Автор Тема: как связаны между собой печка и стартер?  (Прочитано 2471 раз)
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« : 16 Января 2014, 14:59:57 »
если снять со стартера тонкий провод, то перестает дуть печка. есть связь или это глюк в проводке?
  • бнв 316 купе
Рекомендуем почитать по теме как связаны между собой печка и стартер?
« Ответ #1 : 16 Января 2014, 16:26:50 »
Не трогай этот провод. :) Всё нормально у тебя.
  • Репутация +14/-8
« Ответ #2 : 16 Января 2014, 17:05:34 »
просто на старой аккуме приходилось часто заводить отверткой и клемму бывало забывал одеть обратно. щас купил новый аккум и заводится всегда. больше я этот провод не трогаю..просто интересно почему так..возможно это связано с реле печки которое отключает ее при кручении стартера. оно какбы общее на стартер и печку..в гараже лежит две проводки надо покопаться и выяснить..люблю в проводах лазить))
  • бнв 316 купе
  • Репутация +14/-8
« Ответ #3 : 16 Января 2014, 17:14:33 »
кстать заметил что когда нацепляешь этот провод то щелкает релюха..
  • бнв 316 купе
« Ответ #4 : 16 Января 2014, 18:03:19 »
Тема - рваный форумный баян.
проводок отвечает за работу разгрузочных реле. У тебя все работает верно.
« Ответ #5 : 14 Февраля 2014, 02:45:26 »
у меня на стартере 2 фишки и один толстый болт. не пойму зачем две фишки?
  • E30. 1.8 1986
« Ответ #6 : 14 Февраля 2014, 13:12:31 »
к ним надо прицепить 2 провода. ;)
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2014, 13:18:46 от vitko
