Автор Тема: подсветка панели приборов  (Прочитано 7538 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: г. Санкт-Петербург В.О.
« : 24 Января 2014, 17:19:10 »
пропала подсветка панели приборов, аварийки, печки, предохранитель цел, грешу на проводку, так как подсветка появляется только когда я соединю  + с прикуривателя на провод подсветки пепельницы, какой провод в приборку отвечает за подсветку, помогите разобраться
  • BMW E30 M20B23, 1984
это только начало.
Рекомендуем почитать по теме подсветка панели приборов
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 24 Января 2014, 18:53:47 »
пимпочка, которая включает габариты и ближний КРУТИТСЯ влево и вправо.
попробуй покрутить.)
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 24 Января 2014, 18:59:20 »
если даже её покрутить подсветка будет все равно, просто темнее или светлее, что за бред
это только начало.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #3 : 24 Января 2014, 19:00:05 »
отнеситесь серьезнее пожалуйста к проблеме)
это только начало.
  • Администратор
« Ответ #4 : 24 Января 2014, 19:03:22 »
если её укрутить против часовой стрелки в упор, то подсветки не будет совсем. во как. мистика.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #5 : 24 Января 2014, 19:37:23 »
у меня в проводке дело, когда панель подсвечивается у меня регулировка не работает, где то что то коротит
это только начало.
  • Администратор
« Ответ #6 : 24 Января 2014, 19:58:25 »
и как ты предпологаеш поступить нам?
интуичить твою проводку?
тестер в руки и прозванивать проводку. тебе твоими руками, либо в сервисе руками специалиста.
  • Администратор
« Ответ #7 : 24 Января 2014, 20:00:33 »
начать можно с выключателя фар.
снять, продуть, почистить, посмотреть на провода и их подключение.
« Ответ #8 : 24 Января 2014, 20:30:21 »
Алекс написал абсолютно серьезно. Действительно, есть такое дело, что народ скрутит яркость подсветки на минимум и жалуется. А потом: "Семен Семеныч!!!"
Итак, дело у тебя не в скрученой на минимум ручке. Подсветки нет никогда. Я правильно понял?
Предохранитель ты говоришь цел. Номер предохранителя какой? Должен быть 23.
Дальше. Если 23 предохранитель хороший, габариты правой стороны работают?
Если габариты работают - разбираешь переднюю пепельницу.
Там на подсветке 2 провода. серый/красный - это 12 вольт с переключателя света. Коричневый/белый - регулируемая через реостат масса.
включаешь габариты, а корич/белый провод замыкаешь на землю. Подсветка появилась? да - проблема в переклюсателе света в той части, где реостат. нет- проблема опять же в переключателе света в той части, где контакты
« Последнее редактирование: 24 Января 2014, 20:36:40 от vitko
  • Администратор
« Ответ #9 : 24 Января 2014, 20:48:07 »
Вот ведь повезло. Один из наших экстросенсов из отпуска вернулся.))))
Он кидал плюс на пепельницу. Все начинало работать. Первый пост о том трактует. Знать проводка целая. Так что думаю переключатель раскапывать надо. А дальше, поглядим.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #10 : 25 Января 2014, 01:11:03 »
спасибо парни, буду копаться, как решу проблему отпишусь!
это только начало.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #11 : 25 Января 2014, 01:16:28 »
подсветки нет никогда
габариты правой стороны работают, проверял конечно))
то есть под центральной консолью смотреть эти провода, да?
это только начало.
« Ответ #12 : 27 Января 2014, 21:11:17 »
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день ;)
  • Администратор
« Ответ #13 : 27 Января 2014, 21:16:48 »
ну как верить людям?)))
« Ответ #14 : 27 Января 2014, 21:17:50 »
Итак, еще раз.. Совсем для тупых. Ты продаешь 12 вольт на серый/красный провод в подсветке пепельницы - подсветка приборки не горит. Так?
Тогда поднимаешь ковер с водительской стороны, откачиваешь воду, ремонтируешь жгут, идущий вдоль порога, в районе сиденья.
« Ответ #15 : 27 Января 2014, 21:23:21 »
Да как тут можно верить? Ты посмотри на кота у него на аватаре. Как таращится!!! Сразу видно - врет!
  • Администратор
« Ответ #16 : 27 Января 2014, 21:25:59 »
гы. забыл написать "завариваеш проржавевшие  дырки под ногами , да и по всему кузову. " )))))
Да нахрена на кота смотреть? Ты ник видел? У него даже машина накуривается.))
« Ответ #17 : 28 Января 2014, 10:58:38 »
Я верю в лучшее. Например, в то, что у него в порогах забились сливные отверстия и вода из стоков люка переполняет пороги и выливается в салон. Не, каэшн я понимаю, отдел фантастики налево и в машине надо варить полы.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #18 : 28 Января 2014, 20:04:08 »
ну я прям даже незнаю что ответить))
это только начало.
  • Администратор
« Ответ #19 : 28 Января 2014, 21:25:12 »
да ладно, поржали и забыли.
ты по существу поясняй.
« Ответ #20 : 28 Января 2014, 22:17:30 »
Ржуны! :)
  • Репутация +4/-2
« Ответ #21 : 29 Января 2014, 13:59:18 »
так я и пояснил что подсветки нету никогда, пока провода не кинешь с прикуривателя, щас скоро покапаюсь, отпишусь
это только начало.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #22 : 04 Февраля 2014, 15:20:45 »
долго копался и нашел проблему в разъеме переключения света, загнуло один контакт который входит в плату, разогнул, воткнул все работает)
это только начало.
  • Администратор
« Ответ #23 : 04 Февраля 2014, 17:22:44 »
  • Репутация +4/-2
« Ответ #24 : 04 Февраля 2014, 17:43:48 »
да я там сразу не заметил что контакт отогнуло, при чем так незаметно, тока с фонариком уже когда грешить было больше не на что, а до этого кнопку снимал проверял
это только начало.
