Автор Тема: [МСК] Разница рулевых реек е36 - есть ли она?  (Прочитано 5503 раз)
  • Репутация +597/-76
« : 18 Ноября 2013, 12:43:51 »
Есть ли разница по количеству оборотов между рейкой от е36 простой и м3?
Рекомендуем почитать по теме [МСК] Разница рулевых реек е36 - есть ли она?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 18 Ноября 2013, 13:34:20 »
есть
« Ответ #2 : 18 Ноября 2013, 13:34:47 »
На М3 рейка более короткая
« Ответ #3 : 18 Ноября 2013, 14:05:56 »
Обычная - 3,5 оборота,
М3 - 3 оборота, не прогрессивная = очень резкая при подруливании
  • Репутация +21/-7
« Ответ #4 : 18 Ноября 2013, 18:48:00 »
There has been some mis-information for a while about the E36 rack ratios plus I remember someone on here running an E36 3.0 M3 rack in their E30. I have spent some time doing some measurements plus confirmed this data direct with ZF (I know someone who works there who can access drawings on their system).
The standard way ZF quote on-centre (straight ahead) ratio is in mm/rev, which is the travel in mm of the rack bar per revolution of the hand wheel. The higher the mm/rev the faster the rack.
M3 3.0 - 39 mm/rev - the slowest available rack. This is a variable ratio but it is slower than standard until 200 deg hand wheel angle.
M3 3.2 and standard E36 - 45.5 mm/rev - the M3 3.2 rack has restricted lock.
Z3 rack - 53.5 mm/rev - by far the quickest rack you can fit.
E46 compact rack - 50 mm/rev - apparently this also fits the E36.
Because the M3 3.0 has a variable rack it has the smallest lock to lock at 3.0 turns but don’t be fooled it is the slowest by a country mile. A worthwhile upgrade for any 3.0 M3 (or a track based E30 with one of these fitted) would be to fit a standard E36 rack (or even a Z3 rack) which is what I did a year ago with a noticeable improvement.
http://www.bavarian-board.co.uk/forum_posts.asp?TID=25831&PN=1
E46 M3 CSL - 3 об.
E36 Z3M Coupe - 3 об.
E36 M3 3.2 -3,5 об.
Е87 116iA - 3 об.
короче тока на 3,0 usa 3 оборота, тачка редкая - думаю рейку хрен найдешь, читаем англ каменты два
вывод - ставь 36 и не парься, е30 хватит за глаза ( по секрету - 36 молча плачут и ставят рычаги е30 даже ), а тем более с мотором 2,0
  • BMW 3 седан (E30) 325 e 2.7
  • Репутация +21/-7
« Ответ #5 : 18 Ноября 2013, 18:50:18 »
и пост выше полностью наоборот ) прогрессивная ( поэтому медленная ) на 3,0 и стоковая на 3,2 ( по етк 1 номер )
« Ответ #6 : 18 Ноября 2013, 22:40:22 »
Я не совсем корректно поставил вопрос видимо)
Осознаю, что от м3 е36 будет короче, чем стоковая е36. Меня интересовало именно количество оборотов в первом и во втором случае.
Спасибо вам за ответы, сам я почему то не нашел эту инфу :(
Значит, я верно понимаю:
у стоковой е36 3.5 оборота - или 3.2?
у м3 е36 3.0 оборотов?
Если больше чем рОвно 3.0 оборотов - значит это обычная рейка?
  • Репутация +21/-7
« Ответ #7 : 19 Ноября 2013, 19:47:12 »
у е36 м3 3,2 ЛИТРА - 3,5 оборота
у е36 м3 3,0 ЛИТРА ( s52b30 usa ) - 3 оборота, она прогрессивная. Ее суть в следующем хоть там и 3 поворота но до 200 градусов она крутится медленнее ( выворачивает колеса меньше ) чем обычна на 3,5, а вот после 200 градусов идет быстрее и в результате хватает 3х оборотов для полного выворота, а теперь вопрос - ты ездишь боком постоянно перекладывая руль ?)))))
короче пиндосы сказали, либо м3 е46 ( цена от 12+ ) либо простая е36 ( цена 4ка )
  • Репутация +21/-7
« Ответ #8 : 19 Ноября 2013, 19:47:57 »
можешь репу плюсануть :)
« Ответ #9 : 21 Ноября 2013, 12:28:50 »
бери от М3 Е46 там 2.5 оборота если не ошибаюсь )))
« Ответ #10 : 21 Ноября 2013, 17:34:48 »
тощна!
воопщем усе понял. Спасибо посоны :)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #11 : 21 Ноября 2013, 19:30:54 »
У меня рейка с е36 м3 вроде 3 - 3,2 оборота. Прогрессии нету, не сказал бы, что рейка резкая прям пипец, но в общем удобно, по городу пол оборота-оборот в любой поворот))))
  • Репутация +21/-7
« Ответ #12 : 21 Ноября 2013, 20:34:19 »
они все 3,5 ибо
1) смотрим етк
2) самовнушение великая сила, да и эти 3,2/3,5 разницы не заметить ) - я тоже думал по началу что от м3 3,2 оборота ( у меня с разобранной М ки рейка была ), поставил от 36 простой с которой мотор дернул - рулится даже лучше :D рейка не такой убитой оказалась ))))))))))
  • Репутация +116/-8
« Ответ #13 : 21 Ноября 2013, 21:51:24 »
они все 3,5 ибо
1) смотрим етк
Я крутил руль на 30ке с рейкой от е36, разница заметна, у него реально побольше.
  • Репутация +21/-7
« Ответ #14 : 22 Ноября 2013, 02:55:38 »
у кого у него?))) ща открыл экзист у обеих ( м3 седан 3,2 литра и 325i седан ) одинаковая рейка с номером чо-то там ....280
  • Репутация +116/-8
« Ответ #15 : 22 Ноября 2013, 08:21:29 »
У него - это на машине чужой с рейкой е36. Спорить не буду. Номер своей рейки не переписывал и с какой она точно машины достоверно мне не известно.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #16 : 23 Ноября 2013, 14:36:08 »
они все 3,5 ибо
1) смотрим етк
Собственно записал видео. Видно что чуть больше 3 оборотов, допустим 3,2, но не 3,5 точно.
зы. Чтобы легче было считать смотрим на нижнюю спицу руля, там где значок М.
www.youtube.com/watch?v=U2fAkpAMmB4
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2013, 14:38:34 от Hofman
« Ответ #17 : 24 Ноября 2013, 19:02:42 »
Хофман, это точно рейка м м3 е36 - верно?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #18 : 24 Ноября 2013, 19:04:17 »
Да, так сказал продавец, машины у него с европы, про америку ни слова не было.
