Автор Тема: Помогите с лямдами:)  (Прочитано 4950 раз)
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« : 31 Января 2014, 15:22:27 »
Так вот:)
Свап-м50б20,  двига е34, проводка е36, и есть 2 лямды от м52 ..
БЫли кручены в коллектора при покупке.
Проводка красный, желтый, чёрный, белый.
Как их спарить с проводкой е36?
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
Рекомендуем почитать по теме Помогите с лямдами:)
« Ответ #1 : 31 Января 2014, 15:39:42 »
никак, они не подходят
  • Репутация +16/-1
« Ответ #2 : 31 Января 2014, 23:08:05 »
Какая распиновка идет на е36?
От чего лямды подходят?
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #3 : 31 Января 2014, 23:44:17 »
Распиновку точную не скажу, надо в инете рыть, но основное отличие лямбд от 52 мотора это то что они с подогревом, поэтому и проводов там четыре. Это все борьба за экологию.
316 без i
« Ответ #4 : 01 Февраля 2014, 12:10:21 »
основное отличие лямбд от м52 в том что они по 5 вольтам работают и по принципу изменения сопротивления, а бошевские работают по принципу генерации напряжения до 1 вольта... от 10-тки подходят
и самый главный вопрос, у тебя бош или сименс ? на бош не подойдут однозначно... на сименс - можно по етк глянуть....
  • Репутация +16/-1
« Ответ #5 : 01 Февраля 2014, 14:49:44 »
Бомш
лямда сименс:(
« Ответ #6 : 02 Февраля 2014, 02:57:08 »
не подойдут, и дело не в распиновке
  • Репутация +16/-1
« Ответ #7 : 02 Февраля 2014, 10:27:16 »
какие есть вменяемые альтернативы?
Или лучше прошить мозг?
« Ответ #8 : 02 Февраля 2014, 11:48:22 »
от десятки
« Ответ #9 : 02 Февраля 2014, 11:49:03 »
а что ты хочешь решить прошивкой ?.... прошивка просто будет говорить тебе об ошибке или нет, работа мотора будет идентичной
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2014, 11:56:49 от Jоker
« Ответ #10 : 02 Февраля 2014, 11:55:40 »
когда нет лямбд, мозг встает в аварийный режим, и ставит значение лямбды в константу.
прошивай или нет просто чек энжин гореть не будет.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #11 : 02 Февраля 2014, 12:02:37 »
сейчас у меня переливает в дикую.
т.е. прошивка вообще ничего не изменит?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #12 : 02 Февраля 2014, 12:04:13 »
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=09F03C6F&flag=385877108
оно?
А как быть с распиновкой?
« Ответ #13 : 02 Февраля 2014, 23:43:58 »
нет...у тебя другая причина.. ищи её
  • Репутация +16/-1
« Ответ #14 : 04 Февраля 2014, 11:32:24 »
в связи с чем ещё может быть перелив?
« Ответ #15 : 04 Февраля 2014, 11:34:24 »
расходомер, дпдз, недостаточное давление топлива (именно), вариантов вагон, что диагностика говорит ?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #16 : 04 Февраля 2014, 12:55:52 »
у нас морозы бушуют -30  сейчас, диагностики не было
я замечал что реакция на погоду разная-коггда заводил когда было теплее-не так плевалась бензом
  • Репутация +16/-1
« Ответ #17 : 04 Февраля 2014, 12:57:48 »
бензонасос стомт от м10 (
« Ответ #18 : 04 Февраля 2014, 14:21:55 »
а какое давление в системе ?.... будет как с реле дме... вытягивать по одному слову с тебя чтоле ?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #19 : 04 Февраля 2014, 15:18:01 »
Полдскажи что нужно замерить в первую очередь, что замерить потом .и.тд.
По списку
« Ответ #20 : 04 Февраля 2014, 16:03:06 »
в первую очередь нужно прочитать ошибки и посмотреть актуальные величины по кол-ву воздуха и так далее, потом померять давление топлива...
  • Репутация +16/-1
« Ответ #21 : 04 Февраля 2014, 18:52:59 »
а как можно прочитать ошибки, без покупки аппарата?
« Ответ #22 : 04 Февраля 2014, 19:06:13 »
целое что где когда.... ошибки ошибками, а лайв дату - никак...
я выхожу с данной дискуссии
  • Репутация +16/-1
« Ответ #23 : 04 Февраля 2014, 19:41:10 »
Странный ты персонаж-скажи что как делать, и всё. тьема закрыта, а так сказать дословно
"Загони к диагносту, всё скажут" , это я и сам могу догататся
« Ответ #24 : 04 Февраля 2014, 19:47:51 »
я странный ?... я сказал - вычитать ошибки и лайв дату.... как ты это сделаешь - мне всё равно...а тут называется, мне влом на диагностику гнать - придумайте мне способ, как не вставая с дивана перечитать мотор, да подешевле....
и. вообще не факт, что диагносты всё скажут, как правило 90% диагностов полные утырки. я не экстрасенс, чтобы сказать что делать, для этого мне надо исходящие данные по воздуху и давлению бенза у тебя в рампе, и по кодам неисправностей не помешало бы, я ж не буду выпрашивать у тебя каждое значение...
ато скажите мне что у меня сломалось, только чтобы мне нифига не надо было делать при этом... чего ж все такие ленивые :?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2014, 19:50:13 от Jоker
