Автор Тема: [Томск] HELP, Мотор m40b18 трясет,не едет  (Прочитано 3535 раз)
  • Репутация +24/-21
« : 09 Апреля 2014, 18:11:04 »
Всем привет. Ситуация такая, откапиталил m40b18 с расточкой все новое..., при разборке ГРМ на распредвале и коленалу сделал метки, чтобы при сборке не напутать( до этого менял ГРМ, не впервой..) При установки шестерни на новый распредвал, появился проблема никакой фиксирующей шпонки на распредвале и звезде нету, все фиксируется болтом, при затяжке, при ослаблении болта шестерня распредвала поворачивается, так видимо регулируется зажигание... из за этого немогу правильно выставить ГРМ. Собираю по меткам, завожу, трясет, ехать не едет...,снова разбираю, осладбляю звездочку распредвала, кручу,затягиваю....собираю... и опять двадцать пять... слышно в глушаке подпердывает как при сбитом зажигании... Кто на М40 менял распредвал??? в каком положении нужно затягивать звездочку?, вариаций 20 за сегодня испробовал... заводится с 1-ого раза, работает на холостых ровно, но мотор трясет...Думал я дурак или как, до этого ездил к знакомому разбирал ГРМ на таком же моторе, фотал все метки все ОК!
  • BMW E30,M40b18,Седан,1989
Рекомендуем почитать по теме [Томск] HELP, Мотор m40b18 трясет,не едет
« Ответ #1 : 09 Апреля 2014, 18:20:30 »
Потому что не надо на М40 метки ставить. На М40 блокируется маховик. Крутишь за болт коленвал и с левой стороны машины, там где стартёр, между рёбер есть отверстие закрытое пробкой, вставляешь в него отвёртку или что-то такое, и крутишь пока отвёртка в маховик не попадёт и тот не перестанет крутится. Далее распредвал должен быть кулачками первого цилиндра либо обоими вверх, либо обоими вниз, при этом плоскость квадрата должна быть параллельно плоскости ГБЦ. Соответственно если распред сбит, то откручиваешь болт шестерни распредвала , выставляешь распред как надо и затягиваешь болт. После вынимаешь стопор (отвёртку в маховике) и крутишь коленвал 2 оборота, после чего снова вставляешь стопор и проверяешь положение распреда.
  • Репутация +24/-21
« Ответ #2 : 09 Апреля 2014, 18:28:38 »
о как! завтра попробую, спасибо :) а я по старинке...
  • Репутация +24/-21
« Ответ #3 : 10 Апреля 2014, 15:02:03 »
Причина найдена! всему виной была свеча, свечи ставил новые, как так получилось непонятно...наконечник у свечи был зогнут и зазор отсутствовал... работала на 3-ех цилиндрах...
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #4 : 10 Апреля 2014, 16:16:56 »
фазы то все же проверь, раз не по правилам распред менял.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
  • Репутация +24/-21
« Ответ #5 : 10 Апреля 2014, 18:56:23 »
за одно снял крышку клапанную, метки я правильно выставлял... но все же выставил как посоветовали, квадратик на распредвалу был не параллелен плоскости ГБЦ, все поправил... :)
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #6 : 14 Апреля 2014, 02:18:02 »
Парни а как еще покажет себя такая неисправность.
Я к тому что я пытаюсь разгадать загадку расхода 16 литров.Я сделал все что только можно.Но двигатель трясет и жрет он.Какие еще симптомы могут быть?
