то, что соединили что-то лишнее при выдирании старой сигналки мне тоже понравилась. Это, кстати, хорошие мастера. Потому как плохие просто ставят новую сигналку поверх старой.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2013, 22:36:23 от vitko
  • Репутация +73/-25
« Ответ #13 : 13 Ноября 2013, 22:47:03 »
я их попросил выпилить старую)) может быть они и не тронули бы ее...хотя вытащили все провода,блоки и даже старый матюгальник...
