Автор Тема: M10B16 > M50B25 ! Нужен совет  (Прочитано 34563 раз)
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #25 : 20 Марта 2014, 17:36:10 »
вот пожалуй на каждый день это мое, думаю этот же 3,64 попрет неплохо, плюс расход горючки не мало важен. еще исхожу из рациональностей, нет желания половину машины переделывать, все же хочется поехать на м50 и при этом отделаться малой кровью.
очень спасибо за советы, если что нового интересного будет, закинь, очень благодарен буду. а в идеале все же планирую учитывая мой вахтовый метод жизни поехать на ней с новым двиглом уже летом
не отделаешься просто)))от м10 вообще ничего не подходит.Ещё и тормоза придётся доробатывать.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
Рекомендуем почитать по теме M10B16 > M50B25 ! Нужен совет
  • vkontakte.ru/id8865083
  • Репутация +58/-27
  • Локация: Башкортостан Уфа
« Ответ #26 : 20 Марта 2014, 20:26:45 »
коробку и кардан можно от м20б20-б23 он чуть короче! на сколько я знаю на м20 б20 ставился 240 гетраг, и на м10 тоже! Значит коробка от м10 подайдет на м50!Пдушки двигателя м20 от е34 нужны и по идее двойной вакуумник но можно ездить и с родным! редуктор 3.46-3.64 по мне самый раз! Если что Поправьте
« Ответ #27 : 20 Марта 2014, 20:41:00 »
[color=]Запомните раз и навсегда! коробка от м10 ни к одному мотору не подходит![/color]
« Последнее редактирование: 20 Марта 2014, 20:46:35 от ALex_HS
  • Репутация +2/-4
  • Локация: Казахстан, Тараз
« Ответ #28 : 20 Марта 2014, 20:50:40 »
смотрю по данным твоим, ты вроде ездил на сваповой тройке? насчет моей коробки я пока ничего не могу сказать, может и гетраг, но я не уверен. а от м20б25  коробка не пойдет? насчет рудуктора тоже незнаю какой стоит, а какой ставился вообще в стоке?
  • Репутация +58/-27
« Ответ #29 : 20 Марта 2014, 20:53:56 »
подойдет от м20б25
  • Репутация +58/-27
« Ответ #30 : 20 Марта 2014, 20:55:18 »
да и на м20 б20 от м10 коробку ставили
  • Репутация +2/-4
« Ответ #31 : 20 Марта 2014, 20:56:10 »
а от м20б25 можно привязать к м50 и через какой кардан?
  • Репутация +2/-4
« Ответ #32 : 20 Марта 2014, 21:02:11 »
и сколько она проехала?м10 коробка очень слабенькая, там вторичку убить оборотистым двигателем проще простого
« Ответ #33 : 20 Марта 2014, 21:04:32 »
сам ставил? всё подошло?
  • Репутация +2/-4
« Ответ #34 : 20 Марта 2014, 21:10:14 »
логически я согласен что можно сделать все что угодно, через переходную плиту и т.д. но это ведь можно избежать, я грубо говоря поймите хочу собрать конструктор. важно знать что от чего нужно.
и вот теперь я повторюсь что в этой теме никто точных ответов не дает, какое железо с каким связать хз, а я пока собираю материал, и он редкость в моем городе, поэтому не хочу купить гору железа, которое не подойдет  по факту и в итоге придется искать другое а с этим делать неизвестно что. поймите правильно пацаны, хочу знать что покупать и что делать, вот потому и обращайся в клуб и к вам за советами
  • Репутация +58/-27
« Ответ #35 : 20 Марта 2014, 21:29:54 »
https://www.e30club.ru/170-bmw-e30-swap-m50-tuning.html вот тут все подробно описанно!
240 гетраг встает на м50!!! и успешно ездит!
  • Репутация +2/-4
« Ответ #36 : 20 Марта 2014, 21:44:27 »
хотелось бы, я эту ссылку уже наизусть всю знаю, но там они м20 перекидывали на м50, а у меня м10!!! и там про м 10 и гетрак ничего не говорят. но все же я наивно надеюсь на не дико большие переделки
  • Репутация +58/-27
« Ответ #37 : 20 Марта 2014, 21:54:08 »
я продавал парню 240гетраг от м10 он воткнул ее вместо акпп на м20 б20! рад до жопы! на м20 б20 стоит 240 гетраг и на м10 б18 стоит 240 гетраг в чем ты видишь разницу
  • Репутация +58/-27
« Ответ #38 : 20 Марта 2014, 21:55:36 »
блин меняешь свой кардан его переднюю часть на м20б20 оставляешь 240 гетраг и ставишь все по ссылке Тарика
  • Репутация +58/-27
« Ответ #39 : 20 Марта 2014, 21:56:03 »
все
  • Репутация +2/-4
« Ответ #40 : 20 Марта 2014, 22:01:25 »
все
ясно, я обязательно скажу какой коробас у меня стоит, а оттуда уже и отталкиваться буду.спасибо за поддержку, ты как минимум вдохновил меня, а то я уже переживать начал что у меня только кузов и салон останеться а остальное придется внедрять от всего чего только возможно. если еще инфа будет какая, кидай. спасибо.
остальных тоже прошу присоединиться.
может кто с железом подскажет какое и нужно и где его взять можно
  • Репутация +58/-27
« Ответ #41 : 20 Марта 2014, 22:02:55 »
какое железо???
  • Репутация +58/-27
« Ответ #42 : 20 Марта 2014, 22:04:53 »
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #43 : 20 Марта 2014, 22:15:57 »
Всё не читал, может кто ответил. Коробку полюбому менять, смысла в каких то колхозах нет, цена коробок 4-6 рублей. Кардан е30ой от м20, одно но, если возьмёшь коробку ZF то там фланец на вторичке под другую эластичку, в общем соотвественно и другой кардан, так что ищи луче гетраг
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
  • Репутация +79/-8
« Ответ #44 : 20 Марта 2014, 22:17:07 »
Все ставят опору коробки от е30 м20, я оставил от 36ой, сделав по факту отверстия в кузове, правда у мну корч)
  • Репутация +2/-4
« Ответ #45 : 20 Марта 2014, 22:24:06 »
какое железо???
имею ввиду редуктор какой лучше и цены и т.д.и само собой где лучше искать
  • Репутация +2/-4
« Ответ #46 : 20 Марта 2014, 22:26:54 »
ясно, надеюсь у меня стоит гетраг. через недели полторы залезу под нее и там уже точносмогу сказать о том какой редуктор у меня коробка и т.д. спасибо
  • Репутация +2/-4
« Ответ #47 : 21 Марта 2014, 07:17:27 »
доброго времени суток! а на м10 вроде бы гетраг ставился?если это так то возможно получиться оставить мою коробку и кардан соответсвенно, или гетраг м10 от гетрага м20 отличаются?
  • Репутация +20/-4
« Ответ #48 : 21 Марта 2014, 09:08:57 »
возьми и проверь,а потом скажешь получилось ли у тебя пихнуть невпихнуемое в м50))
e30 316
  • Репутация +58/-27
« Ответ #49 : 21 Марта 2014, 10:09:58 »
тебеж написали что кардан на м10 длиннее! его менять надо! на м10 и зф коробки были
