Автор Тема: M20b20 проблема!!!  (Прочитано 3199 раз)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Екатеринбург
« : 17 Февраля 2014, 18:52:18 »
Прошу помощи! Мотор м20б20 работал на х/х и вдруг пошел пар в салон через воздуховоды! Заглушили отогнали на стоянку больше даже не пробовали заводить! Подскажите пожалуйста может у кого была такая же причина! Куда лазеть? Что смотреть?  34-й кузов! Заранее благодарен!
Рекомендуем почитать по теме M20b20 проблема!!!
  • Санкт-Петербург впускной коллектор в сборе m20b20
    Состояние хорошее
    7000 руб
    Можно по отдельности
    +79213236036...
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
« Ответ #1 : 17 Февраля 2014, 20:18:38 »
Ну если в салон из воздуховодов, то очевидно потёк радиатор печки.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 17 Февраля 2014, 20:36:38 »
« Ответ #3 : 18 Февраля 2014, 13:35:25 »
Ну да, похоже на лопнувший радиатор печки. Почему он лопнул - это уже второй вопрос, но ответ на него тоже надо найти, иначе новый радиатор тоже может бабахнуть. Самое простое - клапан крышки расширительного бачка. Говорят, неоригинал ненадежен, стоит разориться на оригинал.
« Ответ #4 : 19 Февраля 2014, 13:33:31 »
Поскольку по делу уже все написали - позволю себе немного пофлудить
1) Очень приятно, что приходят консультироваться люди по поводу немного непрофильных машин к нам на форум. Значит, у нас здесь хорошая техническая школа с обширным набором знаний.
2) Прочитав проблему, вспомнил анекдот:
Пил горячий чай - лопнул мочевой пузырь - обжег ноги.
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 19 Февраля 2014, 17:51:47 »
 ;D
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #6 : 19 Февраля 2014, 19:56:54 »
Соедени перед входом в салон шланги печки между собой, проверь тосол и заводи, а с печкой придеться повозиться
  • BMW E30 320 M20B20 1990
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #7 : 19 Февраля 2014, 20:54:24 »
на е34 без поллитры не разберешься, какие шланги соединять между собой. вот схема. курите ))
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #8 : 20 Февраля 2014, 10:59:47 »
ФаККК, я думал там 2! ;D
  • Репутация +4/-3
« Ответ #9 : 20 Февраля 2014, 17:41:14 »
Просто для меня два легендарных кузова) это е30 и е34) а форум один))) я тоже думал два шланга) а какие тогда  соединить а какой не трогать?)
  • Репутация +9/-5
« Ответ #10 : 20 Февраля 2014, 18:06:59 »
на самом деле там все просто. схему я для устрашения приложил )))
если есть дополнительная помпа, то нужно соединить №3 и №23.
если помпы дополнительной нет, то №16 и №23.
от наличия помпы зависит то, какой у тебя шланг в машине присутствует, №3 или №16. хотя на самом деле они практически одинаковые.
а что значит "форум один"? по е34 есть неплохой форум http://www.e34.su/ Правда там тебя часто будут посылать в сервис. якобы эта проблема своими руками не решается.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2014, 18:17:27 от alekswarrior
  • Репутация +4/-3
« Ответ #11 : 20 Февраля 2014, 18:17:12 »
Все понял! Завтра буду пробовать! Огромное спасибо!
  • Репутация +4/-3
« Ответ #12 : 20 Февраля 2014, 18:37:21 »
И еще хотел узнать какие симптомы будут у лопнутой или перегоетой головки?)
« Ответ #13 : 20 Февраля 2014, 18:41:53 »
антифриз в масле.
« Ответ #14 : 20 Февраля 2014, 18:48:45 »
В данном случае - скорее выхлоп в радиаторе.
А вот автор не задубеет без печки-то кататься?
Запас антифриза лучше положить в багажник - может бабахнуть где-нибудь еще. Еще можно приоткрутить крышку расширительного бачка, чтобы в системе не было давления, тогда бабахнуть не должно. Но может выплюнуть весь антифриз из-под этой крышки, тогда определенно есть серьезные проблемы в системе охлаждения.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #15 : 20 Февраля 2014, 18:57:27 »
Да нет трубки я хочу соединить только чтобы проверить головку) а дальше уже буду смотреть радиатор и шланги в салоне) и причину давления)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #16 : 21 Февраля 2014, 09:20:51 »
У меня было масло в тосоле, и микротрещина в середине гбц. Поменял гбц и норм :o
  • Репутация +4/-3
« Ответ #17 : 21 Февраля 2014, 11:24:29 »
Вот такой вот колхоз от ваза прорвало)))
  • Репутация +4/-3
« Ответ #18 : 21 Февраля 2014, 11:27:25 »
И как оказалось у меня 2 трубки а не 3! Радиатор походу тоже 08!))))
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 11:40:28 от bober96
