Автор Тема: клинят тормоза двойной вакумник  (Прочитано 3871 раз)
« : 12 Января 2014, 15:39:31 »
ребят подскажите что такое короче после небольшой езды машина начинает вставать на тормоза всеми колесами а когда откручиваешь гтц от вакумника то оттуда шипит воздух и тормоза расклинивает закручиваешь на место немного проедешь и опять  клинят m50b25 двойной вакумник и гтц от 316
  • E30 M50 b25 купе 1983
Рекомендуем почитать по теме клинят тормоза двойной вакумник
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 12 Января 2014, 15:47:36 »
перепускной клапан ГТЦ клинит.
или подклинивает сам поршень.
« Ответ #2 : 12 Января 2014, 15:54:18 »
что можно сделать? где перепускной клапан стоит? и что за поршень ?
  • Администратор
« Ответ #3 : 12 Января 2014, 15:58:44 »
что можно сделать?
и что за поршень ?
поменять ГТЦ
внутри конструкции
внутри конструкции
« Ответ #4 : 12 Января 2014, 16:04:35 »
почему гтц?
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #5 : 12 Января 2014, 18:14:03 »
У меня задние клинили, вылечил заменой ГТЦ. Свой разобрал, а там грязи и всякого гумна, которая и клинила поршень на задние тормоза.
« Ответ #6 : 12 Января 2014, 18:31:49 »
а почему когда приоткручиваю гтц то колодки сразу начинают росходится и шипит воздух?
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #7 : 12 Января 2014, 18:48:07 »
Похоже вакумник не сбрасывет давление, накачивается как воздушный шарик.
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
« Ответ #8 : 12 Января 2014, 18:53:09 »
ну похоже но шланг со впуска же должен разрежать ?
« Ответ #9 : 12 Января 2014, 18:55:20 »
когда клинят педаль не продавить колом стоит а спустишь воздух раз на 20 точно хватает
  • Репутация +14/-0
« Ответ #10 : 12 Января 2014, 19:14:52 »
Походу всё-таки вакумник "наелся". Ищи по разборам другой. Ковырять вакумник я бы не стал.
« Ответ #11 : 12 Января 2014, 19:58:28 »
должен же быть у него какой нибудь спускной клапан?
« Ответ #12 : 12 Января 2014, 23:29:47 »
а может это быть из за не прокаченых тормозов просто с одной стороны спускники обломаны одну сторону только прокачал после замены главного и вакуумника ?
« Ответ #13 : 13 Января 2014, 11:12:32 »
Поищи подобные темы - у кого-то на моторах 50ой серии такое было - проблема не помню в чём, но касаемо установки двигателя.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #14 : 13 Января 2014, 16:57:02 »
да суппорта это на 90% клинят тоже думал вакуум даже поменял, но не помогло
на тазике ломался вакуум там его замена помогла
а так симптомы один в один
« Ответ #15 : 13 Января 2014, 20:40:20 »
да искал не чего не нашел буду начинать с супортов по ка только они есть
  • Репутация +333/-261
« Ответ #16 : 13 Января 2014, 20:53:41 »
« Ответ #17 : 13 Января 2014, 21:38:28 »
спасибо за ссылку
« Ответ #18 : 14 Января 2014, 21:02:32 »
короче я лаханууулся! при установке вакуумника не сделал на педали свободный ход и педаль немного давила немного закрутил шток и все отклинило )))))) спасибо всем за советы
  • Репутация +14/-0
« Ответ #19 : 20 Января 2014, 22:42:20 »
Бывает, считай отделался легким испугом))))
