Автор Тема: Как подключить не родной датчик топлива  (Прочитано 1993 раз)
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« : 28 Марта 2014, 09:36:11 »
Поставил другой бак(алюминиевый),  там свой датчик топлива с двумя контактами на фишке.  При пустом баке показывает около 10 Ом  , при полном 110 Ом.
Как подключить его к родной проводке. На родном баке (1986г.в. машины)  на фишке 3 контакта и судя по теме https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,4604.0.html  изменяется от 60 Ом пустого бака до 3 Ом полного.
Как подключить и как там вообще подбирается сопротивление?
  • e30m50b25
Рекомендуем почитать по теме Как подключить не родной датчик топлива
  • Репутация +31/-7
« Ответ #1 : 29 Марта 2014, 19:40:32 »
я так полагаю, что третий контакт отвечает за ллампочку.
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Репутация +22/-8
« Ответ #2 : 29 Марта 2014, 23:31:52 »
да, третий на лампочку.
  • e30m50b25
