Автор Тема: Редуктор с компакта Е36 на Е30 ?  (Прочитано 6019 раз)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« : 26 Ноября 2013, 16:39:07 »
Подскажите плиз. Купил редуктор с компакта, на нём стоят фланцы маленькие от Е36 на 30-ку они не подходят, хочу поставить этот редуктор себе, можно просто будет снять свой редуктор, снять с него фланцы и переставить в компактовкий?  Хочу уточнить прежде чем разбирать. )  С компакта узкий редуктор, у меня тоже узкий.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2013, 14:04:22 от ali1980
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
Рекомендуем почитать по теме Редуктор с компакта Е36 на Е30 ?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 28 Ноября 2013, 11:27:12 »
поменяй фланцы и все
  • Репутация +9/-4
« Ответ #2 : 28 Ноября 2013, 11:38:40 »
Спасибо, в эти выходные думаю найду время и попробую заменить, надеюсь что всё подойдёт.
  • Репутация +9/-4
« Ответ #3 : 02 Декабря 2013, 00:40:25 »
Поменял, переставил фланцы с моего, всё подошло, только фишку для датчика спидометра пришлось перепаять так как там датчик был  под второй переход а  переставить датчик с моего редуктора не получилось, они по длине разные. Теперь интересно узнать максималку с редуктором 4,45  с м20б20, но по такой погоде сильно не покатаешься...
  • Репутация +3/-27
  • Локация: Саратов
« Ответ #4 : 14 Января 2014, 16:20:38 »
Ну и сколько максималка?
  • Е30 Coupe 1984 M50B23 TU
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #5 : 16 Января 2014, 10:30:09 »
наверно больше 120 не поедет...
зато до 120км за 8секунд )))
  • е30 V8 продан / е87 swap
sacura
« Ответ #6 : 16 Января 2014, 17:58:54 »
правая сторона. передаточные числа в МКПП должны быть одинаковыми у : 316iM40 / 318i M40 / 318is / 320i / 324d
размерность колес взята стандартная
  • Репутация +9/-4
« Ответ #7 : 21 Февраля 2014, 17:16:56 »
Зимой сильно то не разгонишься, вот катался в Питер на ней, до 170 едет свободно, обороты при этом около 5,5 тысяч думаю до 190  до отсечки поедет.   Этот редуктор в стоке ставился на туринги и кабриолеты с м20б20   так что значительной уменьшения максималки не будет )
