Автор Тема: Нужен мануал, или просто опишите как сибирать м42  (Прочитано 1606 раз)
Shizgara
« : 03 Декабря 2007, 17:16:58 »
Нужен мануал, или просто опишите как сибирать м42 движог. Сломался распред впускной, в связи с этим было снято: верхняя крышка, оба распреда, с впускного распреда звезда, передние крышки (обе), цепь, успокаитель, все звёзды с каленвала, ослаблен натяжитель цепи.
Вот теперь это всё нужно собрать и поставить на место, стоит вопрос по правильной установке фаз.
Рекомендуем почитать по теме Нужен мануал, или просто опишите как сибирать м42
  • Репутация +435/-56
« Ответ #1 : 03 Декабря 2007, 19:54:23 »
А когда разбирали пьяные наверно были =)))
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #2 : 03 Декабря 2007, 21:10:19 »
книгу купи или скачай. на пальцах не объяснить как собирать М42
14 лет на форуме
Shizgara
« Ответ #3 : 04 Декабря 2007, 09:24:15 »
Проблем с общей сборкой нет, есть только проблема с установкой фаз (т.е. как звёздочки выставлять).
По тому как снимал судить нельзя, потому как был сломан распред вал и фазы были сбиты.
Shizgara
« Ответ #4 : 12 Декабря 2007, 10:07:07 »
покурил мануал, написано что при разборке закрепите кален, а он у меня уже прокрутился, вопрос стоит как найти верхнюю мёртвую точку в первом целиндре, очень нужна помошь(((
KAREL
« Ответ #5 : 22 Декабря 2007, 03:12:06 »
На звездочках стоят 2 метки-ставишь их вертикально в вверх(при этом видно что кулачки распревалов 1 цилиндра будут смотреть друг на друга)выворачиваешь свечу 1 цилиндра вставляешь в отверстие свечи длинную отвертку и вращая колено за шкив ловишь вмт.тока делать это необходимо как можно нежнее чтобы не загнуть клапана. Тоже не нашел метки вмт на шкиве прилось делать так ,все работает. yahoo
