Автор Тема: Подскажите по реле дворников  (Прочитано 3185 раз)
  • Репутация +11/-3
« : 23 Января 2014, 19:52:18 »
Вобщем по какойто причине паркинг у дворников стал вертикальным.все цыклы проходит как и должен ,но полагаю просто сместилось положение старта.Думаю как бы прокрутить двигатель дворников без реле до нужной точка а затем вставить реле на место.Проканает?Если да то куда подать + помимо как лезть к самому моторчику.
Перефразируя на какое гнездо подается питание с реле на моторчик. :-X
E30 m40b16
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по реле дворников
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #1 : 23 Января 2014, 19:58:29 »
 Положение старта вроде как не от реле зависит,а от самого моторчика,точнее от его контактной группы в редукторе..Наверное придется все же лезть к моторчику.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #2 : 23 Января 2014, 19:59:56 »
а поточнее =))
Я просто не совсем понимаю как реле работает.
E30 m40b16
« Ответ #3 : 23 Января 2014, 20:27:26 »
Реле только режимы задаёт. Моторчик сам положение занимает. У тебя сместилась трапеция на оси моторчика - открутить гайку, поставить положение, закрутить гайку.
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #4 : 23 Января 2014, 22:00:33 »
А исчо - Смени аватарку  :o - Блин, так и не смог прочесть твой вопрооооо.... :o  :-[  :D :D :D
« Последнее редактирование: 23 Января 2014, 22:17:46 от BLIND
  • Репутация +11/-3
« Ответ #5 : 23 Января 2014, 23:37:37 »
найн)))
ох это ж надо трапецию вытащить на сколько я помню.зимой это ахтунг
E30 m40b16
« Ответ #6 : 24 Января 2014, 01:33:45 »
Я недавно вытаскивал. Нормально, но потом еле отогрелся.. точнее, разморозился.
Гайка, крепящая рычажок на оси редуктора, доступна без снятия редуктора. Сними перегородку и наощупь или с зеркальцем поищи ее там. На нее нужен ключ 10мм, лучше торцевая головка с трещеткой.
Если начальное положение сместилось, значит рычажок провернулся на оси. Это плохо, могли повредиться шлицы. Но раз оно еще крутится, не все потеряно.
Гайку до конца не отворачивай, намучаешься ее обратно наживлять или выковыривать из ниши, есои уронишь. Суперсильно ее не затягивай, а то сорвешь.
Реле не при делах, это абсолютно точно.
« Ответ #7 : 24 Января 2014, 10:00:21 »
Лучше снять левый дворник и решётку воздухозаборника, тогда будет видно что там делается.
« Ответ #8 : 24 Января 2014, 11:05:08 »
Я думаю, что шлицы не повредились, а забились. Забились стружкой, которую сняло с трапеции.
Я бы все же снял трапецию целиком, почистил железной щеткой шлицы моторчика и уже потом заново прикрутил трапецию.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #9 : 24 Января 2014, 19:11:35 »
поняль)
Значит гараж ждет .))
надо ветерок купить :-X
E30 m40b16
