Автор Тема: После свапа M20B20 не работает чек и троит на холостых  (Прочитано 1943 раз)
  • Локация: Тюмень
« : 01 Декабря 2013, 12:54:10 »
В общем после свапа м20б20 на мотронике 1.1 двигатель.. даже не знаю как это обозвать.. ну можно сказать троит. Лучше смотрите на видео.
При этом при открытии дросселя обороты набираются довольно легко. На все форсунки сигнал и питание идет. При стартерном прокручивании искра есть на всех свечах, свечи на вид нормальные, разве что может зазор маловат.
Отключены лямда и клапан адсорбера.
В планах:
1. Проверить компрессию
2. Проверить давление топлива.
Вторая проблема в том что не получается запустить диагностику (которая пятикратным нажатием газа). Провод с мозгов выведен на лампу, второй контакт лампы на +.  Датчик дросселя рабочий, провода с него на мозг приходят.
Забыл только проверить питание на датчике.
m20b20
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2013, 12:12:04 от Stranger_72
  • 316 1984 M20B20 M1.1 inside
Рекомендуем почитать по теме После свапа M20B20 не работает чек и троит на холостых
